18 минут назад, mail_robot сказал:
для такого аскетичного дизайна слишком броские надписи ядовитого цвета и индикаторы не в тон. Так то конечно работа вызывает уважение, но дизайн стеклышек все портит. Чуть бы скромнее все это сделать и не выпячивать и аппарат бы вообще звенел шиком!
Про индикаторы согласен, потом буду переделывать на красные. Что касается надписей, то это так на фото получается. В реальности они так не выделяются.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
2 минуты назад, Dupont сказал:
@FaTTy Добрый день. А как стекло крепится к корпусу. Клей или по другому ?
Скотч двухсторонний. Мне знакомые механики подогнали какой-то адовый скотч, который намертво приклеивает. Так что сам процесс вклеивания стекол очень доставил - малейшая ошибка и хрен потом отдерешь:)
Забыли видимо сказать, что перед приклеиванием надо опрыскать поверхность мыльной водой.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Не, там просто обезжириваются поверхности и все.
2 минуты назад, Ulis сказал:
А от дюраселлек что питается?
От них идет питание на реле селекторов и РГ. На каждый канал три батарейки. Сделано это для обеспечения гальванической развязки селекторов и РГ от контроллера.
19 минут назад, FaTTy сказал:
Это для облегчения позиционирования, по слою воды деталь можно свободно двигать. Потом приглаживаете, выгоняя воду из-под детали и скотч приклеивается, остатки потом высохнут. Понятно, если рука "набита", всё это не нужно.
Добрый вечер! Собираю JLH в корпусе видеомагнитофона.
Покритикуйте расположение элементов внутри корпуса.
P.S. вентиляторы и терморегулятор будут работать от внешнего постоянного источника питания.
P.S.S. ближе к передней стенке подвинуть нельзя, там будет периферия разная
Изменено пользователем radio-technics
1 минуту назад, Belorusgomel сказал:
Шума от них много,вентиляторов напрягает.
Вентиляторы будут работать от 6 вольт, так что шума будет не много. А без них тут никак - слишком маленький радиатор для 4х транзисторов.
15 минут назад, radio-technics сказал:
Лучше на пять вольт, шума еще меньше! Но лучше организовать отключение при спящем режиме.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Для этого стоит терморегулятор. Будет включать вентиляторы только при достижении необходимого значения в диапазоне от -50 до +110
@radio-technics От -50 до +110 это как? Он, что у тебя на северах работать будет? Или, что то не доганяю?!
Изменено пользователем kuzmitch
Только что, kuzmitch сказал:
@radio-technics От -50 до +110 это как? Он, что у тебя на северах работать будет и на юге? Или, что то не доганяю?!
Это пределы, на которые можно выставить терморегулятор)
+110 я понимаю, а вот -50 эт как то не укладывается - зачем?
Я сейчас свой гоняю, так сказать испытания, вскоре выложу инфу о нем как проверю. Там автовключение и выключение по аудио сигналу и т.д и т.п. делаю для ТВ просмотра. Но все позже:rolleyes:. Мой верхний :D
Идея поселить дико греющийся А класс в пластмассовый корпус видака....Технически безграмотно. Как конструктору-проектанту говорю. Ну если на безрыбье...Тогда можно.
Только не надо говорить про активное охлаждение. К короблению корпуса оно очень мало имеет отношение, во всяком случае, если вентили будут или снаружи на пониженном напряж или вообще внутрях.
Если нужен бомж-эдишн, то только фанера. Дешевле и качественнее-не найдешь. И обрабатывается хорошо механически и отделка несложная. Все грехи замазывыаются жидкими гвоздями вместо шпатлевки шпателем , а потом шкурятся(это для тех ,кто кричит, что идет ,,подрыв слоя,,:P) и все очень классно.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
@kuzmitch у меня такой же корпус от спутникового ресивера валяется, хочу тоже в него усилитель запихать. Родные кнопки у вас как-нибудь задействованы или тупо бутафория, громкость с кнопок управляется?
Илья
3 часа назад, radio-technics сказал:
Прикольная идея... на усь две розетки, почему этот БП внешний внутрь не установить, можно без корпуса пластикового, 220 входит же в корпус... с таким подходом, хорошо что не семиканальный ресивер с трансом на каждый канал... пришлось бы 8 шнурков тащить 7 из них к трансам и один дополнительный БП для периферии.. хотя можно периферию каждого канала своим внешним источником питать... ото проводов будет.... Утрирую конечно но идея глупа... без защиты от самого себя... делать термоконтроль без которого не обойтись но можно случайно отключить.... не понимаю.... но дело Ваше.... надеюсь свои грабли помогут... не забудьте ток задрать ампер до 3х.... выше, говорят, нет смысла...
2 часа назад, radio-technics сказал:
Зачем? если без вентилятора не обойтись, а нагрев постоянный не зависимо от уровня громкости то и включаться будет в любом случае... вот только на рабочую температуру быстрее будет выходить если вентиль не включить... вместо терморегулятора, врубить обычные резистор, который подобрать при настройке тока ХХ, чтобы и комфортный шум ( который будет всегда монотонным не зависимо от громкости, клас А как никак), и ток покоя, который будет в Вашем случае зависить от шума  который Вас устроит.....  вместо терморегулятора трансформатор сервисный влепите, или плату из внешнего БП... А так дело Ваше... но как было выше сказано в корпус видика клас А лепить....
Изменено пользователем 777-SV
1 час назад, Analog Devices сказал:
Дно и крышка металл. Сзади радиатор, а спереди будет алюминиевая пластина. Так что пластик тут только выполняет роль крепежа)
@radio-technics, Вам @777-SV дело говорит - убрать из корпуса терморегулятор, а на его место поставить БП для сервисных схем, если таковые останутся. Ну, и, как мне кажется , неоправдано длинные провода от плат до левой пары транзисторов.  Я бы поменял расположение плат, так, чтобы максимально укоротить провода до транзисторов выходного каскада, лучше пусть питающие будут чуть длиннее - их можно кинуть более толстым проводом, свить и защитить от помех феритовым кольцом или  "боченком". Как-то так.
Не боитесь что пластик поплывет от нагрева в местах крепления с железом? Если есть все внешние стенки и крышки, то может имеет смысл заменить пластик на конструкцию из алюминиевого уголка?
@Nem0 Кнопки задействованы, внутринея плата размером 43мм. на 212мм. на ней и расположено управление на пик 16ф628а, за основу взял http://www.labkit.ru/html/tembrobloki?id=39 а вот энкодер только громкость.
9 часов назад, radio-technics сказал:
Однозначно не хватит радиатора, даже с вентиляторами на 6 вольт. Придется ток покоя уменьшать, или радиатор все же увеличивать. С петлей как будете бороться? Электролитов мало в питании.
С уважением, А. Ю.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
