Martirosyan Добрый день.
Результат замечательный получился, кондеры по входу серьезные стоят.
Только зачем транзисторы на проводах выносить, можно было прям к радиатору на прямую. Шлейфные провода не очень хорошо. Провода нужно в "косичку" свивать.
БП прям на плате усилителя, емкость не маленькая будет, думаю для 50 Ватт должно хватить.
Для регулировки громкости используй родной регулятор.
Довольно хорошо получилось и красиво. Ждем окончательно варианта.
прямо на радиатор не получилось, винты выходных транзисторов мешали. Очень хотел использовать родной регулятор но не нашел способ подключения. ёмкость конденсаторов 6800 мкф хватит. входные конденсаторы К42-11 6.8мкф.
DTS буду переделать. спасибо.
а вот архив схем и печатных плат. всё проектировалось до точности миллиметра.
antifon.rar
Изменено пользователем Martirosyan
Это если там дискретник был.
serzhant808
Аааа, а я смотрю смотрю, никак не пойму, что оно такое)))
В смысле?
P.S. А в архивчике то только пред :)
Изменено пользователем Yuretskok
всмысле там 4 вывода и ни как не могу понять кто куда и тп.
и да там был дискретник. как переключатель.
там просто тонкомпенсация добавлена и всё.
А мультиметр что показывает? Может сам регулятор того...... ?
Разобрать, почистить, смазать, контакты подогнуть. Сгорать то там нечему.
Martirosyan
Кстати, я ещё понимаю делать софт-старт на мощные трансы, с большими ёмкостями по питанию. Но на штатный трансформатор амфитона, какой смысл?
а ещё буду сделать електронный выключатель потому что сегодня сломал родной.
присмотрел вот эту схему. но если у кого то есть проверенная можете поделиться.
А защита тоже от Nemo? Или ее нет до полного комплекта?
зашита от Nemo. и SS от Nemo. только разместил на одном плате.
