6 hours ago, kuzmitch said:
@Юрий Воропаев Жаль нельзя матом выразить свое восхищение:D Скажу так - получилось супер!!!
Плюсик поставил:)
Аналогично!!
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
18 минут назад, Серж Вамп сказал:
Как насчет трансов друг на друге? Норм?
проверял, нормально, шайбы стальные работают.
2 часа назад, Ulis сказал:
В днище забыли наделать дырок для вентиляции.
Точно! Исправим.
07.11.2020 в 15:46, Artik сказал:
09.11.2020 в 23:12, Artik сказал:
В продолжении темы корпусов, делаю шильдик для акустики. Вижу как-то так:
Размер будет 56*23мм Шрифт 16й
Сами корпуса черные, шильдик планирую алюминиевый, не знаю правда толи с белой заливкой букв толи черной делать.
Edited by Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
  • 3 weeks later...
Всем привет. Предыстория, на днях вышла из строя активная акустика, благо вторая колонка не была подключена, итог сгорело все что могло (тр, дин, тда), запчасти для ремонта уже заказаны, а работать в тишине не айс, пришлось перебрать весь хлам с разбора что было, тр на +-19v от какого-то домашнего кинотеатра, корпус от авто усилителя супра, мелочевка хз откуда валялась в коробке под названием а может быть когда нибудь пригодится. Оконечник на TDA7294 (собирал когда-то лет 8 назад), на поиски доноров и сборку ушло где-то 2-3часа. Итог моно усилитель версии v1.0, будет время доработаю, вид не айс, но так сказать на любителя)))
‎25‎.‎02‎.‎2021 в 23:32, Юрий Воропаев сказал:
Продукт коллективного творчества
Плохо, что крышка выступает сзади сильно над радиатором - хуже конвекция.
И подлезть (посмотреть, посчупать) тяжело к терминалам и разъёмам RCA.
@Юрий Воропаев  столько труда вложено в корпус и начинку, а на жалких разьемах сэкономлено три копейки...
в остальном мое почтение
  • 2 weeks later...
1 час назад, Alex_63 сказал:
Нет отвода тепла
Над этим еще подумаем. Но при прослушивании на средней громкости в течение 2 часов сильного нагрева не обнаружено (с закрытой крышкой). Темп. радиаторов была около 40-45 град. Крышку верхнюю не хочется сверлить. Можно вентилятор на днище поставить, место есть.
При испытании с выходной мощностью 200 вт на канал крышка была открыта.
А что сделать с передней панелью? :)
3 часа назад, Alex_63 сказал:
Нет отвода тепла
Там же решётки на боках крышки. Наверно, хватает.
22.01.2021 в 10:50, Roll-o-matic сказал:
Нет.
 Кто кого держит в таком случае? - Здесь плата является усилительным уголком для боковой стенки.  -  Плату нужно крепить к той же панели, на которой прикручены транзисторы.
3 часа назад, VladiGor сказал:
Фасад можно наклеить на черновую панель или сделать отдельной деталью. Если нет толстого алюминия /10-мм/ в основном все склеивают,в основе пластина с крепежем,если делать скрытный и чистовой фасад /алюминий листовой 1мм/. Будет видна склейка с торца,если под шлифовку, или можно покрасить,тогда все скроется.  С крышкой,в крайнем случае,можно сетки вставить,сверлится коронкой по дереву шуравертом на 1-й скорости. https://www.chipdip.ru/product/fgf-80-m-silver
21 час назад, tolyan73 сказал:
Толстый алюминий 10 мм есть. Но дело в том, что это именно чистый алюминий. Ранее все передние панели делал из дюраля (типа Д-16Т). С чистым алюминием опыт отрицательный (идеальной ровности добиться тяжело, а они все чуть, но гнутые.).
Чистый алюминий бывает только в лаборатории.
99,5% А0-используется в электрике. Он очень мягкий.
29 минут назад, VladiGor сказал:
Нет. Из экструзионных сплавов, например из АД31.
Д16т в литье попадается.
Edited by Ulis
40 минут назад, Ulis сказал:
Именно он. Шина алюминиевая 100х10. Теоретически наверное можно и из неё сделать, отобрать ровную и постараться не погнуть.
59 минут назад, Ulis сказал:
Покупал листы именно Д-16АТ. Но тогда значительно дешевле было :)
https://dural16.ru/shop/alu-list/6mm/filter-d16at
https://dural16.ru/shop/alu-list/10mm/filter-d16at
Я неправильно понял, что про панели в пром.усилителях из Д16т. Ошибсо.
Зазря сумничал выходит )
Надо уточнять - как режут? А то нарубят на гильотине и будут гнутые и с торцов подмяты.
19 минут назад, VladiGor сказал:
Узнавал, здесь режут под размер листы Д-16АТ, цена 1 кг 450-500 руб лист 6,8,10 мм.
При условии что покупаете полный лист,а вот из него уже и порежут вам заготовки.
14 минут назад, Ulis сказал:
Услуги по обработке металлопроката
Раскрой листового металла толщиной от 0,5 до 200 мм.
Резка толстолистового проката на заготовки.
Применяемое оборудование
Гибочный пресс.
Гильотина.B)
Координатно-пробивной пресс.
Установка газовой резки (газокислородная) на координатном столе (с ЧПУ).
Установка лазерной резки.
Установка плазменной резки на координатном столе (с ЧПУ).
    • Особенно когда в теме дуб-дерево, но зато МК напихал десяток
    • Как инвертировать сигнал - загадка? Достаточно одного транзистора.
    • @dolmatovva Чего то я уже запутался так что же нужно сделать чтобы получить правильный сигнал?  Переставить подтяжку вывода микросхемы на минус питания? Проверять не ноль, а единицу?
    • Ну всё, мы упёрлись в стену. Человечество ещё не нашло решения для этой задачи. Над ней работали Архимед и Геродот, Сталин и Мао Цзедун, пулемёт и шоколад - и никому из них этот орешек не покорился. Бросай эту затею, всё безнадёжно. Хотя... Может реле поставить?
    • Получается, когда светоидиот оптрона светит и  транзистор открыт, вывод МК будет транзистором оптрона притянут к минусу
    • Скаллер dd.3663lua.a81. успешно установил в телевизор Панасоник . Все нормально работает, но изображение по вертикале немного растянуто. Не сильно, но хотелось бы чуть уменьшить его.Переключением пультом  стандарта 16:9 и  4:3 выбрал лучший вариант. Вопрос : имеется ли в сервисном меню (инпут 2580) пункт, позволяющий уменьшить размер по вертикале?
    • Да не, Я тут на сайте её видел. И источник питания не резонансный, а обычный не стабилизированный. Там ещё фраза про замену "народной" IR2153 на более функциональную, но без использования её возможностей для построения резонансников, на фиксированной частоте. Обычный нестабилизированный полумост. Под то, что вы описали, поставьте UCC27324 + резистор в затворе 5-6 Ом. Будет минимум потерь на переключение.   Это индивудуальн для каждой схемы, для каждого применения. "В общем", основы процессов - статей навалом. Описания оптимального алгоритма рассчёта драйвера - не подскажу, сам не нашёл. Хотя в принципе всё понятно, что нужно транзистору, чтобы работал в оптимальном режиме. Дальше в голове оно как-то само "оптимизируется".
