в качестве радиатора этот профиль полный отстой!...
Осмелюсь с Вами не согласиться, в данной конструкции этот профиль крепиться к металлическому основанию, что способствует теплоотдаче, а во вторых класс D, это вам не А или АВ, нагрев не существенный!
+ аргумент "внешний вид" = вообщем пойдет ;)
а так конечно для d класса можно было бы и поменьше радики поставить, но дизайн решает!
кстати какую мощность транзисторы рассеивают ?
Распространенное заблуждение http://www.audiomani...ug-nonlinearity влияет все, в том числе и разъемы. Особенно когда УМ отличается высокими характеристиками, которые можно убить совокупностью этого утверждения " На качество звука не влияет".
Так нужно не всякие бананы/зажимы, а нормальные разъемы соединители, и не будет никаких проблем. 2РМ наше всё. А название материала по ссылке вообще за гранью - Нелинейность штеккеров.
Изменено пользователем FarStar
как вариант - пайка вместо разъемов ;)
особенно это относится к своей самодельной аудиосистеме
Изменено пользователем Пупок
Усилитель на LM1876 + ИИП на IR2153. Корпус брал на Алиэкспресс. Выходные клеммы еще в пути, пока подключено напрямую. Справа на плате усилителя место для запайки блютуз-аудио модуля KRC-86b (тоже пока в пути).
Красиво сделано и аккуратно. Единственное пожертвовал бы красотой и поставил бы другой радиатор на усь, горизонтальные ребра в таком малом пространстве малоэффективны, и кнопку если бы черную или хотя бы без пластика, или пластик подсвечивается?
P.S. Очень понравилась линейка :D .
Есть радиатор с вертикальными ребрами, но он не лезет буквально 1 мм по высоте, пилить надо. Погоняю, если сильно греться не будет, нехай такой стоит. Кнопка такая в комплекте, и это не пластик, а толстый прозрачный кембрик на нее натянут :D Тоже пришла мысль про подсветку :yes:
Тут сам корпус выполняет функцию отличного радиатора, я бы поставил уголок и закрепил его к корпусу помазав термопастой.
На качество звука не влияет.
Shurika. Я про разъемы, а Вы про штекера Бананы. Был приведен пример, откуда взять эти разъемы. На данном разъеме видно, что в нем есть отверстие. В него вставляется провод от АС и зажимается красной гайкой. Контакт получается прекрасным, о чем писал ранее. Вы же можете у себя применять дорогие разъемы, это Ваше право.
Был приведен пример, откуда взять эти разъемы. На данном разъеме видно, что в нем есть отверстие. В него вставляется провод от АС и зажимается красной гайкой. Контакт получается прекрасным...
От каких АС - от "аккордовских" штолле? В дырдочку этого разъёма(каждого из "дваоба") можно впердолить разве что что-то типа ШВВП 2х0,75; и то предварительно пропаяв "межпальцевое уплотнение" жилок провода, впердоливаемого в эту дырдочку.
При мощностях 100+ ватт эти баран-разъёмы - хавно
Нет, Black-мур. Впердолить можно провод гораздо толще, при наличии рук, дрели и сверл. При отсутствии дрели и сверел можно воспользоваться надфилем. Но руки опять-же нужны обязательно.
Еще есть такие клеммы, типа вилки разных размеров. Продаются в магазинах автозвука. Думаю не стоит объяснять как их применить с данным разъемом?
http://www.promelekt...CategoryUid=173
ЗЫ. Вы бы по-русски выражались, а то Ваше умозаключение хер проссышь- о чем речь, что человек пытается донести.
Изменено пользователем ivan-m
Для присоединения АС? Похвально, похвально, но это безобразие не для звука, а так, для баловства.
Хорошо, по-русски: к чему всякие дрели, свёрла, надфили и т.д. и т.п. (для извращения штолле - чтобы руки-голова не скучали - занять их более нечем?), если всего лишь достаточно приобрести нормальные винтовые зажимы, коих в продаже ныне великое множество, и припаять к акустическому кабелю "клеммы, типа вилки"
ЗЫ. Иногда просто удивляюсь - человек упирается/хватается в(за) первое попавшееся дерьмо, а потом героически преодолевает его, пытаясь из него сделать конфетку - "нате - великолепно получилось!". Зачем?!
Привет аудилофилам! Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А к тому, что есть элементарная альтернатива.
Да, чтобы голова и руки не скучали. но это того стОит, чтобы не покупать дорогущее, а применить то, что валяется под ногами с таким-же результатом.
Халь, что мы не нашли общего мнения.
При чём тут аудиофилы? Речь о долговечности контакта. Тебе на месяц или навсегда? :D Ставь что хочешь... "аудиофилия" тебе не грозит, это я уже понял. :yes: Через годик другой поговорим. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Халь!
Слава Богу хоть не "зиг хайль".
Найн, дас ист нихт гут... Вот халь-дело другое. :) И непонятно, и интригующе, хлестко...и в то же время в рамочке. Класс! :) Люблю такие очепятки. Из серии "нарочно не придумаешь".
вот такие "юбер алес" если че, и. Енто "галимый джапан" :crazy:
4 квадрата - как здрасте :) или как там по - древнеславянски или киевски :-)
Изменено пользователем m-60
Ну, чё вы(мы) привязались к человеку? У него цель - использовать то, что валяется под ногами.
Значит "аминь" с ним, и поехали дальше: мы-то ведь знаем, что сделать хороший корпус - это не 2 пальца обасс...
Паше вот везёт - вовремя надыбал у себя в Уссурийске клондайк военных "золотых" помоек; мне везёт - Паша "золотом" делится; а некоторые видимо вынуждены из-под ног подбирать.
ivan-m, Иван, ты можешь на меня обижаться сколько угодно, но пойми простую вещь: хорошему усилителю, сделанному не на полгода-год "помоечные" детальки(даже вот такие, как на твоёй картинке, "барашки") в тракте - зло злейшее.
Приведу для примера неприятность, с которой столкнулся буквально неделю назад. Принёс мне приятель Одиссей-010(когда-то давненько я апнул его и подарил этому приятелю): "Володь, помоги(а сам с намёком, типа твоих рук аппарат - лечи, как можешь) левый канал не фурычит вообще". Вскрываю - ищу "блоху"-свой косяк; и "обана, угол шоу" - неисправность банальна до безобразия. Оказалось - вся проблема в почерневшей "дырдочке" (я тоже когда-то при "апе" просто воспользовался надфильком - "сойдёт и так"(с), а если честно тогда, лет надцать назад, жаба на новые включилась) - в месте контакта "опальцованного" провода с "барашком" уголь. По случаю(валялись "в закромах") поставил новые, примерно такие же, как на картинке у Паши(m-60, с ув. пардонюсь за фамильярность :) ); Одиссей через полчаса торжественно в руки приятелю(ння, дорогой, пользуйся на здоровье, хоть до древней старости) - чел счастлив, и мне от этого приятно.
А могло случиться и худшее - пришлось бы лечить Одиссея по-серьёзному.
