Тоже закончил свой долгострой.
6 каналов на основе ОМ2.7 для ДК или многоампинга. Платы немного изменены, катушка вынесена на плату защиты. Защита простая на оптроне и полевике, отдельная для каждого канала и гальванически развязанная. 2 БП, каждый на свою сторону на 3 канала, тор с 4 обмотками +1 для питания защиты. Кнопка без фиксации, управление простейшее на МК. Отключение АС при превышении температуры радиаторов больше 75 градусов.
Следующий этап - измерения.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
3 часа назад, HYBRID сказал:
Шрифт из фильма "Терминатор"
Да, он так и называется :rolleyes:
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
@Юрий Воропаев Жаль нельзя матом выразить свое восхищение:D Скажу так - получилось супер!!!
Плюсик поставил:)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Плюсик поставил:)
Аналогично!!
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
18 минут назад, Серж Вамп сказал:
Как насчет трансов друг на друге? Норм?
проверял, нормально, шайбы стальные работают.
2 часа назад, Ulis сказал:
В днище забыли наделать дырок для вентиляции.
Точно! Исправим.
07.11.2020 в 15:46, Artik сказал:
09.11.2020 в 23:12, Artik сказал:
В продолжении темы корпусов, делаю шильдик для акустики. Вижу как-то так:
Размер будет 56*23мм Шрифт 16й
Сами корпуса черные, шильдик планирую алюминиевый, не знаю правда толи с белой заливкой букв толи черной делать.
Изменено пользователем Artik
Всем привет. Предыстория, на днях вышла из строя активная акустика, благо вторая колонка не была подключена, итог сгорело все что могло (тр, дин, тда), запчасти для ремонта уже заказаны, а работать в тишине не айс, пришлось перебрать весь хлам с разбора что было, тр на +-19v от какого-то домашнего кинотеатра, корпус от авто усилителя супра, мелочевка хз откуда валялась в коробке под названием а может быть когда нибудь пригодится. Оконечник на TDA7294 (собирал когда-то лет 8 назад), на поиски доноров и сборку ушло где-то 2-3часа. Итог моно усилитель версии v1.0, будет время доработаю, вид не айс, но так сказать на любителя)))
‎25‎.‎02‎.‎2021 в 23:32, Юрий Воропаев сказал:
Продукт коллективного творчества
Плохо, что крышка выступает сзади сильно над радиатором - хуже конвекция.
И подлезть (посмотреть, посчупать) тяжело к терминалам и разъёмам RCA.
@Юрий Воропаев  столько труда вложено в корпус и начинку, а на жалких разьемах сэкономлено три копейки...
в остальном мое почтение
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
