...таким транзюкам не место в усилителе...
Ну почему же. У меня до сих пор еще один киловатник работает на таких транзисторах. С двухуровневым питанием. А было три.
А я применил, работает :rolleyes:
Вопрос не по теме, но у меня есть много транзисторов n-p-n, ни у кого нет хорошей схемки усилка на выходниках одной проводимости?
Таких схем масса, от доработанного Квази Шушурина до Квази ОМ2 (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&view=findpost&p=993478)
Лучшее, конечно, впереди!
Ссылка на тему
Тоже на работе стоит УМ TESLA 2*200Вт на таких транзисторах (KD502,KD503) Мостовой:rolleyes:
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
bot harch Чуйка у дина огромная
хи-хи-хи, есть на свете дины с 100 dB чуйкой)))) а у твоего всего 96 dB (но твой хороший динамик)
Жизнь говно но мы с лопатой
Подскажите,нормально прикинул расположение "кишков" для будущего уся?Или может как-нибудь грамотнее можно расположить?Регуляторов громкости не будет,переднюю панель заменю на сплошную.Хватить одного выключателя "сеть".На задней панели тоже что-нибудь лишнее уберу.И радики можно развернуть,т.е.,чтобы отверстия для выхлопа не мешали.
Всем спасибо за схемы!
bot harch Да дин ниче так, то что я хотел чтоб оно не гудело я получил, быстрый правильный звук, самого низа нет спад идет с 40-ка герц, и вообще ниже 100гц отдача ниже на несколько дб, но для комнаты 12м2 больше и не нада, все равно если ставлю саб который 25гц играет их не слышно только гудит в соседней комнате, длина волны не позволяет!
Сори за оффтоп :)
Я себя не уважаю! А вы?!
сильно не позорьте,но вот это я собрал когда был на работе(так сказать работал в поте лица :D ,для лица собственного)
был рабочий день и я как дежурный электрик провёл его с пользой для себя сделав вот такой усилитель, донора в виде микросхемы TDA1552Q мне подарили вместе с нерабочей авто-магнитолой из которой он был аккуратно извлечён B)
Изменено пользователем DTS
2- Vadia F
-как платят,так и работаем :D
Трансформатор сдается мне несерьезный. Хотя бы парочку таких надо навскидку.
Так была же квази-оплеуха. Я даже печатку к ней рисовал.
Я думаю стоит попросить Nemo нарисовать квази ОМ2.
А что мешает тот же Ланзар зделать квазикомплементарным :). Там делов то 5 элементов переставить включая все соединения.
Я думаю что такие элементарные вещи надо уметь делать самому :D.
С уважением, Дмитрий
ОФФ, мне частетнько хочется тоже так работать, особенно если в смену, то вообще благодать. Но реальность заставляет вjobывать))))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Не все же с паяльником в руках родились. И потом это только в теории так все просто. А на практике всегда что-нибудь вылезет, то проблемы с устойчивостью, то с током покоя.
C ТП проблемы нет там все элементарно. А вот устойчивасть это уже другое тут в помощь осциллограф и только собраный аппарат тот же Multisim проблем в такой перестонойки не показывет, а вот что будет в реале надо смотреть, хотя кто сказал что собраный апарат по схеме будет устойчивый может то же придется с коррекцией поигратся.
Все нормуль с трансом.После диодов +-28 В.И слушать я музыку буду,а не синус,хотя и на синусе проблем нет.Первичка диаметром 0,7мм(уже была),вторичку намотал 1,4 мм.Усил Лайков v6.
Хотелось бы услышать рекомендации по расположению "кишков".
трансформатор вплотную к передней стенке(там ведь только один выключатель планируется) оконечники побокам на радиаторы,блок питания посредине между оконечниками,защиту ближе к задней стенке-ВСЁ!
я не DTS, но 1552 в подметки не годится 2030/2050
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
2- oleja
соглашусь с * Dermengy*
но не так чтобы совсем плоха,гораздо лучше например чем тда 2004(5)или тда2003,лучше даже чем тда1562q(но по мощности конечно проигрывает).
тда1552q это авто-микра и требовать от неё многого не стоит,хотя для s30 её вполне достаточно,для не привередливого слушателя. :)
Как-то вот так,да?Более по середине БП не получается.А если параллельно задней стенке,то тогда до одного уся провода немного длиннее будут.
Посыл не верный. Как работаем, так и платят
Наоборот верный. Платят все меньше-требуют все больше. Полгода назад платил по кредиту не напрягаясь 10 000 рю и еще оставалось. Сейчас сижу и думаю где бы сэкономить, чтобы выплатить 8 000 рю. Поэтому на работе занимаюсь изготовлением плат и поиском деталей. Еще чуток подожду и буду работу менять, приводчики много где нужны.
и что изменят эти 2-5 сантиметров или даже 10? Вы паритесь, мягко говоря, по каким-то мелочам.
О вкусах не спорят.
предложу тогда разделить пополам БП(если охото возиться) или сделать такой же, трансформатор по центру два БП по бокам. Тогда и красиво и провода одинаковой длины ;)
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
