2- djmorozoff
расстояние от трансформатора до диодного моста роли не играет,хоть там 10см хоть пол метра,главное уменьшить расстояние между диодным мостом и потребителем(банки как можно ближе к плате усилители) тем самым помимо снижения просадки напряжения уменьшаем паразитную индуктивность проводов и опять таки улучшаем качество в целом.
у меня под столом на работе стоит трансформатор на 4кВА,а блок питания находится на столе и это не прихоть когото,-это прибор промышленного изготовления выполненый в виде двух блоков соединённых двух метровым кабелем на мощных разьёмах 50мм в диаметре!
Не,возиться еще с одним БП,а точнее полностью переделывать имеющийся не хочется.Постараюсь как можно ближе БП расположить около усилов.
crazzian,а так,как Вы предложили,согласен,будет красиво!
Закончил сегодня сборку 2-х кроссоверов.
Первый: трехполоска. Блок фильтрации для сабов взял здесь http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Середина пишет от 80 до 3000 Гц, отрезал 2 порядком, больше не надо. ВЧ от 2,5 кГц, тоже вторым порядком.
Дополнительных 2 выхода от 50 до 20000 Гц + один саб (так захотел заказчик)
Второй: 2 выхода от 60 Гц до 20000 Гц + 1 сабовый.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
а что там путаться ? с лева от кнопок трехполосный, с права- дополнительные 2:1.
Красного цвета-громкость сабов, зеленого- громкость ВЧ, белого- громкость СЧ, Желтого- регулировка сабов
напоминает картинку где стоят два прибора и на одном выключатель а на втором куча *крутилок* и тумблеров,а внизу две стрелочки *мужчина* и *женщина*,так вот там где мужчина всего один тумблер :D
А не запутается заказчик в этих цветных крутилках?
где же ты раньше то был? я не додумался что все надо одним цветом :lol2:
DTS :yes:
слово заказчик как-то громко звучит. Делал своему школьному товарищу, бюджет у него ограничен, потому имеем что имеем.
Изменено пользователем Dermengy
К посту DTS
Изменено пользователем Михаил_
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
сделал усилочек на 1557ку к колоночкам , тоже самодельные
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
2- kyzia_18
мне нравится,только со входа керамику убери :)
немного про коментирую свою конструкцию. :)Много где читал что от кулера помехи, у меня тишина. сбоку имееется отверстие прямоугольное(последний рисунок) возле радиатора микры тудой выдувается теплый воздух, керамику на время всунул на фото видно что ничего не прикручено. Колонки тоже сделаны из ДВП в двое скленого ПВА динамики были изначально трехполосные, мне не равился вид я взял снял пищалки отдельно а на НЧ динамик сделал колпачек из дна от пивной банки и покрасил его :). Кстати у меня вопрос относящийя к корпусам. У нас ни где не продаются теплопроводящие пластинки под транзы и тому подобные изоляторы. кто нибудь пробовал использовать пергамент для запекания в качестве таковой?
Вы имеете в виду нет в продаже слюды?
Можно раскурочить старую микроволновку,вытащить о туда целый лист слюды,отрезать нужный кусок,аккуратно разделить по толщите(сделать как можно тоньше)канцелярским ножом. Не забываем про теплопроводную пасту.
Не знаю как пергамент, а вот пакет для запекания я подкладывал под транзисторы. Но и транзисторы то не сильно грелись, градусов до 40 максимум.
С уважением, Михаил, EEP Lab
2- kyzia_18
разбери старый советский паяльник,мам в рулончик смотана слюда,если аккуратно подойти к этому делу,то имеем запас слюды которого хватит на 8-10 транзисторов в корпусе то-3(кт-9)
Выкладываю фото еще одной почти завершенной работы.
Холтон в классе Н, питание +/-39,6 и +/-79,2В мощи 550-600Вт на 4Ома, не мерил еще. В усилителе имеется Блок ФНЧ, 2х2го порядка регулируемый, сабсоник 2го порядка 16Гц, защита от Вадима, термоконтроль не впаивал. Так же имеется интегратор, поэтому конденсаторы на пути сигнала только на входе сумматора, так же есть пред на ОУ с эмитерным повторителем, поэтому чувстительность относительно высокая получилась, но и нажил проблему:
Ручка у переменника соединена с ползунком, и получается что соединена со входом преда, и при регулировке громкости скажем отверткой временами усилитель, или пред, не выяснил еще, заводиться, пока догадался в чем причина, сжег 4е полевика на выходе. :(
ПН как и у АСА, токовая защита, контроль по входному напряжения. Плата не совсем укомплектованная, не впаял клип лимитер, а так же термоконтроль у защиты, причины этому - снижение стоимости агрегата. Жду критики :)
маньяк :shok:
ZVIK, почему не D ?
2Vadia F и SaMaHa
Алюминиевый уголок с удовольствием бы поставил, да нету его :( :( :( , а тот что имеется всего 1,5мм толщиной, мало. НО и этот хорошо справляется.
2Dermengy
Сложно сказать почему не Д, слышал пару конструкций, не то, нету звука как у Н или G класса.
2oleja
АСА80 на 0,8КВт, АСА80 на 1,3КВт, и этот Холтон тоже на заказ СПЛщикам, следующим проектом хочу собрать Ланзар, перебрав его, только уже не уверен что это уже будет Ланзар :lol: , запитав его от 3ёх этажей :).
Помогите разобраться с возбудом.
не верю. Полагаю эти Ваши самоделки для автосабов. Так зачем платить больше ?
гляньте лучше на Динакорд
схему взял http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/757-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.?p=841123&viewfull=1#post841123
Для Zvik.rar
2ой фаил ПДФ на сколько я понял, это обычный усилитель АВ класса, первый фаил очень похоже на коммутатор питания :)
Да, эти конструкции на саб рассчитаны. До того как я собрал АСА80 на 1,3КВт с ОРА2134 на входе и без конденсаторов на пути сигнала, я еще ни один усилитель, на саб рассчитанный, звука подобного не слышал. Хотя и вышел он дорого.
И помогите пожалуйста разобраться с возбудом.
