6 часов назад, lus сказал:
Покажу и я свой ЦАП.
Однако, задница выглядит более презентабельно чем передница.
С уважением, Сергей
Все что успел сваять за последние пару лет :
ЦАП на pcm63 (DAC6v2 с выхлопом рОгов и usb транспортом)
Пред на основе селектора SLT6, РГ Att7 и буфера Lynx03
И усилитель Noosfera A8 в исполнении двойное моно.
ЗЫ Фото делались на разных стадиях сборки, так что имеют место некоторые недоделки, которые были устранены за кадром :)
Изменено пользователем FaTTy
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
ЗдОрово!
А ток покоя в Ноосфере какой получился?
И вроде в ней две пары выходников, а я вижу на фото три. Модернизированная версия? В УН MJE стоят или другое что то?
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, Ulis сказал:
ЗдОрово!
Ток покоя, дай бог памяти, около 0,5А на канал. После JLH осталась подсознательная тяга к "печкам" :)  Да, в оригинале у А8 шло две пары выходников, но в процессе обговаривания моего проекта с автором ноосферы их стало три + добавилось пара емкостей для ВК. УН вроде стандартный, тут я не скажу точно. Думаю мой усь можно назвать братом ноосферы А12 :)
5 минут назад, Ulis сказал:
Ну, эксклюзивом можно назвать и потому, что мьюзов полно с корнел-дублиерами ))
Да, БП я там знатный запилил. Слегка не дотянул до 0,5Ф на весь усилитель :)
10 часов назад, HAKAS сказал:
Симпатично.:friends:
Передние панели на заказ или своими руками?
Панели и стекла делались на заказ. Корпуса и вся слесарка - modushop.biz, со стеклами помог Игорь Виноградский, автор серии усилителей ноосфера. Собственно дизайн его изделий побудил меня оформить в таком же стиле остальные компоненты системы.
2 минуты назад, Ulis сказал:
А торики тоже Игорь шлет такие симпотные?
Ага, торы тоже от него.
10 минут назад, Ulis сказал:
А напряжения вторичек какие были в этом проекте?
Сейчас точно не скажу, могу дома вечером измерить. В памяти фигурируют напряжения +-46в для УН и +-43в для ВК. Соответственно можно примерно прикинуть напряжения вторичек.
22 минуты назад, m-60 сказал:
Защиты АС не видно. Мет. пластина с софт-стартом к чему крепится?
Думаю на фото явно видно, что аппарат на тот момент еще не доделан до конца :)  Защита есть, реализована на UPC1237 (причем со всеми плюшками, включая перегрузку по току). Пластина крепится ко дну длинным шпилькам M4.
@FaTTy Боюсь спросить, во  сколько это все добро вышло?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
6 минут назад, Ulis сказал:
А мосты на чем ? Шоттки или ультрафаст-ультрасофт рекавери?
Шоттки 30CPQ150, чтоб гарантированно не померли при заряде банок.
6 минут назад, miroslav_mm сказал:
Все это хозяйство покупалось и собиралось в течение 8 лет, так что всего уже не упомню. Думаю сотки 2-2,5 там точно есть по нынешним ценам.
Все корпуса вышли, это могу достаточно точно сказать, около 50к.
для такого аскетичного дизайна слишком броские надписи ядовитого цвета и индикаторы не в тон. Так то конечно работа вызывает уважение, но дизайн стеклышек все портит. Чуть бы скромнее все это сделать и не выпячивать и аппарат бы вообще звенел шиком!
13 минуты назад, mail_robot сказал:
...но дизайн стеклышек все портит...
Тут уже однозначного мнения не будет!!:buba: На вкус и цвет...., а тут уже пошли такие тонкости...
ПМСМ - шикарно.:thank_you2:, Не отнять - не прибавить.
Как  по мне, так в металлике было бы симпатишней.:) Ну импонируют мне светлые корпуса!!
С уважением, Сергей
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
