36 минут назад, Denis Kuznetsov сказал:
называется вот такое произведение творчества.
Собрано на авторских платах, названо как автор назвал, без всяких попыток примазаться. Советские конденсаторы тебе глаза режут? Так они в 100 раз лучше джамиконов. Я тут уже картинки выкладывал этого усилителя. Ни одна рабочая "Орбита" не пострадала. :)
@KawaII , конкретно эту защиту выкладывал тут.
Про ту, что @bigmanlav  предлагает, тут.
Ты никогда не пройдёшь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку.
Каждый имеет право настаивать на своём, я настаиваю на смородине.
@bigmanlav @КLАRUS @Obergan Alexey Заканчивайте оффтопить! Здесь фотогалерея усилителей, защиту АС обсуждают в другом месте!
Илья
  • 4 недели спустя...
Тоже наконец то дошел до корпусов для ОМ 2.7, один из дуба второй из американского ореха, под покрытие маслом, крышки алюминька 2 мм (в верхней пока вентиляшку не резал, только нижние засверлены), потом думаю под покраску пущу их. И как на зло череда командировок началась, так что остается облизываться в предвкушении.
Один вентилятор с тыльной стороны, радиаторы по моему маловаты будут. Но и гроб на столе не хочется. photo_2024-03-13_18-31-05.jpg.f74f2f99209264839457501ec8e2dd46.jpg
Размер внешний 400*250*90 без ножек, внутряка 360*210*86. Без регуляторов и прочего, только усилитель, под ЦАП.
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
В 13.03.2024 в 17:31, Tvala сказал:
На последнем фото понравился результат. Подскажите пожалуйста, чем вы покрывали?
Есть шпон ореха для корпусов АС, хотелось бы чего то подобного получить.
На последнем фото щит из американского ореха. Корпуса оба из массива (клееный щит) и еще в стадии подготовки, так что просто смочено из пуливизатора. В последствии будет покрытие под Osmo 3072 в один слой и следом обычное с твердым воском бесцветное. На данный момент его родной цвет, просто смочен. Из недостатков структура не однородная и местами виден резкий переход по тону, буду либо декорировать резьбой с последующей заливкой смолой, либо не много тонировать 3072 (масла остались в загашнике со времен когда делал письменный стол и стол на кухне).
Изменено пользователем Tvala
Раздумываю над дизайном передней морды корпуса для усилителя. Изначально планировал кнопку включения расположить на дне слева, но у корпуса низкая посадка по ногам и этот вариант отлетает. Где расположить тогда кнопку спереди - слева где то или по центру? Я планирую в центре сделать надпись названия усилителя. Наверное здесь кнопка будет неуместна.
Это мощник, никаких РГ/селекторов не будет. Думал еще индикацию - светодиод спереди поставить тоже.
Кто что посоветует?
Изменено пользователем Noctiss
3 часа назад, Noctiss сказал:
Кто что посоветует?
https://aliexpress.ru/item/1005002432973597.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.14.73d31779YBnQeC&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV20_controlRu1&pdp_trigger_item_id=0_1005002579996552&ru_algo_pv_id=b89d17-ea9d81-f6170c-bc0789-1711047600&scenario=aerSimilarItemByContentRcmd&sku_id=12000020643939295&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Кнопка довольно качественная, с четким щелчком. Разбирается, можно впихнуть не один светодиод как в стоке, а два или три разноцветных для разных режимов работы (только кнопку брать изначально с белой подсветкой, в цветных и рассеиватели цветные). Брал такие кнопки себе и вставлял туда синий диод с желтым, для индикации режима работы и ожидания усилка соответственно.
Я бы разместил по центру в нижней части панели, чтоб симметрия не нарушалась.
Изменено пользователем Hamburger
11 минут назад, Hamburger сказал:
Видел ее сегодня в местном радиомагазине. Подсветку отдельно запитывать надо постоянкой?
Да отдельно, есть на разные напруги, внутри резистор стоит и смд диод хитрый, работает от любой полярности (скорее всего два встречно параллельных в одном корпусе).
26 минут назад, Noctiss сказал:
Какой город, если не секрет? У нас в местной лавочке только синие видел...
Моя двухцветная переделка (рассеиватель бесцветный):
50 минут назад, Hamburger сказал:
Воронеж.
Я загляну тогда в магазин снова. Надписи планировал сделать посредине вверху (Yes-6) и внизу (power amplifier). Где тогда эту кнопку размещать? Над нижней надписью выше? Мне нужно будет человеку отдавать панели на сверловку. БП и трансформатор найду.
Еще маюсь с задней панелью - нужно как то все отверстия под разьемы оцентровать относительно  панели. За референс взял две модели Креллов - будет нечто усредненное у меня.
26 минут назад, Sam Prihogu сказал:
А мне такие нравятся
по ссылке совсем другие варианты.
18 минут назад, Noctiss сказал:
А если как-то так:
Спойлер
С размером и начертанием надписи поиграться и будет ОК. И винты бы посимпотнее поставить... К примеру черные с плоской головой под шестигранник или торкс...
Воронеж.
Ну город немаленький, с ассортиментом и доступностью проблем быть не должно.
1 час назад, Hamburger сказал:
Надпись планирую сделать как раз наоборот - как можно меньше. Мне кажется это признак хорошего тона. В целом да - очень недурно смотрится. Благодарю!
Винты нужно будет действительно поменять - еще не занимался этим вопросом.
8 часов назад, Noctiss сказал:
Не за что. Я и сам не сторонник больших аляпистых надписей, просто рисовал на скорую руку)
3 часа назад, александр Сейтказинов сказал:
дефиса в надписи поставь кнопку .
Подумаю. В любом случае мне все вначале просверлят, а надписи - второй этап уже.
19 часов назад, Noctiss сказал:
В таком случае, я бы рекомендовал вам установить на морде стрелочные индикаторы и сделать дизайн а-ля Technics или Accuphase. Высота корпуса позволяет
2 часа назад, vimay сказал:
Это все очень на любителя. Мне не нравится совершенно. Я хочу строгий дизайн как у МЛ, Крелл, Пасс. Стрелочки это цыганщина как по мне.
