Схема переключения обмоток трансформатора для ЛБП
TDSS
Схема коммутатора обмоток на LM311 с управлением плюсом и минусом с независимой регулировкой порогов срабатывания. При первом пороге вкл. К1, при втором - К2, при третьем выкл. К1. Схема с управлением плюсом проверена в реале.
Commutator.LM311.D..lay6
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, работает ли схема из первого сообщения в своем первозданном виде? В ходе обсуждения все сошлись либо на реле, либо на МК, а первопричину ветки как-то оставили совершенно забросили.
Заранее благодарен.
  • 9 месяцев спустя...
Интересная схема коммутатора на тиристорах. Падение напряжения на таком выпрямителе меньше на пол вольта чем у диодного моста и меньше на вольт чем у схемы с оптронами в этой теме.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_04/5cbe03c6e118d_.PNG.bba09b0bf3b7c33879b68167a53b3ff5.PNG
И схема простая и не сильно развесистая. Тиристоры на одном радиаторе без изолирующих прокладок. Ступени можно наращивать. Похоже, что у неё мало потерь на нагрев, и с надежностью неплохо. Ток открывания тиристоров регулируется R10 и R12. Гистерезис можно регулировать R4 и R5.
Аналогичные коммутаторы на тиристорах трудятся десятки лет без эксцессов в болгарских ЛБП ТЕС и без всяких снабберов. Проверял схему на тиристорах T10N_600-AEG (10A 600V Ihold<60mA Ig<25mA). Хотел попробовать на КУ202, но у них сильный разброс по току открывания и удержания. Не удалось выбрать приличные.  Первая ступень это то, что получится с первых отводов 12V на вторичке.
Симисторы в коммутаторе применять нельзя. Если нештатно открыть два тиристора в этой схеме, то ничего нештатного не произойдет, а если два симистора, то будет КЗ части вторички с соответствующими пиротехническими эффектами.
Вот пример незамутненного опытом симисторного энтузиазма для желтой схемы ниже.
Это ЛБП "Надёжный, как автомат Калашникова".
"Здравствуйте
От чего, время от времени прошивает симисторы?
Дело в том, что перегорают сразу два симистора, вместе с дорожками на плате.
Такое чувство, что они открываются одновременно.
Схема ТЕС-5020  https://vfl.ru/fotos/4a7de19631237878_0.html Tec 5020 (1987Год) - intro
Komm_Tir.spl7
Изменено пользователем boris_ka
Коммутатор на полевике для транса с отводом от середины вторички. Когда полевик закрыт, выпрямление идет с половинок вторички, когда открыт - с полной вторички. Гистерезис можно менять R2 или R3+R4.
Kom_FET_.spl7
05.12.2020 в 03:45, boris_ka сказал:
Да, но за счет дополнительных обмоток трансформатора, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой таков. Вот, если не напутал со ссылкой, тут это обсуждалось:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/86696-схема-переключения-обмоток-трансформатора-для-лбп/page/18/&tab=comments#comment-3121037
10.12.2020 в 22:58, boris_ka сказал:
Здравствуйте, планирую попробовать схему,пару вопросов: какой vd1 применить? Кр140уд6 можно заменить на mc1456 ?
Оверквотинг
2 часа назад, sasherb сказал:
Любой низкочастотный диод  , от 10 ампер  и выше . Оу  тоже любой .
Изменено пользователем Роман приморье
поправки
Всем привет, бегло перечитал тему,с комутацией катушек стало вроде понятно.
Но интересует следующий вопрос:
есть у нас две катушки по 12в.
При комутации второй катушки, у нас на диодный мост уже идет 24в.
Как сделать,что бы на выходе из лбп было тех же 12 или 12,1в?
Всю ночь гугл листал, так и не нашел.
Если Вы про трансформатор, то катушки можно соединять по-разному. При последовательном соединении будет 24 В, а при параллельном - 12 В с удвоенным током...
После моста на конденсаторе будет около 16 В постоянного напряжения.
возможно я неправильно излагаю суть того что хочу получить.
вот щелкнуло реле,и у нас на диодный мост идет уже не 12 а 24в.
как сделать.что бы на выходе из ЛБП было 12в, что бы небыло скачка, вот это я не до конца понимаю))
Если Вы имеете ввиду схемы, которые в начале статьи, то там переключение обмоток реле необходимо для того, чтобы при изменении напряжения на выходе ЛБП, облегчить работу регулирующего элемента стабилизатора при изменении напряжения. При этом на выходе ЛБП никаких скачков нет. Как только напряжение, к примеру, на выходе стало больше 12 В, реле добавляет на входе стабилизатора напряжение с трансформатора, переключая обмотки, иначе большее напряжение на выходе не получить. А 12 В  на входе ЛБП обеспечивает стабилизатор независимо от того, 12 В на входе или 24 В...
@Света  я о том, как в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=bule_qM9HXw
пр переключении обмотки,скачек в три вольта. Како от этих скачков избавится.
Или подбирать выходное напряжение трансформатора?
26 минут назад, Vsirf сказал:
применить нормальный стабилизатор напряжения
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Во первых, автор ролика пытается ступенчато подавать напряжение на известную схему китайского кита ЛБП, которую надо для этого дорабатывать.
Во вторых, в поисках схемы коммутатора его угораздило вляпаться в очередную шляпу от касьяна.
20 часов назад, Dr. West сказал:
Автор ролика первую , основную обмотку сделал 6 вольт - маловато . Для китайского кита .
Схема не касьяновская . В гниге Шелестова упоминается .
Я знаю, что она у Шелестова засветилась, но это не показатель качества, у него тоже "касьянщины" в книжках хватает.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
