2 минуты назад, Ulis сказал:
В составе даже акрилового грунта может быть какой ни будь активатор поверхности?
Акрил по хорошему используется как поразаполнитель и подложка для краски чтоб залить риску и мелкие неровности (не важно металл или пластик), его кладут на первичный (катафарезный, реактивный, эпоксидный, адгезив). Которые для пластика так и называют грунт-активатор адгезии, он сильно проседает и будет видно каждую царапку (опять таки положено делать риску 120-180 зерном, потом ее заливать акрилом и матить уже 320-600 зерном).
Каждому своё.
12 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
320-600 зерном
1000- 1200 и под водичкой. )) У друга автосервис, он - малярит... "готовил" кузов своей сам (проект под автозвук), он только красил.
12 часов назад, Ulis сказал:
производитель?
топ - дюпон, но на него санкции, один фиг возят.
Edited by sergey bolloev
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Дело хозяйское, я руководствуюсь методичками к ЛКМ и всё достаточно не плохо получается, если хорошо загрутовано хватает и серого скотчбрайта на сухую. Сушествуют и материалы "мокрый по мокрому" - можно вообще не матить грунт.
Скрытый текст
Бампер - база без лака, тот же дю-пон, заливает 600 риску в лёгкую DSC_0484.thumb.JPG.be5f30875765ee39e507179065efe9b6.JPG
Каждому своё.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
4 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
методичками к ЛКМ
600 даёт "катушки", они могут поцарапать, тогда придется ещё раз грунтовать. С водичкой быстрее и аккуратнее в разы, можно без неё, но шкурка забивается на раз.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
"катушки"
Если плохо высушить или "кирзой" навалить, или материал такой.
Как мне помнится Новол рекомендует, сначала на мокрую, потом на сухую.
Каждому своё.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А ты попробуй, 300 и без водички. )) я раз попробовал, хватит. Ну, 250х400мм не нужна вода, там и "переходов" нет и выводить не чего и площадь "ни о чем". Обезжирить и грунтовать автогрунтовкой, перед применением читать профи мануал. Ладно, уже по кругу 10 раз. Сами разберутся.
  • 2 weeks later...
Вот такой пепелац получился
Корпус- от мини компьютера
Ум- irs2092, ключи irfb5615,  дроссель n87 rm10, индуктивность уже не помню
БП sg3525, ключи Irf740, выход +-48,+15, расчетная 500Вт,на фото есть данные, на электронную нагрузку, этого блока
Клип индикация от apex
Защита с али
Ругулятор на 100Ком, с функцией небольшой трещетки(приятная вещь при регулировке)
Плата включения кнопкой без фиксации, дежурное питание, и плата регулировки оборотов вентилятора.
Чистый синус 180Вт на 4Ом,вход 1В
Edited by agent61161
26.04.2021 в 19:26, Belorusgomel сказал:
Алюминий покрасить вообще целая трагедия!
Это если красить из балкончика, то да, трагедия. А так, зашкурить не очень мелкой шкуркой, обезжирить, прогрунтовать и красить. Проверено.
9 минут назад, zxzx11 сказал:
красить. Проверено.
Но всё же
Да?:D
Или имелось ввиду, что поверхность надо подготовить сначала, а красить можно и из баллончика?:)
Давно ничего не выкладывал, Никитин+, как всегда, любимый мини-формат, цель впихнуть-невпихуемое. Размер Ш*В*Г = 186*103*255. :lol:  Корпус от усилителя Technics, мощный 200ваттный ИБП в алюминиевом экране, платы бутербродом. Так как на панели были только кнопки без фиксации, пришлось поставить дежурку с кнопкой на NE555, остальные кнопки реализованы на CD4013. Отключаемый тембрблок, отключаемая тонкомпенсация, усилитель для наушников, предварительный/буфер, задержка подключения и защита АС, ну и все на оригинальных деталях, в УНе  Sanyo 2sa1209/2sc2911, в драйвере оригинальный олдскульный BD140 Philips. Звучит здорово, очень открытый и воздушный звук.  Спасибо Алексею (finn32) за прекрасный усилитель!
Скрытый текст
Edited by miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
6 часов назад, miroslav_mm сказал:
Зто как? Где про такие ассоциации почитать.. Чтоб хоть маленько иметь об этом представление.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Как вариант на Вегалабе, там есть раздел с озывами, и сравнением. Собрать/купить/арендовать то что так описывают и попытаться понять о чём это они так красочно повествуют и зачем оно нужно.
Каждому своё.
1 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Понятно, не мой случай. Я этого не пойму ....Это про звук.
Уже пробовал. У меня две позиции, мне нравится и мне не нравится. Всего два критерия оценки звучания системы.^_^
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Так это у всех так. Но нравиться могут разные сетапы, звучащие по- разному.
Другое дело, если есть сомнения, что можно услышать разницу. Тогда нужно переступить через себя ( это самое главное) и искать варианты прослушивания с безоговорочно качественным источником и акустикой, которая позволит УСЛЫШАТЬ. В среднем ценовом сегменте такой мало, но есть. Услышать разницу между качественным Д- классом и средним аналогом очень легко: д- класс сливает на середине и ВЧ как ни крути. А вот услышать разницу между качественным аналогом и им же, тут уже все сложней.
В любом случае критерий поменяется. Станет уже не "нравится или не нравится", а " нравится больше или нравится меньше".
Я чёт не уверен что D класс можно относить к слушабельному классу) если ток магнитолка в камазе) имхо. Может мне ток гуамно попадалось - ни знаю.
Ящик, внешний вид.
Верх и морда - полированная нержавейка (фасадный лист),
низ и зад перфорированный алюминий (может карлсон 150, в забрале угольный фильтр, по факту посмотрю)
Крутилка разделена перегородкой, его питание за нею, в чехле. Коммутация там же, в дырках верхней крышки (джек 3.5, 2 тюльпана, два баланса моно). Коммутация через реле, где кнопка - КЗ мамы на балансе.
Ящик, как жесткая конструкция, -  радиаторы в распорка: трубы как втулки, стяжки от лотков (электрические трассы, вентиляция...). Да, перегородка крутилки, лист 3мм и П образный.
Вопрос, на радиаторе 100Вт в х.х., не маловаты (псевдооднотакт, нашел проект где даташит на затворах, пп и детали в наличии)?
1 час назад, finn32 сказал:
Я не хочу стать аудо филом -сектантом.:D Это меня очень угнетает.
imxo是个老混蛋。
Аудио фил) назовут же нищеброды - любителей качества) - может для начала приобрести акустику литров 60-70 под 90дБ - а потом делать выводы - аудиофил ты или не :) моё мнение конечно)
Любители? Это уже какое-то помешательствао когда слушают одну пластинку на разной аппаратуре и воротят нос типа: тут площадь сцены не пол гектара, там весь воздух выдышали, здесь мясо надкусаное и жир рафинираван.
Каждому своё.
:lol2::i-m_so_happy:...и напихают динамиков дешманских в посылочные ящики 80годов. Обклеят стены яичными упаковками.
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Согласен) ток кричать что аудиофил - при этом ничего кроме пластмассы - не слышал - тоже как то смешно, все в сравнении - как ни крути, поставь 10 литровую АС - какую ты сможешь с неё вытянуть динамику? Обычная пишалка - и не более, и я не говорю о бум бум - басах)
