Для самоделок полно крпусов разных неусилителей. Видиков например. Почему то никто не использует корпуса старых катушечных магнитофонов. А ведь они в отличие от видиков очень прочные. А решетки динамиков сами напрашиваются на использование в качестве вентотверстий.
у видиков кузова без потрохов очень хлипкие. Поэтому нужно усиливать фальшдном. А это деньги, время.
Хлипкие, да. Но сделать новое шасси быстрее и проще, чем подстраиваться под старое или переделывать его.
Если сильно не заморачиваться можно на куске фанеры все смонтировать, а потом вставить внутрь.
Самый простой способ - корпус от десктопа, типа такого (3U x 430 mm)
Есть даже с индикатором температуры (проц...) выходных транзисторов.
В мою бытность ночной клуб на 1000 чел на 32-х таких усилителях работал.
Парами в мост при питании +/-43В.
Потом житомирский "Восток" для баса раздобыли.
48 транзисторв КТ8101/8102 по 12 в ряд с одноомным резисторм в эмиттере. Немножко ремонтировались. Но после списания до сих пор работают у одного диджея ("клуб" на "Шоумастере"). Довольно крепкие и конструктив неплохой. Единственное перемудрили с движковыми регуляторами и линейными светодиодными индикаторами.
OFF
в одно время на 8шт мостах tda7293(4), питальник - ДОмотаный ЛАТР 9 , куча конденсаторов по питанию и +-30(35)В, охлаждение на основе процессорных радиаторов , каждый мост на своём радиаторе, два радиатора рёбрами друг к дружке и так тоннелями охлаждение.от 80мм ветродуев на 12в. Была *адская машина* , про защиты для АС тогда даже не задумывались. Работало всё отлично от микшера, всё управление с него. Правда динамикам было не сладко, зато бюджетка -какую поискать, да и собран был за день. Уж лет-лет прошло, а работает в кабаке, до этого в *романтике* трудился, но её уже скоро на кирпичи растянут.
Александр2
Все верно говорите, но всеже с тяжелыми трансами я бы не стал использовать корпуса от видиков. Фальшдно у меня получалось 16мм дсп(макуха) или фанера не меньше 10мм- если тоньше- все ,,играет,,. Крепления и проч-тоже хлипкие, Тоже или усиливать, или новые делать и прятать.
А вот корпуса от системников- я уже давно применяю и всем рекомендую- морда-задница у меня практически всегда фальш. Хотя не всем нравится вертикал или ,,высокий горизонтал с боковой стенкой в виде дна системника,, Хотя для мощных аппаратов- без вариантов-этот лучший.
Евгений
... я бы не стал использовать корпуса от видиков.
Как альтернатива видикам есть еще старые кассетные магнитофоны. Они вроде покрепче будут. Особенно советские.
Александр2 вот кстате да ,мой друг Лёха http://forum.cxem.net/index.php?showuser=187387 недавно придумал такую тему замутитьв бобиннике ,а я ща прочёл-прочел-подумал ,и одуплил,а ведь есть у меня небольшой двухкассетник без колонок выпускавшийся,и корпус там будь здоров,так что походу и я все таки позже его за юзаю в нужном русле
С Уважением Александр
Бобинник (колесник) тоже тема. Как то использовал для этой цели "Ноту-203".
Радиаторы - иголки на задней стенке с "Электросигнала".
Сам усилитель в "подвале" на базе "Арктура-001", но умощненный до напряжения +/-45В.
Лентопротяг оставался и был дополнен усилителем воспроизведения от "Ноты-101".
Рекламацию получил за ручку переноски. Она была из пластика и не выдерживала новый вес.
После замены на ремень безопасности от автомобиля проблема снялась.
post-182965-0-82986900-1459001058_thumb.jpgpost-182965-0-71055100-1459001013_thumb.jpg
Александр2
"видики" бывают разные.
вот у панасоневских плееров хоть два тс-200 внутрь.
бывают исключения. Сейчас делаю из фанеры с ребрами по дну (рейки) .Жесткость отменная. Ну конечно отделка несколько сложная. А так дешево, легко обрабатывается механически. Кидайте помидорами- толщина 4мм. Сборка на брусках 15х15. Не надо ничего гнуть, резать. Сверлишь, шуриком крутишь. Углы формирую шпателем шпатлевкой, дальше шкурим.
Евгений
Вообще то Страдивари свои скрипки тоже примерно по этой технологии делал.
А ещё от глыбы мрамора отсекали лишнее...
Вон Sertofan сейчас как дупло в орехе выдолбит - Страдивари в гробу перевернётся! :crazy:
По-настоящему красивых корпусов из дерева, на мой вкус - по пальцам можно перечесть.
В основном какие то гробы выходят, ИМХО.
Деревянные боковинки, хорошо сделанные и все остальное металл - смотрятся в большинстве случаев гармоничнее как то...
Мне вот Лебены нравятся очень. Жаль что дома анодировку под золото не сделать
Изменено пользователем Ulis
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
