BELORUS1, чья это железа - твоя?
Схему в студию немедля. :) Ну или ссыль туда, откуда взял.
Так, сам нашёл откуда взято - звериный нюх привёл меня в Maksland-ию, и далее тропа ведёт в Китай к SHANKE.
Ну что, - придётся побеспокоить Китай, найдём и этого SHANKE - не иголка в китайском "стоге сена". B)
С Новым Годом дорогие коллеги.
Представляю вам усилитель из подручних материалов и деталей.
Мощность 30Вт х2, по две ТДА2030 в мостовом включении.
Корпус из оргстекла который валялся под ногами уже 5 лет, радиатор от процессора Pentium-2, трансформатор от старого советского проигривалтеля (полностю перемотанная), конденсаторы от сломанного усилителя, микросхемы усилителей снял из китайского 5.1 системы, кабели от компютерного бп, клеммы для подключения динамиков от старого советского усилителя.
Да, уж!!??
Ну валялось оргстекло...,  ну зачем так то???
Однако. Лучшее было б если оргстекло было непрозрачным.
ИМХО оно конечно.
С уважением, Сергей
4 часа назад, Martirosyan сказал:
Всех с Новым годом и наступающими праздниками...
Что касается конструкции.... Как по мне так без души...  плюсик конечно за проделанную работу... но больше напоминает работу, которую, по пьяни, пообещал сделать.... "Да да да... и подсветочку сделаю...". А потом забыл и забил... а тут  напомнили... эх, пообещал.... а мужик сказал мужик сделал.... - вот, НА.... (а даренному коню в зубы не смотрят..).. вот такое первое впечатление.... без обид.... Был бы хотя бы корпус клеенный, а не заклепки.... уже красивше..
сделал всю работу за 2 дня, даже не думал, просто сделал и всё.
смотерел, вот лежат 4-е тда2030, вот трансформатор перемотанний на 2х12В, конденсаторы где то там, даже диодный мостик снят из старого муз центра, почему и не собирать что то. И вот что получилось. звук конечно не ЛМ3886 но вполне нормальный для своего вида.
В 02.01.2017 в 22:48, Александр2 сказал:
Питание между входной и выходной землей так же как на схеме?
Да. Про питание то и забыл написать,импульсник-адаптер восстановил из хлама. Вроде без постороннего получилось
4 часа назад, Александр2 сказал:
Покрасить и все спрятать это банально.
В данном случае, такая банальность  это хоть какое то спасение.
А тут так интересно!
:heat: Не!! Моё ИМХО очень сильно не согласно!!
Это :big_boss: , даже на техно панк не тянет.
Это, типа вызов: "А вот, кто хуже сделает!?"...
:blush: Дико извиняюсь за своё ИМХО!
Однако, надо признать и отдать должное автору: будь это хорошо сделано,  было бы очередной, рядовой, хорошо сделанной конструкцией, мало чем выделявшейся из ряда себе подобных. А тут и внимание, и бурление страстей приверженцев того или иного.!!
С уважением, Сергей!
5 минут назад, Sukhanov сказал:
Это я и имел ввиду. Ведь в каждой конструкции интересно посмотреть, что внутри. Представьте на выставке ряд усилителей - у этого будет больше всего народу.
@Martirosyan быстро сделали однако. Это большой плюс.Я свой уже месяц пилю. Корпус из листового металла. Уже и не весело, ибо затянулось и это при том, что усь проще некуда. Прослушивал как есть, недоделанный. Удивило, что фейковые тда2030а нехило раскачивают колонки с 180 мм динамиками.
Началось с того, что хотел приобрести в китай интернете цифровой усилитель, но отговорили, мол обычный на тда 2030 и то лучше играть будет. Купил в местном магазине радиодеталей набор сделай сам на этой микрухе(TDA2030a). Затем приобрёл трансформатор и другие компоненты. Металл для корпуса уже имелся. Благодаря применению компактного тороидальника, получился усилитель малой высоты. Пока не всё завершил. Надо переделать переднюю накладную панель, отполировать внешний вид и возможно насверлить отверстий для охлаждения. На удивление, микрушный звук оказался хорош. По сравнению с Радиотехникой У101, самодельный усь имеет чуть заметнее шум и меньше баса.
@Александр2 шнурок? А мне нравится. Сразу видно, что самоделка. Единственное,  провода ( сечение 1мм2 кстати) надо поместить в общую изоляцию. Если бы найти прозрачную такую.
Про то, как гнул шасси. Лист зажимал в обычные большие тиски и лупил кувалдой подложив обрезок доски. Тут важно не ошибиться с разметкой. Надо брать больше растояние, т.к. уходит на загиб. Например, если 150, то надо брать 153. Это при толщине листа 3 мм. На фото видно, что согнул крышку и немного ошибся, на пол мм. Думаю, сойдёт.
Передняя панель из медного сплава. К сожалению, она отполированная чернеет со временем.
Разъёмы на колонки поставил типа точка-тире. Знаю, не совсем по-аудиофильски, но вот так и живём, как говорится.
Изменено пользователем Борис Малиновский
1 час назад, Борис Малиновский сказал:
чуть заметнее шум
Кривая печать. В АС дб почти полная тишина, тем более, как я понял, ПП стереофоническая с общей землей.
меньше баса
Увеличить номиналы конденсаторов в ООС  и емкостей тысяч по 10 поставить на питание. Ну и АЧХ снять при разных положениях РГ.
От капельницы попробуйте применить
7 часов назад, Sukhanov сказал:
Простите но я ничего не хотел сказать или доказать. Просто сделал и всё.
А если хотите увидеть мои профессионально сделанные продукты прошу приезжайте в Армению и я вам покажу нашу компанию где работаю, сфотографировать не могу по скольку продукты военные.
