Ребята, вчера отдал на сверловку радиаторы для плат мощника, разговаривал о предстоящей работе с задней панелью под разьемы и сказал что нужно сделать отверствие под сетевой инлет (нестандартное). Человек мне ответил что возможно он не сможет его сделать если толщина металла выше 2мм. Какой тогда запасной вариант? Как это отверстие изготовить? Это вообще чем делается?
Лобзиком например или высверливать по конуру с припуском, дальше чем есть, напильником, бормашиной, может кто-то даже зубилом умудряется вырубить. Малярным скотчем только обклеить чтобы размечать попроще было и поверхность не повреждать.
Спойлер
Каждому своё.
@Noctiss Фрезерный станок, при невозможности применения - дрель, дремель, напильник и терпение. Других вариантов не вижу.
3 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Лобзиком например
Судя по сообщению, толщина больше 2-х мм. Но попробовать можно. Была бы пилка хорошая.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
8 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Электро и 5ку жИлезяку потянет, пилки только быстро садятся. Ручным мазохизм конечно, но кому-то норм.
Спойлер
Каждому своё.
@ZLOdeyB@sil@ Электро не всегда подлезешь. А что делать, если нет других вариантов? "Пилите, Шура, пилите..." (с) Я нержавейку пилил, правда 1 мм, когда корпуса делал. Отличное занятие. Тренирует выдержку :)
Проще всего по контуру вырезов почти вплотную друг к другу насверлить отв, 2.5...3.5 мм, перемычки-выкусить, выпилить, зубильцем и тд- то есть разрушить любым способом. Далее - напильник, и наждачкой, приклеенной на ровный брусочек. Не так долго, как кажется...
Так делал морду для ЦАПа, лень было везти на станок. 3...4 часа чисто слесарки, смотрится-терпимо, КМК...
Толщина корпуса по линейке ровно 2мм. Человек работает в цеху, я так понимаю оборудование там имеется. Если по каким то причинам откажется, буду искать другого человека на авито по тем же работам - сверловка, фрезеровка.
XLR разьем требует обычное отверствие или с доведением напильника? Тоже будут такие. Заказал, но еще в комплектации.
Изменено пользователем Noctiss
@Noctiss Ступенчатое сверло, это решение проблемы сверления ровных отверстий больших диаметров в листовом материале дома. Только не торопиться. Сверлил 22 мм в 0,8 стали. Ровное отверстие и без задиров получилось. Фаски с обоих сторон тем же сверлом снимал. 2 мм алюминий просверлит без проблем.
@Noctiss Только маслом смазывайте. Уменьшит вероятность заклинивания. Если есть возможность - потренируйтесь на похожем материале.
11 минут назад, Noctiss сказал:
Обычный круг чёт около 18- 20мм+ 1-2шт д3,2 для крепления, разметка есть в даташите на гнездо. Под XLR вообще все просто. Свёрла ещё конкурсные бывают, только с Али нихрена не сверлют.
Спойлер
2017481932_Screenshot_20240323-124955905(1).jpg.a0bdf8bd770bbca429cddac555639f52.jpg1796979662_Screenshot_20240323-125422904(1).jpg.b8fe528f7607b7e88fa8a8c99ac48d96.jpg
Каждому своё.
Вообще ничего не берут, даже пластик, деньги в помойку. Из магазина типа "практика", "бригадир" и др хватает на демяток отверстий в металле, норм сверлят брэндовые (за конский ценник) Диволт, Милуоки, из относительно не дорогих - Макита, Бош мне чёт тоже не очень понравился.
Каждому своё.
"Морковку" надо покупать с кобальтом.
Долговечнее по заточке и вообще.
Большие отверстия лучше сверлить все же в станке, по возможности.
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Xlr нутриковский с панелькой - он отличается от установочного на плату. Насколько я помню у него сверху есть утолщение и просто отверстие кажется не подходит - нужно или проточить или увеличить диаметр. Открою свой цап - гляну точно есть утолщение или нет.
"культуру производства" прививали на уроках труда в ср. школе, обороты, соответсвенно, - очень маленькие, чтоб стружка выходила спиралью цельной.
второе - эмульсия в примыкании трущейсая части, в быту, хоть подсолнечное - катит.
берегите свёрла, не берите пример с "Оленей", не жгите их большими оборотами.
давить нужно, без фанатизма.
9 минут назад, александр Сейтказинов сказал:
Технологию обработки металов почитать.
ага, особенно Оленям, кто высокооборотистые движки для ручноей самодельной дрели постит, такие же Олени советы дают... свёвра смотрят на них и плачут.
Ну тогда выбор режимов резания,высокие обороты только для для инструмента для этого предназначенного и то с системой охлаждения,даже твердосплав   имеет свои режимы обработки.
4 минуты назад, александр Сейтказинов сказал:
... и давлении при примыкании, чтоб "цеплялось" в достатке (иначе, будет просто скользить, тупиться)
в быту нет материала для высоких оборотов, тем более нужное давление только механизмом сделать можно.
В 21.03.2024 в 18:44, Noctiss сказал:
Кто что посоветует?
А винты не хотите заменить?
я бы поставил снизу кнопку, а сверху светодиод. Расположил бы на 1/5 от края корпуса. Удачно получается, если в про дизайне использовать число Фибоначчи.
Если есть возможность заменить переднюю панель, то замените и сделайте крепеж из винтов от старых жестких дисков, утопив их в панель. Ну и любым способом окрасьте в желтый цвет. Панель у вас не тяжелая - держать будет.
Изменено пользователем AII
Спойлер
15 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
У нас разные алиэкспрессы
Не знаю, из 4х заказов всё конкретный мусор, я надеялся что оно хоть пластик или дерево будет резать, нет тупо фекалии которые разве что в металлолом сдать.1661445957_Screenshot_20240323-153422758(1).thumb.jpg.4ce2c0bd263ad7e337256638f2fd94b7.jpg
Каждому своё.
@ZLOdeyB@sil@ Ну не знаю, друг. Давно покупал сразу десяток разных диаметров. Не скажу, что каждый день сверлю, но ещё ни одного не выкинул. Может повезло.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
