Если задняя панель такая, как на фотке, то не пойдёт. Сеть с одной стороны, входы с другой... Неудобно 2 канала на радиаторы ставить.
Нормально, а вам в Питере, на Лире, можно и не такие делать. Вот такиеpost-119606-0-13606200-1332479733_thumb.jpg :rolleyes:
Честно говоря - страшненький дизигн :) Но поверхности хорошие.
С позволения 1950, процитирую Это тут http://nazya.com/catalog/top/12867095714.html
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Спокойствие, только спокойствие)))) Я так же обитаю на Вегалабе))) :D :D :D
(Фридрих Ницше)
Конечно можно, через Московский офис будит удобней.
Я пробовал заказать КИТ ЦАПа, загнули цену в 9т.руб. практически за кота в мешке. Пришлось отказаться, а посему о качестве сборки сказать сложно. Корпуса на мой вкус хороши, сделаны аккуратно и точно.
Vadia F, я не понял твой посыл про Вегу, а сейчас глянул туда и ВСЁ понял :o . Сам ляп допустил.
С уважением ВВ.
Тьюбы мейд ин чайна :(
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
А не кто не знает почему у них ламповые так дёшево стоят :rolleyes: , где подвох. :(
а ты наивно полагаешь,что ламповик стоит дороже?скажу больше,-вполне реально самому собрать менее чем за 150гривен,главное иметь руки из нужного места. ;)
ИМХО, за такие деньги лучше собрать на ТДА, а пару-тройку лампочек покрасивше поставить для вида :) Это конечно, если "за такие деньги" - это всё с нуля, а не так, что трансформаторы, радиаторы, и проч. из подвала достал, прикупил четыре лампы и собрал.
Хорошие лампы дорого стОят. Трансформаторы тоже. А из дешевых звук получается слишком мягкий, как г***о :(
ОФ
2- Ka4aN
так оно и понятно,ведь китайцы не зря такую цену поставили,там цена на детали в 10раз меньше чем усилитель стоит,хламьё выпускают и цена такая же,а им что-красивый коробок и дело в шляпе. :)
Когда я только в 14 лет начинал заниматься электроникой , то мой первый усь на мс ,что то вроде TDA 1558Q, которую я достал из древней кассетной магнитолы, трансформатор с телевизора с помойки , потенциометры , диоды для моста , электролиты в фильтр к50-16 с той же помойки с телевизоров , тогда я наверное и менее чем в 100р уложился. B)
Хорошие времена были, когда ТС можно было с мусорки принести вместе с телеком. :rolleyes:
Всем привет!
Раньше использовал для поделок старые корпуса от техники. Этот полностью с нуля. Повторитель Семынина для наушникоа. Сделано на коленке. Так что не пинайте.Смотрю-для наушников отдельная тема, сори.
Изменено пользователем kt825
Красота, и внутри и снаружи. Еще потенциометр покачественней, а то эти быстро разваливаются. :angry:
Изменено пользователем саня1111
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
