15 минут назад, AII сказал:
винты не хотите заменить?
я бы поставил снизу кнопку, а сверху светодиод. Расположил бы на 1/5 от края корпуса. Удачно получается, если в про дизайне использовать число Фибоначчи.
Да, разумеется. Ищу черные с небольшой головкой.
Кнопка питания все таки будет слева снизу, т.к. надписи будут в центре. Я прикину еще на бумаге - сделаю шаблон. Светодиод повлечет за собой доп трансформатор + бп. Наверное обойдусь без этого. Не от батарейки же питать светодиод?
Переднюю панель заменить нельзя - корпус продавали как есть. Если отдельно заказывать морду из алюминия например как у итальянских корпусов - очень дорого получится в итоге. Не готов столько платить.
Работаю над дизайном и размещением разьемов на задней панели, она первая поедет на сверловку после радиаторов.
5 часов назад, Noctiss сказал:
с задней панелью
Заднюю панель сверлил в таком корпусе ступенчатым сверлом ,,морковкой".
26 минут назад, AII сказал:
А винты не хотите заменить?
Я заменил на черные, гораздо лучше смотрится.
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
с Али нихрена не сверлют
46 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Не знаю, из 4х заказов всё конкретный мусор, я надеялся что оно хоть пластик или дерево будет резать, нет тупо фекалии которые разве что в металлолом сдать.
Может китайцы на ментальном уровне чувствуют, что хаити их, и шлют херню постоянно:(. Вот просверлено одним ступенчатым, китайским сверлом. И не сказал бы, что оно сточилось до основания:D.
Это железо, если что.
1 час назад, Dima.g сказал:
Вопрос не в этом. Все равно я отдаю человеку под заказ - он все сделает в условиях цеха на станках.
Мне сейчас нужно разместить на бумаге все необходимые разьемы и перенести это на корпус выдержав симметрию.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
34 минуты назад, RandY сказал:
В обратной последовательности, хаю после покупки и по делу. Попадались и юзабельные штуки, с оговоркой что что-то по приличнее и не подделка - совсем другие порядки цен.
Каждому своё.
У китайцев эта схема, не всегда истинна. У них и подделка может быть, иногда, вполне приличного качества.
3 минуты назад, Noctiss сказал:
И в чём проблема? Размеры не тайна, миллиметровую сетку можно хоть из спринта напечатать, если нет готовой миллиметровки. Останется накернить и посверлить.
Каждому своё.
Касаемо сверла. Их производит множество стран. Нахрена их китайцам подделывать? Просто есть качественное производство, а есть не очень, собственно как и везде.
2 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Больше скажу. В спринте можно всю эту панель нарисовать в натуральную величину, вместе с расположением надписей. Ну и распечатать конечно.
30 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Хотя ждать чего-то от али..
Шож так категорично-то. И грустно. У некоторых пленочных эпкосов, купленных на али за небольшие деньги, параметры лучше, чем у вимы выпаянной из фирменного аппарата.
24 минуты назад, Анатолий Мохов сказал:
Результат, зачастую непредсказуем
Согласен! На днях приехали реле 100 штук. Покупаю не в первой. Цены на реле купленные, не в поднебесной, думаю знаете. Попадались пару штук бракованные. Вскрывал ради интереса. Ничего криминального, кроме производственного брака, не обнаружил. Экономия, минимум, раз в пять, на такие же, купленные у нас. Представляете себе эту сумму. Да, риск определенный есть. Но он не сравним с возможной экономией. Вот например JFET нужный купить, та еще проблема. 50 на 50, а то и хуже. Но если знаешь где, вероятность увеличивается вдвое:D. Заофтопились однако!
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
в чём проблема
У меня нет разьемов на руках. Приедут они через неделю. Размеры я естественно посмотрел и передам, но возможно отверствие придется дорабатывать напильником если где то не будет проходить. Я помню по прошлому разу когда с такими xlr возился для цапа, но там был пластиковый корпус и все в разы проще.
У меня нет софта для разметки, поэтому буду на бумаге размечать, других вариантов не вижу.
Edited by Noctiss
@ZLOdeyB@sil@  Вместо XLR, удобнее использовать TRS - дешевле, компактнее и отверстия обычным сверлом не проблема
Edited by Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
@Jekson, это уже не ко мне, у меня из самоделок один только усилитель с про функционалом и подключением. У заводской техники как сделали так и нормально. Сейчас в моде комбинированные, как тут.
но и чисто джеки для балансной передачи часто применяются, моно джэк втыкаешь и симметрия анулируется. RCA в домашках и авто котируются. Что джэк 6,3 стерео, что XLR, что RCA, более-менее приличные около 200р в Музторге, RCA для стерео по-любому 2шт надо.
Каждому своё.
В 21.03.2024 в 22:46, Noctiss сказал:
по ссылке совсем другие варианты
странно, ссылку вставлял на алиэкспресс.КОМ а подменилась на ру
алиэкспресс  . com /item/4000852888469.html
дал текстом, подмените
  • 3 weeks later...
Всем салат, итак прошло почти 10 лет с постройки мной более менее похожего усилителя
Я делал разные концепции но эту по прежнему юзаю. Собирал на коленке для племянника, сильно не заморачивался, но и на "так сойдет" не делал. Собственно вот чё получилось. трансформатор от какого то комплекса на тда(2030/2050) был на +-21, был премотан на 12вольт постоянки, микруха с алика 7379, ну а дальше по классике жанра, мост конденсатор усь, без защит без стаба для цапа, только хардкор. Пысы, наклейки это уже он наклеил это вид у него дома)))
С Уважением Александр
"Фермер" с Вегалаба:
Схематоз:
Спойлер
Спойлер
Сделал этот усилитель ещё в 2019 году, с тех пор один раз отвалился один подстроечник, и один раз поменял поддельные конденсаторы("спасибо"  Чип и Дипу за фулфло по цене настоящих)8.JPG.eea0120ee73e53604e5805b21acd264f.JPG
@Fer Любопытно откуда корпуса такие?:)
Аркадий Райкин
20 минут назад, Fer сказал:
Sanhe 17-3
Ссылочку на Али где брали пжс.)
Аркадий Райкин
  • 2 weeks later...
Не много промежуточной работы. Увы с командировками не все успевается как хотелось бы. Скидал в корпус, запустил, играет. Из недочетов, стойки под платы  умудрялся накосячить, в пару мест засверлил криво, в районе 1мм ушло. Не продумал креплением транса, заводское думал крепить к боковой стенке попутно хомутом протянув ко дну, в итоге не пошло. Колхозил крепеж из Al уголка + его же оторванные родные уши но на новом месте. Не угадал с кнопкой, думал 220 сама кнопка  (из описания на алике), оказался 220 светодиод. Как итог ждем новые кнопки на 12 вольт (минус по кошельку). На фото собранная конструкция без платы защиты, её еще не отладил. Встанет вторым ярусом над платами усилителя. Из смешного, на очередном треке AC-DC кончились резиновые подвесы у колонок, пришлось переклеивать. И да это "соло 1" без родного усилка, с переклеенными подвесами, для наладки без защиты самое оно (да и че душой кревить, других пока и нету) сборка оказалась не дешовым удовольствием, на данный момент, по материалам в районе 25к все вышло. З.Ы. корпус как и говорил ранее, покрыт маслом osmo без тонировки. Размер корпуса 400*250*90 (без ножек).
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
14 минут назад, Tvala сказал:
Очень, очень легко отделались (вспоминает, во что обошлось двойное моно, уходит рыдать).
Walkman хороший плеер, но басы через усилитель звучат хуже, чем со звуковой карты.
41 минуту назад, Tvala сказал:
На сегодняшний день это очень бюджетно. Хотя не очень понятно, зачем все это изобретать, когда за 8-10 кР можно было купить готовый корпус на али уже с радиаторами и разъемами. Еще 5 тыров за нормальный тор под двойное моно и 3-4 кР за выпрямители/фильтры. На сдачу делаются платы самого УМ и защиты.
И все это влезает по феншую и без попыток утрамбовать.
48 минут назад, Tvala сказал:
Из недочетов,
Трансформатор с платой входного фильтра я бы поменял местами, довольно близко он к каналу УМ.
    • @daniil567 Шансы есть, но не стопроцентные. К трём платам с живыми МК товарищ приложил ещё парочку с мёртвыми - на запчасти. Ни одного живого транзистора в цепях питания на них не нашлось...
    • Да какая там "современная встройка."  это обычный мультимедийный дешман, с одним каналом ОЗУ..   Как и мобильник..  Трудно быть медленнее CPU который 1080P видео с youtube не тянет.  По цене ? Будет как раз в 1 000 к.р..
    • А если КЗ не устранено, и кнопка нажата, возникнет генерация до волшебного белого дыма?
    • может кто нибудь подскажет  на такой  навигатор Garmin GPSMAP 276 C  .  мануал в инете есть. схему не нашёл .
    • Ага, мобильника который на своей встройке даже некоторые относительно современные пк игры и фотошоп/простой видеомонтаж тянет)) n100 в 4 раза производительнее хорошего core 2 duo. А жрëт в разы меньше. Одно очень жалко, что в n серии вырезали двухканальный режим памяти и работают они в одноканале (зато с DDR4 и на весьма большой частоте) Как-то перебор такую "мощь" ставить тупо в качестве плеера. Чего-то на подобии RPI 3-4 более чем достаточно было бы. У меня почти точно такое же есть) Поганость его ЦАПа словами передать очень тяжело)))) А если посмотреть на выход осциллографом, начинаешь задумыватся, а как оно с такими лютыми шумами на выходе вообще играет...
    • Это устройство должно было тут появится, а самый прикол в том что FM настолько устарел что такое устройство его перекрывает по качеству.
