@Юрий_Uri На 400мм длины не более 2,25 / 2 = 1,125 мм., эти три щупа уже не лезут в зазор. Соответственно, на 2 см(ширина прокладки под транзистор) получается 0,05625 мм. Это на новых радиаторах до какой либо обработки.
59 минут назад, Юрий_Uri сказал:
фрезернул по-новой
Достаточно просто хорошо шлифануть.
С уважением, Дмитрий.
Усё, молчу-молчу (оставаясь при своем) :) .
Строго говоря, мерить на всей длине и пересчитывать не очень корректно. Фиг знает, какие там неровности есть (и видно ли их глазом).  Шлифовка дюрали тоже как бы... тут не знаю, не спец. Склоняюсь к тому, что наждачкой  - это как повезет. Сам сколько так не пробовал - ни разу не добился чего хотел. Может руки из Ж... :)
В общем, мое мнение - если наверняка делать, то так не катит. Особенно с керамикой под транзисторами.
В лигре, кстати, можно заказать и отверстия и финишную обработку. Вроде так будет рациональнее, проще и качественнее; если уж речь о корпусе за 10к и выше.
2 часа назад, Юрий_Uri сказал:
вибро-шиф-машинкой - все отлично! :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Интересная идея! На сухую это делать или чем-то смазывать нужно?
Не нашел подходящих тем, отмечусь тут. Прежде всего выражаю благодарность за слово - дело: @waso @KRAB  @Нияз
Это фонокорректор, собранный по схеме KORA-3t mm Алексея Никитина. Питание от двух АКБ. Долго думал над их креплением, в итоге просто склеил их между собой автомобильным герметиком ABRO и им же приклеил к корпусу. По звуку не знаю, мне  медведь наступил. Просто захотелось сделать так, как сделал.
20180430_211929.thumb.jpg.bf93bd752ab21cd1d89dd0d52d9817ca.jpg20180430_211922.thumb.jpg.c2320cbf91c6d07cb4595efe05e8231e.jpg
Это плата индикации разряда аккумуляторов.
Это "контроллер" окончания заряда аккумуляторов. Стоит в зарядке, ее фоткать не стал - все видели СЗУ от ноута, думаю.
Датчик температуры аккумуляторов, настроен на 45 градусов. При превышении этой уставки с выхода компаратора сигнал идет на вход "контроллера" заряда который в свою очередь останавливает процесс заряда до перезапуска ЗУ.
Дальше внешний вид устройства в сборе. 20180511_114447.thumb.jpg.9b5a3cf87dda1b8485311f3b685aa426.jpg20180513_103716.thumb.jpg.0892273d2a2aee4d8c295a6891adffb9.jpg20180513_103732.thumb.jpg.8df4b0d48eb9fae88400fb61a9d7fdff.jpg20180513_103748.thumb.jpg.65f511c13dcbc806b56fec1e69ab0873.jpg20180513_103947.thumb.jpg.6788fe0058011d62a2a1e82450849f6c.jpg20180513_104001.thumb.jpg.f9d5897c089a4376a14cc56b63343fe9.jpg
С уважением, А. Ю.
Здравствуйте ! Оживлю немного тему ) . Не совсем усилитель , но корпус 100% . Попросили поселить повышающий трансформатор для MC головки в корпус , выделили материал - пластина алюминия 8мм . Вот что получилось :
Проект
Готовое изделие (винты зашпаклёваны)
@Yanshun Добрый ! Есть ещё люди на местах с оборудованием ;-) . Фрезеровано в Моспино на заводе , сверловку и шлифовку делал сам .
Изменено пользователем LehaMospinchanin
@sima8520 Добрый день.
Да и не только фрезеровка, еще и лазерная резка нужна. У меня уже  4 года лежат собранные платы ОМ2013 и Nataly Home, а "прописать" их некуда, вот и ищу им "жилье".
На данный момент доступность к материалам не такая большая.
@LehaMospinchanin Цена услуг подъемная, они работают с физ. лицами. Материал нужен свой или у них можно взять?
Корпорация Mars
3 часа назад, Yanshun сказал:
Если ничего не найдешь близкого, то обращайся. Авось и помогу чем)
Наконец то прибыли долгожданные ПП для моего усилителя БРИГ-001 SUPERCHARGED.
фотографии корпуса, фильтруюших конденсаторов и выходного усилителя я показал ранее.
Прибыли и радиодетали из DigiKey i Чип-и-Дипа.
Осталось всё это собирать и слушать что получилось.
(Собирался сделать усилитель в корпусе БРИГ-001. Оконечный усилитель ОМ2,5 с выходными транзисторами MJ15003,15004, Предварительный усилитель от Натали с темброблоком Матюшкина, зашита АС от БРИГ и софт старт от Нем0)
IMG_20180601_131351.thumb.jpg.263451d487b6342f9741a87b7f27cbb7.jpgIMG_20180601_131309.thumb.jpg.6810886b06f8a8a68b4e93fe86beaf9e.jpg
Вот сварганил очередной УМЗЧ для ТВ:) Авто включение и выключение по автозвуку. ИИП на ir2153.
РГ принципиально вынесен на заднюю панель:)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
12 минуты назад, kuzmitch сказал:
От шаловливых рук ?:)  Зачет во всем  от конструктива до дизайна ...За что и плюсую
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 минуту назад, Витала сказал:
От шаловливых рук ?
Нет :) Просто он на лицевой ни к чему, пройдено:)  Один раз выставил и забыл :)
Я бы с удовольствием бы поставил подстроечный, но нет их стерео:(
3 минуты назад, Витала сказал:
откройте секрет ЮСБ
Его нет:) 7805. Телехон заряжает на ура :) Изначально хотел просто макетом оставить (вход юсб), но потом воткнул стаб:)
Изи корпус из композита! :) ...режется канцелярским ножом, потом фрезер, складывается в коробочку и фиксируется уголками. Ничего красить, шлифовать не нужно. Только просверлить необходимые отверстия, в том числе и перфорацию под охлаждение. Материал куплен у рекламщиков, из остатков, но новый в пленочке. Цвет "искрящееся серебро". Толщина 3 мм.
900x650 мм = 650 руб.
600x400 мм = 265 руб.
P_20180612_104257_HDR.thumb.jpg.1b1b4a2e57af5a86146449c22c095a05.jpgP_20180612_104334_HDR.thumb.jpg.e3c98cfdb89854d0fff54187f2dcc694.jpgP_20180612_105618_HDR.thumb.jpg.05c36ef67e79bfe031621156e6c536be.jpg
Мелкий усилочек, собранный за один вечер. Задачи на него особые не возлагаются, потому и без изысков. Меленькая рабочая лошадка, даже скорее пони :)
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
