Для оцифровки домашнего видеоархива купил панас тоже. Живее-живых оказался - в идеальном состоянии.
Хорошие видики были, да.
Может сойдет для темы ... :)
Предыстория - с месяц назад на барахолке увидел Амфитоны ТДС-15, работоспособность - неизвестна, естественно, состояние - вполне ... в итоге были куплены АЖ !!! за ОДИН бакс!
Дома причесал внешне, отремонтировал - перелом проводов на выходе из корпуса на каждом "ухе", включил - послушал. Звук супер, только амбрюшоны доставлял новые от других, т.е. интернет не врет насчет качества этих изодинамических наушников.
Одно "Но" - ни пульт микшерский, ни "ямаха", ни МР-плеера не раскачивают их нормально - чего-то вот буквально чуток не хватает ... а старшему сыну они приглянулись - попросил довести все до ума.
В итоге решено было собрать что-то максимально простое и быстро - остановился на усилителе для наушников Игоря Семынина - делов-то - 10-к деталей. :)
Все собрано из мусора из сарая :) - начиная от забытых 2т908 (кт908), до ТОР-а, радиатора от старинной "романтики", панельки монтажной от лампового хлама, ручки от чего-то усилительного, гнезда от какого-то убитого "центра" и т.п.
Корпус - основа конструктива от источника питания (резался лазером под другие задачи на работе и красился "порошком" до этого), морда - накладная из 80-й полосы "люмяхи" 6мм - после сверловки - просто шлифована "0". Посажена на клей после установки переменника.
Что-то "поддувалось" черной матовой краской, крепилось стандартно + "гамнилин" черный, короче - побыстрее и попроще.
В итоге получилось ЭТО:
А говорят пуля с го......на не получется....брехняяяя :crazy:
Аккуратный девайсик...респект :new_russian:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Это было исходно вырезано в пластине от "...основа конструктива от источника питания ..." - решил не закрывать отверстие, а оставить клемник, на него выведено 12 вольт - можно прицепить в перспективе "что угодно" - хочешь - снимай питание на еще какой-то "коробочек" для звука, хочешь - СД-подсветку-ленту и т.п. В общем - решил оставить - пусть будет. :)
Это просто стечение трех обстоятельств:
- руки у человека есть,
- растут оттуда, откуда надо растут,
- и, главное, ровно и очень правильно растут.
Для себя же любимого делаю....
Алюминия не жалелось ))Да пока хватает...
Все таки, кто нибудь подскажет как надписи сделать? Панель окрашена порошком.
Фотоспособом. Так как делается маркировка на печатных платах.
Отдать в лазерную гравировку или рекламщикам на шелкографию
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
