С такими радиаторами кулера вообще нет смысла ставить - лишняя пыль и шум (пусть даже и не большой)
Илья
@Dermengy, корпус неплохой, но немного пошарпанный, надо бы покрасить.
@iwanich, корпус вообще отличный, но внутри надо провода причесать, а так всё отлично.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Я планирую врезать в свой корпус вентиляторы так же, как и iwanich, но у меня усилитель JLH, тобишь внутри корпуса будет жарко. СтОит ли их ставить на вытяжку???
2- Тера-только на вытяжку и нужно!
Понятно, что только на вытяжку, чтоб пыль не сосала внутрь, я имею ввиду стОит ли вообще их ставить??? Всё таки это не совсем активное охлаждение, так..... проветривание.
Что за защита АС?
защита VellemanK4700
О класс,слыхал про нее. Говорили что в сети ходит не рабочий вариант,а у тебя значит рабочий.Поделись пожалуйста печаткой и схемой.Какая задержка включения?Какой на нее трансик нужен чтоб запитать?
Если будет вытяжка - будет в корпусе разряжение и воздух будет заходить внутрь через все щели и отверстия, с пылью, как обычно.
Мой усилитель. Еще не доделана индикация сигнала(плата уже готова), да и защиту АС надо бы поставить. Система 2.1 . Два канала по 50Вт (4 Ом) на TDA7293 и один на 100ВТ (4 Ом) ум Мосфит на IRFP240-9240 (350Вт есть сомнения).
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
А я, если честно ничего на этих фотках не понял, ну просили ведь уже не раз: не выкладывать здоровенные фотки :angry: Ничего личного.
Паш, а чем ты тут восхищаешся??? :blink:
А я с Пашей согласен. Чистенько, ровненько, аккуратно. Кембрики, там стяжечки всякие. Одни только кембрики на выводах МЛТ чего стоят. А немножко сумбур в компановке, так это габариты ограничены.
А вес, действительно, 1000 точек по большей вполне за глаза. Лучше насыщенности добавить, тогда наши провода как импортные. :)
Мой первый усилитель на TDA2030A по схеме и на печатной плате с http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm . Корпус от компьютерного БП, передняя и задняя панели из текстолита. Используется совместно с ПК.
post-130362-0-17310800-1300106472_thumb.jpgpost-130362-0-52266400-1300106473_thumb.jpgpost-130362-0-29250400-1300106474_thumb.jpg
post-130362-0-24092600-1300106475_thumb.jpgpost-130362-0-08932900-1300106471_thumb.jpg
Понял.:) Спасибо. Места действительно мало.
freemindman хороший усилитель, чистенько, красиво. Лицевая панель смотрится серьёзно.
Тоже люблю ТОРы в усилители ставить, жаль запасы иссякли:(
Юрий. cxem.net
А что? По-настоящему домашняя конструкция. Собрано из подручных материалов, но аккуратно. И я не восхищаюсь, просто сказал, что мне очень нравятся подобные самоделки. Домашним теплом от них веет. ИМХО.
С ув. Павел.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
