51 минуту назад, finn32 сказал:
Вылитый "слушабельный
Да, Лёша, довольно таки слушабельный, заметь,  никогда не скидываю ничего, предварительно не протестировав. А собрать на макетке сей усь дело часа, да и поиграться с током покоя, не составит проблем. Поиграюсь - разберу.
Я ж разе против? :)
Сам недавно как раз Дорофеева и собирал, с той же целью- поиграться.  И скажу таки да, звучит, как ни странно. Правда с настройкой оченно много  пришлось секаса поиметь. Но я на импорт его адаптировал, потому он и брыкался как мог , при стоковых деталях, говорят, спокоен как удав.
 В Микроне же видим импорт по дефолту импорт, да еще и хитрые ОСи  ВК шиклаи.
Для начинающих гут, конечно и бесспорно, особенно если повторяемость без настройки с осциллографом обеспечить. Ну и опер поинтереснее поискать...
29 минут назад, finn32 сказал:
А может, не просто так там именно такой? -
Bandwidth 1.5 MHz
Slew Rate TA e 25§C, Unity Gain 0.3 0.7 0.5 0.5 V/мксек
Я ХЗ. У тебя есть ответ?
Цитата
Я выбрал LF351, так как схемы подавления шума. И высоких частот, чем IC741, или вы можете использовать номер TL071 или NE5534N хорошего качества, а также
Дык я ж перевод привел, забугорный дядька пишет по этому усилителю. :)
Все надо пробовать, однако. Для энтого можно поставить панельку и втыкать в нее подопытных по очереди, а дальше смотреть на экран осцилла, что там и как изменилось внутрях.
Интересно что в схеме ни одной корректирующей емкости...
27 минут назад, finn32 сказал:
Вот и я о чём... Какая цель преследовалась при выборе 741.
А попробовать - кто ж не любит?:D
22 минуты назад, SaMaHa сказал:
У VT2 перепутан коллектор с эмиттером.
Точно, сорри, кто не работает, тот не ошибается, все спешка, исправил. Спасибо.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Вых. 500мВт. В инете есть версии с корр. емкостями.
Не-не, чтой-то Вы путаете. 500 мВт-это мощность рассеяния корпуса. Причем тут она?
Сопротивление нагрузки ниже 2 килоом в даташе на 741 не нашел, при том, что 134-я работает на 600 с нормированными искажениями.  741-ОУ общего назначения с посредственнейшими характеристиками, только что питание терпит до +-22. Лучше 5534.
В общем, не стану лукавить. Усь делался не просто так, а с умыслом. Опять притаскал сельский ди-джей монитор на ремонт, автор тот же, что делал полуторакиловаттный Пивей (фото в теме), заниматься ремонтом такой х..ни нет никакого желания. Денег у клиента нет, просил что то побюджетней, вот и приходится изгаляться. Питание там, правда однополярное, придется перематывать трансформатор, или искать подходящий, ну, и + защиту дина.
 Да, коробка из под какавы или х.з. чего - экранировка транса.
 Диву даешся, как умудряются впихнуть такую х..ню, да еще и за деньги.
6 часов назад, finn32 сказал:
Вылитый "слушабельный класс б"
6 часов назад, Vadia F сказал:
Угу.
Не совсем, но где-то рядом - из той же пачки.
Про 300 ватт от "микрона" - эт загон конечно, но ежли чуток уменьшить глаз осетру, подчистить схемашку , да подправить выложенную lay.-ку, то для забавы чадам (шоб к вотке-пиву-салу не привыкали) вполне сойдёт.
ЗЫ. VDIJ, так а всё-таки - что за танцплощадка такая "detex fudio"? Я уже и со шпийонским фонариком пошарил - нифига не высвечивается.
4 часа назад, VDIJ сказал:
Плюс операционника раскорячить двумя резисторами и будет работать. Только С1 увеличить, чтобы при этом возбуда на инфранизах не было. Заодно и защита дина тогда не понадобится.
4 часа назад, finn32 сказал:
согласен. Однако это не мешает многим именитым производителям аудиодевайсов применять этот ОУ в своих устройствах. Например они встречаются в SBLive! В музыкальных центрах и похожей аппаратуре вообще чуть ли не как правило. (я имею в виду широко известный сдвоенный 741 - это MC4558. Наверняка вы с ним встречались). Видимо цена решает, а потребителю хватает
45 минут назад, mail_robot сказал:
То, что оба изделия относятся к BOA, ещё не означает, что внутри МС4558 находится два 741-ых; хотя в общем-то похожи (примерно, как нанаец на страуса - у обоих есть яйца).
Мог бы и даташники на оба посмотреть, прежде чем иметь ввиду - " сдвоенный 741 - это МС4558". ;)
9 часов назад, finn32 сказал:
В Микроне же видим ... хитрые ОСи  ВК шиклаи.
А если на выходе оставить только один составной ОЭ?
Будет заметно проще и фазой меньше вертеть придется.
1 час назад, Black-мур сказал:
да, в заблуждение ввела статья такого же "знатока" операционников. По моему даже на этом форуме. Посмотрел, действительно схемы разные
Detex audio. Просто F на русской букве А на клавиатуре и возможно по привычке была нажата именно она
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
46 минут назад, Александр2 сказал:
Тогда по напряжению транзисторная часть усиливать не будет и выше выхлопа ОУ амплитуда не поднимется. Соответственно мощность ограничена и вытянуть что-то бОльшее будет можно, применив плавающее питание опера, а это уже будет другой усилитель. :)
1 час назад, Александр2 сказал:
Тогда нафих там, в "микрон"-е, две пары мускулов в выхлопе; можно чем-нибудь и копеечным, типа BD24.../TIP3..., обойтись - амплитуда напряжения на выходе ограничена возможностями опера. А! Ну да! - платку зато можно будет сделать вообще с дулькин хер размером. :D
Ой, Лёшка обратно меня обfinnтил. :lol:
ЗЫ. mail_robot, я без зла, чё если. 741-ые в аудио-делах неплохо работают разве что в различных сервах - там им и место. А непосредственно в аудиотракте их применение - это уже такой анахренизм, что даже моветоном назвать - уже моветон. ;)
Тогда по напряжению транзисторная часть усиливать не будет и выше выхлопа ОУ амплитуда не поднимется.  :)
Почему не будет? На выходе ОЭ.
Другой вопрос, что может тройку поставить, чтобы ОУ не перегружать.
