11 час назад, ИгорьМ сказал:
...  Нашел крышку от старого видеомагнитофона.
Даже обидно все лавры Сасунгу отдавать. (здесь смайлик. куда-то смайлики подевались)
"Аудиоманьяк" конечно почти не греется, но дырочек немножко в "толстой фанере" и крышке - хотелось бы
В крышке потом для вентиляции болгаркой сделаю пропилы, нагрев незначительный, радиаторы чуть теплые. От защиты АС аудиоманьяк почему то отказался в своем монтаже, хотя у меня есть собранные платки защиты от Натали, надо только обмотку домотать для их питания. Корпус собрал как всегда из гов.. и палок, но зато без затрат и быстро))
В крышке потом для вентиляции болгаркой сделаю пропилы, нагрев незначительный ...
Я бы не стал крышку портить. Тем более сверху всегда что-нибудь лежит или стоит. Я бы насверлил ряд отверстий по верху задней стенки. мне думается этого будет достаточно для дома.
Мне тоже кажется достаточным этого для "аудиоманьяка"
А в днище - под радиаторами окна прорезать
Изменено пользователем Ulis
И сеточку, "москитку" не забыть - окна же. ;)
Только что, Александр2 сказал:
Мне так ровно не насверлить. У меня из инструмента болгарка да ручная дрель, табуретка мой верстак, а коленка мои тисы, в городской квартире занимаюсь рукожопством))
Да ладно! Тут отдельные специалисты на коленке шедевральные крышки шуриком сверлят -  как по кондуктору.
Накернил и острым, свежезаточенным сверлом вперед
Тонкая жесть крупным сверлом как то плохо сверлится, тем более от видака она как бумага тонкая ,  отверстия получаются угловатые. Пропилы  болгаркой гораздо проще все таки  выполнить, хотя бы ровно все будет.
3 минуты назад, ИгорьМ сказал:
Мне так ровно не насверлить ...
Поэтому и думаю, что лучше сделать сзади. Тем более, что если " ровно не насверлить", то и болгаркой ровнее не будет.
В слесарке главное - разметка, кернение, острый инструмент и неторопливость ))
Все получится
18 часов назад, ИгорьМ сказал:
Занялся сегодня рукоделием и вот итог
Не плохая работа.. но похоже на морде закончились силы... ручку регулятора если бы побольше и черную, в центре разъем сместил бы я к регулятору... Но в целом красиво и аккуратно внутри и с заду...
P.S.Только увидел надпись "ГНУСМАС" на крышке, вспомнил ситуацию, как на СТО пригнали Ленд Ровер бронированный, и мастер с рихтовки, не зная массы авто, при закрывании двери вывихнул руку... вот здесь "нежданчик" по массе тоже наблюдается... самсунгу не свойственный....
Ну натурально джедай йода итийо...:D
4 часа назад, ИгорьМ сказал:
Конусное сверло решает проблему " рваных " отверстий большого диаметра.
У всех этих магнитофонов один недостаток- все они по сути консервные банки, если к крышке  претензий особо нет, то днище просто не выдерживает серьезный вес и прогибается,  У меня была мысль использовать целиком корпус, но как только положил трансформатор и дно прогнулось, выкинул сразу.
Поэтому и призываю верх не трогать. Максимум покрасить или покрыть лаком для свежести.
1 минуту назад, ИгорьМ сказал:
... то днище просто не выдерживает серьезный вес и прогибается ...
Проблема решается очень просто: поле зачищается удалением всего торчащего, вырезается по размеру новое шасси, на нем все монтируется, а потом просто вкладывается внутрь. Жаль, что нет привычки фотографировать такие решения. Шасси может быть и дюраль, и пластик и даже иногда крашеная качественная фанера или ДСП..
Я рассматривал такой  вариант, но там и дно с перфорированным крепления узлов  разной высоты  и задняя панель из тонкого пластика убогая с дырой после извлечения всех плат. В итоге морда на выброс, задняя панель на выброс, кроме усиленного дна ничего не осталось, вот и решил что новое дно проще и логичнее.  Вот нашел подобное фото видеомагнитофона. Когда снова придет творческий угар переделаю крышку. Боковые стенки сооружу из профиля , а крышку сделаю плоской из листа алюминия или фанеры( усилитель то Буратино), максимум дерева:D
Изменено пользователем ИгорьМ
Да, в пластмасски эти только что нибудь совсем легкое пихать и то перегородки резать заколебешься. А результат не радует. Я тоже за новое днище!
От видаков корпуса так себе, от СиДюков круче, каркас металлический:
Все что нужно, 4 дырки для АС терминалов и красивую алюминиевую панель на морду.
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
От сидюка смотрится покрепче , но  сколь там дно, толщина  0,8мм наверное. Радиаторы + тор, и будет дно играть под весом, все равно придется жесткость дна чем то увеличивать.
