Кроме как к нетехнологичному расположению радиаторов придраться больше не к чему. По-настоящему домашний самодельный аппарат.
Если радиаторы выполняют свою основную функцию - рассевают требуемую мощность, то пофиг на то как они расположены! :)
Это не китайцы ответственно заявляю. Это клон 4700
Тогда я очень счастлив! Мы научились клонировать китайцев!!! :D
Нет что бы на SMD и компаратор в планарном корпусе сделать! - по площади платка бы стала в 4 раза меньше.
с diman86 согласен насчет дырочек
Изменено пользователем Ulis
Хочу заметить что разделить тему "фотогалерея" не очень хорошая идея, теперь вместо одной темы приходиться обходить все 10. Лучше бы дублировать тут и там или в этой теме делать прямые ссылки на посты с фотами.
вот мой авто усилитель"Шушурин" на импорте
с корпусом не стал особо заморачиваться,и пока без верхней крышки,расположен под сидением
почти год назад собирал,работает на фронт DLS R6A le
звучание нравится!
Николай.cxem.net
Эти нововведения создают одни только неудобства. Я сюда (на Паяльник) стал реже заглядывать..
2войтов. Шушурин в качестве автомобильного усилителя- не плохой выбор.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
вот мой "Немец"
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/16989-%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
ИИП SG3525+IR2110+IRF740 400 Вт, на выходе +/-35 В
сборка не окончательная, со временем планирую замену комплектующих
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Спасибо.
схема тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1126140
первый ИИП трудится в паре с ВП2006 (+/-58 В), пока полет нормальный :) но было и такое http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1134666 советую почитать страниц 3-5 дальше
предвыход и опер пока не менял, сейчас много другой работы
трансформаторы вижу в кошмарах B)
Стал реже заглядывать, значит больше времени экономишь.
Проблемы то по сути и нет. Зайди во все те темы и подпишись на уведомление.
(Правда я сам не врубился, можно ли подписаться, если не написал сообщения? Подскажите, кто знает)
Да, темы внизу в конце этой страницы.
Схемкой не поделитесь?
Вот ещё. 600 ватт +/- 45 вольт, стабилизированный. Проверен и обкатан.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Товарищи подскажите! Собрался я наконец сделать корпус для своего усилителя, встал такой вопрос: для мощника и предварительного усилка с темброблоком делать один корпус или поместить их в разные? Какие достоинства (недостатки) обоих вариантов?
2- F@za_888
достоинства:
варианты использования с разными устройставами отдельно друго от друга
недостатки:
делать два корпуса,а значит кучка шнурков+питание каждое своему.
Всем доброго времени суток!!!Вот мой Натали,4 канала в одном корпусе,давно его планировал и вот наконец-то собрал :rolleyes:там осталось только решётки задние прикрутить,на следующей неделе должны привезти :rolleyes:
А мне нравится :) Только радиаторы надо было поставить тоннелем и продувать одним куллером, а не тратиться на четыре.
На фото не видно электролитов БП и плавного пуска.
Платы Вартана ?
Плавный пуск внутри тора,банок БП там на 40000мкф в плечо,банки под защитой находятся,тор довольно таки мощный поэтому банок много решил не ставить.Тонелем не получилось поставить,пришлось бы корпус увеличивать.Платы травил сам,по рисунку от VNV73,но подгонял их под себя :rolleyes:
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
