На http://www.diyaudio.com креативно кто то подошел к исполнению корпуса! :lol: ^_^ :D
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Что то подсказывает, что это конструкция от банального прикосновения к РГ будет ездить по столу из-за мизерной площади контакта с поверхностью и гладких металлических ног.
Илья
Собираю в машину музыку. нужен совет по расположению "регулятора громкости", "кнопки включения" и "светодиодной индикации"
Лучше верхний или нижний вариант?
Мне больше нравится симметричное расположение (верхняя картинка). Если хочется выделить "on/off", то можно поставить слева/справа от ручки.
И мне симметричность на верхней картинке нравится больше, но регулятор громкости сильно близко к тюнеру. Сдвинуть все вправо невозможно, 2 сантиметра панели перекрывают боковой радиатор.
На нижнем регулятор громкости по центру, между тюнером и краем передней панели.
Конечно, всё это как бы мелочи, но болезненно переношу когда по завершению работы, вижу что можно было сделать немного по другому.
Изменено пользователем Sergej
Я за верхнее
Или бы еще чуть вправо сдвинуть
Но так кажется похуже верхнего
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Sergej сказал:
Собираю в машину музыку. ...Лучше верхний или нижний вариант?
Все вышепредложеные варианты (с вариациями) годны для праворульной машины!
Если машина леворульная, то громкость лучше вообще перенести на левую сторону панели магнитолы! Иногда 10 "лишних"  сантиметров, могут оказаться фатальными... Меньше тянуться до громкости - меньше отвлекаешься от вождения!
С уважением, Сеергей
Эта музыка будет стоять в грузовике, на полке над головой водителя.
Даже если поставить где-то в стороне, то можно пользоваться пультом ДУ.
18 минут назад, Sergej сказал:
Эта музыка будет стоять в грузовике, на полке над головой водителя. ... можно пользоваться пультом ДУ.
Ну тогда, если стороннее мнение что то значит - тогда я за максимально возможную гармоничную  симметрию (типа терпеть не могу "косорылые" (визуально неуравновешенные)  лицевые панели)!
С уважением, Сергей
Я тоже за симметрию. Маленькая кнопка on/of всё таки отличается от светодиодов и как раз она стоит симметрично регулятору громкости. Регулятор громкости по середине между тюнером и краем панели.
Может всё таки в реале максимальная симметрия будет на нижней картинке? И как сказал Александр -гармоничнее.
Старый проект который год лежал с открытой крышкой. Доделал мягкий пуск, индикатор и светодиоды. Всё криво косо но зато мощно и чисто. Схема WASO двухэтажник. Лупит 700 вт на 4 ома чистого синуса. Внутренности показывать не буду, заклюют. провода укладывать не умею и не буду. :) Корпус достался от хороших людей. Подарили сгоревший самодельный 100 ватник. Может кто узнает. Достался через третьих лиц не от самого хозяина. я лишь кое что допилил.
Изменено пользователем pacak7294
@Sergej  сбоку еще можно втулить  ^_^
@pacak7294 суровый девайс... :mellow:
Изменено пользователем miroslav_mm
8 минут назад, pacak7294 сказал:
 ...провода укладывать не умею и не буду...
Понятно, что не умеете (я тоже не специалист), непонятно почему не хотите учиться...
работает индикатор по этой схеме (родную сложную вытащил) 4 детальки это по нашему :)
15 минут назад, Yanshun сказал:
Реализация индикатора очень понравилась
Sony раньше делали так и еще встречалось. А схема ниже это для первоклассников,автор,уж звиняюсь. Для такого усилителя и более прилично сообразить не грех
Изменено пользователем Andrey 69
Мощник должен быть мощным. а для чего люди устанавливают спортивные моторы в авто. Да потому что нравица :) А насчёт схемы - зачем изобретать велосипед если схема для первокласников отлично работает. к тому же стоит на выходе усилителя а не на входе. сигнализируя таким образом что выход работает.и не вносит никаких помех на вход.
Крышка старого АТХ превратилась перегородку между платами, которую посоветовали ранее. Теперь ювелирное сверление 3х отверстий для её крепежа.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
