да совершенно верно-единственное что покупал это конденсаторы на 470мкф сами микросхемы-остальное было в наличии и покупать небыло желания :)
все резисторы и конденсаторы 1в1 по номиналам схемы только на разное напряжение(конденсаторы) и мощьнсть(резисторы)
Как было у Lynxа - каждый слышит то, что хочет услышать. Кому дерьмо, а кому - нормально.laugh.gif
P.S. Теперь у Lynxа другая подпись, но тоже в тему: мнение- как дыра в заднице, у каждого своё.biggrin.gif
Это я к тому, что человек сделал (и хорошо сделал), ему понравилось. Так пусть дальше доделывает. Потом соберёт получше.
Собирал я этот итун звук дерьмо
потом незнаеш куда его деть
Я бы не был так категоричен. "Звук - дерьмо" - это не оценка, а Ваше субъективное мнение. По тем средствам, которые были затрачены на этот усилитель, звук нормальный. Если такой звук будет при бюджете усилителя тысяч в 10, тогда да. можно обозвать нехорошим словом. Но не таким грубым.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
его средняя стоимость - ( из хороших запчастей , оригинальных) - 400р канал
если изменить схему на обычную ( не ИТУН) то звук лучше ( намного Лучше ИТУНа)
+ того что у итуна множество ограничений и минусов - к примеру на высокоиндукционную нагрузку отказываеться работать
стоимость того же брагина - примерна такая же
Поэтому так резко и отзываюсь о нем
Изменено пользователем Winta
Ты хоть знаешь как расшифровывается ИТУН? Источник ТОКа управляемый напряжением. Динамик это и есть токовый прибор, так как в индуктивностях течет именно ток. Такое включение более правильное для динамиков вообще, так как позволяет хорошо демфировать динамик а так же АЧХ будет намногоо ровнее поскольку амплитуда на динамике будет очень слабо зависить от его реактивного сопротивления (тоесть от частоты)(за исключением ачх самого ОУ) (это и есть главная задача источника тока). Если у тебя звук говно это не значит что у всех будет такой же.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Не надо так опрометчиво. Поменяй колонки и сигнал подавай не с кассетного магнитофона ВЕСНА :D Я собирал по схеме ИТУН - звук нравится.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
какое выходное сопротивление в схеме ИТУН и какое в обычном включении?
после этого вопроса пойдет пример опровергающий цитату...
вернее после заведомо известного ответа...
хотя не в этой теме :)
В вечном бане
Народ!!!!!! Ветка обсуждения корпусов! Давайте не будем тут сорить :rolleyes:
Ура!!!
Я на конец то освоил фоторезист!)
И наконец то добил и полностью отладил ЦАП на DIR9001 + PCM1798 + AD8065 + транзисторный буфер от преда Вадима.
Самое главное- я наконец то доволен звуком и больше не возникает ни какого желание что то изменить! B)
Получилась вот такая, почти гламурная штука под прозрачным цапоном(только закосячил немного во время отладки):
Изменено пользователем I{oT
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Может кто нибудь продаст усилитель?
[Господа, завязывайте со флудом. Вот за такие, абсолютно не относящиеся к теме сообщения, автор будет получать, скажем, 30 дней ридонли. ~D'Evil~]
Ценовая категория?
[Впрочем, ответивший на подобные сообщения тоже попадает под раздачу: 15 дней ридонли. ~D'Evil~]
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
В этой теме вы по-прежнему: выкладываете фото своих конструкций (в рамках данной темы это аудиоэлектронные изделия), обсуждаете конструктивные особенности той или иной поделки, даёте аргументированную оценку чьей-то работе и т.п. Прошу разговоры про шоттки/ультрафасты, биполярные/полевые и прочее, не относящееся к данной теме, оставить для других топиков.
Поспорить друг с другом на отвлечённые темы вы всегда можете в личке, в курилке или в соответствующем тематическом топике.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16769&st=240
выложил фотки своего усилка на LM3886 в ветке по интегральным усилителям, чтоб не клонировать здесь сообщение переходите по ссылке
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
А что, очень неплохо, но весит такой корпус наверно! :)
ZVER ,здорово! А что это за схема? интересное решение радиаторов,наверно как то протачивал? А я бы в виду скудной фантазии и простоты просто впаял бы транзисторы со стороны дорожек.
корпус, радиаторы использовал готовые. под них сделал плату! схема усилителя биема. в каждом канале организован мост. из 2х. питание 2 по 60вольт.!
вот мой простой и скромный усь 2 по 500вт.
Смею предположить, что если попытаться из него выжать 500 ватт на канал, то он сгорит синим пламенем. Провода силовые тонковаты. А в остальном всё хорошо.
С ув. Павел.
