да я понимаю,что лучше было бы их тонелем,но дело в том,что трансформатор слишком большой,а другого нету,я по проге поглядел,железо даного тора может выдержать три с лишним киловатта,он просто достался почти даром,а корпус большего размера не из чего было делать,да и не хотелось,вот поэтому самым оптимальным в даном случае оказался такой вариант расположения элементов в корпусе :rolleyes:
Тонелем не получилось поставить,пришлось бы корпус увеличивать
с какого это перепугу ? :blink: Если размеры корпуса остался бы такими же
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Я думаю экран вокруг тора лишний.Я не знаю как у Вас реализована работа кулеров .Но напрашивается такой вариант нагнетающий и выкидывающий кулеры а с зади дырочку закрыть.Или нагнетающий сбоку первый от лиц (второй закрыть)вытяжка сзади вторым кулером.
Вот это я понимаю 21 век, а китайца всё думают, какое охлаждение поставить. А тут на тебе, шумно но без пыли.:D
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
... зачем 4 канала? :unsure:
Действительно, 4 канала все равно погоды не сделают. Одно время работал на одноканальных усилителях. Правда 16 штук приходилось использовать. :)
:o вротмненоги
жаль что на говняшке собрано...... - но красивааааа!!! :D
Да, жаль, что там 7294. Надо было хоть STK получше воткнуть.
трансформатор греется и без усилителей. Нагрузка - только питание цифры, +/-12В на ОУ главной платы и -27В и мож ещё сколько платы индикации и управления.
Есть ещё один такой трансформатор, надо замерить ток ХХ на нём.
Замерил. При напряжении в сети 230В ток ХХ составил 120мА.:blink: Нагрузки никакой и греется потихоньку. Индуктивность первички на 100Гц - 483мГн. А надо раза в 3 больше...
Стим есть, а вот панка не наблюдается. Такие мощности да в нужное русло бы. Слащаво как-то, особенно "гондончики"(лишние они). К металло- и деревообработке вопросов нет.
О вкусах не спорят.
...........но красивааааа!!!
зачотно)) несколько лет назад в сети гулял вот такой экземплярчик с подвохом:
а-ля на лампах :D
покинул форум 20.02.2013 г.
Приветствую исех. Разрешите представить на ваш суд мой недавно собраный моноблок. Система проста: Преобразователь +-38, ФНЧ, Усилитель на TDA 7294 + Toshiba 5200/1943 и защита от постоянки с задержкой включения, небольшой карсон. Позже были добавлены отверстия в крышке и решетки от вентилятора 40*40, и наведен порядок в проводах.За качество фото извините, телефон. Критика приветсвуется.post-120907-0-38198900-1332352809_thumb.jpgpost-120907-0-48498000-1332352819_thumb.jpgpost-120907-0-47977300-1332352829_thumb.jpgpost-120907-0-01538100-1332352838_thumb.jpgpost-120907-0-93010400-1332352846_thumb.jpg
трансформатор не нужно в такую "шубу"прятать.В ФНЧ в проходных цепях керамика не приветствуется,нужна пленка.И на карлосон вроде НЧ диодный мост стоит,тоже не есть гуд.
А так в целом нравится!
Про керамику я думал,но потом решил, что для саба и керамики хватит. Тем более и сам УНЧ не Хи Фи. На счет НЧ диодного моста, так то не мост, то реле которое как и карсон запитаны от управляющего провода, а служит это реле для управления защитой АС при выключении усилителя.
круто. мне нравится
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
