:) Я бы торцы сделал матово чёрными, а шкалы вытравил электричеством на полированном алюминии. Дело вкуса, но мало кто поспорит, что полированный металл смотрится очень красиво на фоне чёрного. B) Изменено пользователем VINS2009
@Тера, молодец. мастерская работа.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Спасибо, конечно за идеи, но поскольку усилитель уже собран, то в ближайшем будущем ничего менять не буду. А вообще хорошая идея, только вот с реализацией могут возникнуть проблемы. Кстати вместо полировки можно попробовать блестящую самоклейку, видел в магазах под серебро, и под золото. Может на неё и тонер прилипнет хорошо.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
С золотым цветом тоже красиво, но я написал именно про серебристый цвет потому, что ручка регулятора громкости серебристая. Если будет и серебро и золото, будет выглядеть как "усилитель собранный из запчастей от других усилителей".
Не смотря на всё что я написал, у Вас получился замечательный усилитель.
Спасибо!! Про золото это я так, конечно же смешивать цвета не буду.
Правильно. Делать и переделывать неблагодарная работа.
Вот недавно начал - пока только каркас. Нет не фронтальной панели (планирую стекло или дюраль с окном под стрелочники. Верхняя крышка на салазках будет. Дыра по середине - это место под БП в магнитоэкранированном корпусе (будет вставляться низу - как модуль). Пытаюсь сделать 1 корпус на все случаи жизни. Радиаторы составлены каждый из 5 частей от устаревших серверных процов 771. Площадь каждого 7000см*2.
Изменено пользователем gelogen
... Дыра по середине - это место под БП
А войдет туда такой БП, который даст столько мощности сколько могут рассеять эти радиаторы?
Пока планы такие:
- ОМ MK2 с +-50В питания (выход либо на санкенах (уже собрана), либо с 2 парами 1943/5200, если платы удасться заказать) послушаю, что лучше звучит на моей акустике
- power follower с 1,5А током хх (или другой класс А с выходом ватт на 10)- пока еще не определился со схемкой
выбирать на чем слушать буду кнопкой А/АB класс - которая , управляя реле, будет перекидывать вход и выход на один или другой оконечник .
2 УМЗЧ - тор на 250 ватт входит со свистом - думаю на полкило тоже войдет. Я за мощей не гонюсь - делал из того что было под рукой просто. У меня колоночки по 200 ватт (долговременная 150 ватт). + еще оребрение радиаторов довольно частое, что снижает их эффектовность, ват по 100-150 каждый бы рассеял - уже хорошо. Неохота вентиляторы городить.
лучше было бы комутировать питанием)то один усь то второй включать,а выходы релюнками,по сути надо три релюшки с двумя парами контактов каждая и один тумблер),а то КПД всей конструкции будет постоянно страдать.
Глупая идея. Зачем собирать два усилителя, если можно тупо с помощью реле переключать ток покоя ОМ. Можно сделать для АБ класса ток покоя 100мА, а для А класса выбрать такой ток, чтобы усилитель до 10Вт работал в А классе. sqrt(10/4)=1,6A для 4х Ом, или sqrt(10/8)=1,1A для 8Ом.
Илья
2Nem0
Если gelogen будет собирать power follower, то ему еще потребуется и УН к нему, т.к. это УТ голый. И если уж на то пошло, то УТ у ОМ, что первый что второй и рядом не стоял с PF, там однотакт да еще со стабилизацией питаюего напряжения.
2gelogen
Корпус очень даже солидный.
Что касательно усилителей, то соберайте стразу класс А, т.к. рано или поздно все равно к этому придете. А после хорошего класса А вы вообще врятли что либо сможете еще слушать.
Привет ВСЕМ!Tera, тебе бы такие post-119606-0-15974700-1331264353_thumb.jpg или такиеpost-119606-0-06752100-1331264702_thumb.jpg или на крайний случай шкалу нарисовать поинтересней, примерно так post-119606-0-46612400-1331264958_thumb.jpg, я срисовывал от сюда post-119606-0-04898700-1331265038_thumb.jpg
С уважением ВВ.
Я бы конечно от таких индикаторов не отказался :)
Со шкалой ничего интересней не смог придумать, сделал так, как есть.
для любителей аналоговых индикаторов :)
3_FrontDesigner_3.zip
ламповый класс А получше покажется
Чем?
Если измерять не качетвенно, а количественно, то да - ламповый лучше. Лучше тем, что всех видов искажений больше. А если качественно измерять, то ламповик это унылая какашка.
ПС: Не мешай ламповые усилители предназначенные для искажения гитарного сигнала и ламповики для прослушивания музыки.
Илья
Если измерять
Если их не измерять, а просто слушать. Ведь конечная цель при создании усилителя хороший звук. Если он понравился, зачем смотреть на цифирки.
Споры по поводу какой лучше класс АВ, G, H, A, D или лампа были всегда и всегда будут, как наверно и каждый из этих классов. Спорить по этому поводу бесполезно ИМХО.
а просто слушать >>> хорший звук
Вся суть в том, что бы на своих ушах получить сигнал, который максимально соответствует замыслу создателя сигнала в студии. Это одно из кред многих радиолюбителей и разработчиков.
Но есть и другие подходы, среди которых на первое место ставиться получение гармоник, которые заставляют интерпретировать композичию как "нечто", вот и все пирожки и наплевать на измерения в таком подходе ;)
Вся суть в том, что я это знаю.
Только уже написал и повторюсь ВСЕ ОНИ БЫЛИ И ВСЕГДА БУДУТ и найдут как привержинцев, так и противников.
Спорить по этому поводу бесполезно. ИМХО.
2 Nem0
А вы сами то хоть А класс на лампе правильно приготовленной слушали? Если да, то на чем?
ЗЫ, я часто смотрю ветку по лампам, и хочу вам сказать, что еще ни одного правильно приготовленного А класса на лампе я не видел!!!
даже на 6П14 хорошо сделанный усилитель на мой взгляд звучит лучше некоторых студийных дискретных усилков, сам слышал и своим ушам доверяю на 100%
