Вот мои самоделки:
1) Портативная колонка типа "Boom-case", в качестве усилителя используется TDA7376b, а корпус сделан из кейса для гравировальной машинки. Питается сие устройство от портативного зарядного устройства.
2) Ещё не законченный домашний усилитель на 4-ёх TDA2030. Корпус взят от видика, сейчас пытаюсь сделать из него что-нибудь более-менее путное.
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Не, мосфит выйдет дешевле всего ... кстати я в девятом классе штампова киты для авто усилителей ( мосфит + преобразователь ).
Мосфет выйдет дороже из-за спаленных выходников.
Вот мои самоделки:
Провода тонковаты к динамикам подходят, да и не мешало бы их (дины) защитить от механических повреждений, портативная колонка как ни как.. Я бы гриль присобачил от 92 мм куллера.
Как то тоже игрался с корпусом от видика но путнего ничего не придумал. Сейчас LM1875 в мультимедийный корпус ПК сажаю. Присмотрись к такому варианту, на барахолках и в нете можно найти достойный вариантик и за не дорого. Свой корпус брал за 50 грн. сейчас наверное дороже уже.
Ну а за старания +.
В гараж \ На дачу.
Наверное в гараже много места :) , Корпус можно было бы и "перспективнне" использовать вместе с радиаторами. А для гаража и навесным монтажом можно было бы... как у дядинек на радиорынке прям к стене тестовый стенд прикручен.
А что переделано? Сложно по одним только фото оценить проделанную работу если требуха и корпус от серийного уся частично.
Сколько раз собирал - все гуд , не одного выхлопа не спалил , правда я его последний раз собирал лет пять назад , а то и больше , но дела это не меняет .
В гараж \ На дачу.
Я бы всунул туда что нибудь поприличней ... Изменено пользователем Vadim 161
Работы как таковой нет. Чистый вандализм - Разобран в пыль весь блок питания, продан предусь, пытался апнуть родной оконечник, но как не пытался после ланзаров и ОМок играет как дырявый баян. даже палник на порядок лучше. есть планы на нём собрать Двухкиловатник, но пока учёба-учёба.
Да ну брось ты :) Это мой первый усилитель - оба канала завелись с пол пинка и работают по сей день в активных Ас :)
Юрий. cxem.net
С коррекцией на опере в 1 нан? Ну-ну. :) Изменено пользователем finn32
Поддерживаю zuboka , мосфит собранный несклько лет назад на irf9640\640 4 пары работает отлично при питании -+48 на s-90 4ом.
Изменено пользователем pacak7294
100пф - это тоже много, но в стоке там "mosfet" вешают такую коррекцию, что только на саб. Да там как ни крути его только на саб, ибо для линейной работы ТП должен быть 180-220 мА, на пару а при большой мощности это реализовать будет не просто. Качественный усилитель по топологии "mosfet" можно делать ватт на 50-70 и с приличным током покоя и оптимальной коррекцией. Дальше уже нужно вносить уложения в схему плавна переходя в подобия Брагина и т.д
С уважением, Дмитрий
Так речь же о сожженных выходниках же :), а не о коррекции..... для определенных целей Мосфит не плохой усилитель :) Для гаража....на саб....на свадьбу озвучить и т.п.
Юрий. cxem.net
О ней речь, о ней, когда говоришь, что с пол-пинка завелось, имеется ввиду на номиналах схемы по дефолту. Вот это с пол-пинка: собрал, включил и слушай. :)
Нюанс в том, что малый ток через биполяры, их частотные свойства, частота единичного усиления ОУ, емкость затворов полевиков и даже схемотехника задатчика тока покоя влияет на устойчивость этого усилителя. Так что ни о каком дефолте речи нет, только стечение обстоятельств. Если бы я один с этим столкнулся, я бы не утверждал так однозначно. Потому спорить можно сколько угодно, но Мосфет-не массовый усилитель. Его нужно было описать подробно и с оговорками. А так это мина типа стоуна. Не Гумели, а именно стоуна.
Любой усилитель нуждается в настройке. Мне возиться было не с руки без оборудования - поставил 1н и забыл.
Кстати по звуку очень порадовал даже на ШП :)
Юрий. cxem.net
