ИИП для авто-усилителя
Где 0.5 - там и литр. :lol2:
:crazy: мой совет , не морочь голову с вопросами, почитай форум, например вот хороший раздел http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136707 , каждый второй тут задаёт одинаковые вопросы а поиском и почитать форум не кто не хочет
Её почистишь- вообще ничего не останется. :lol2:
Можно объединить с основной, но тогда этой не будет. :spiteful:
Хлопцi, підскожіть , будє працювати ? Весь вечер малювал, будуть петання задавайте :)
Преоброзователь.pdf
Изменено пользователем Senia
Начертил вот такую схемку не совсем уверен правильно ли сделана обвязка драйвера и в целом схема работоспосбна или нет? посмотрите пожалуйста если не дочеты?
ошибок - много.
прежде, чем рисовать собственные схемы, нужно научиться понимать как схемы работают и для чего ставится каждый элемент.
а зачем ты к своему творчеству записал чужое название? strannicmd к твоему творчеству отношения не имеет. название Auto STR принадлежит только ему.
Свами полностью согласен что Auto STR принадлежит Strannicmd, а схема родилась такая из условия того что у меня есть эти детали в наличии под рукой из них хотел и сделать себе иип надеюсь с вашей помощью мы разберемся в ошибках?
вот моя реализация) правде ещё ненапайвал и не проверял(((
10х15 см
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
доброго времени суток друзья.скажите пожалуйста может кто собирал эту схему по печатке интерлавки.как она себе ведет?.планирую питать 4 tda7294.при напряжении +-27вольт
Всем привет! Собрал сегодня ИИП из статьи http://cxem.net/sound/amps/amp146.php , С8 пришлось поставить 1нФ вместо 1,2нФ, но это временно, с частотой я собирался позже побаловаться :) В общем ключи у меня IRF2805, трансформатор взял от какого то китайского усилителя (точнее куска говна с конденсаторами в котором разлетелся к е*еням ШИМ), одна пара была запаяна и инвертор успешно завёлся с пол пина, я даже пробовал проволочкой замыкать выход с трансформатора, обжёг пальцы, ключи вообще холодные, я значит на всех радостях запаиваю ещё пару, включаю, БП 12В уходит в защиту и отключается, я не понял нихрена, включаю ещё раз, БП что то рычит в нагрузку и снова выключается, на плате заметил лёгкий дымок, ключи адски горячие.
И так вопрос, что за хрень случилась? плата была отмыта от канифоли, с одной парой полёт был прекрасный, может быть дело в ключах, или трансформатор подкачал?
P.S. Таких крокодилов я специально решил прицепить, снимать буду около 500Вт, планируется 2 платы ИИП которые будут питать один Пал-Ник (1000Вт) =)
Изменено пользователем DJ_Foton
DJ_Foton
Не хватает тока качать затворы, появляется сквозняк, что закорачивает полевики. Увеличивай мёртвое время или умощняй выход.
И всегда нужно, даже если ты уверенный новичок, то первый раз и после любой доработки включать через лампочку с контролем тока.
Я думал IRF2805 будут легче в раскачке, параметры в двое лучше чем у IRF3205, подскажите пожалуйста сколько можно снять мощи с двух пар IRF2805 (330Вт, 55В, 175А)?
DJ_Foton
Вместо BC556 у меня стоят 2N5401, подскажите, как увеличить "мёртвое время"?
Кмк, для 5401 не такой большой запас по току. Увеличивая ДТ- снижаешь общую мощность БП.
Лучше поставить более мощные драйверные транзисторы, не увеличивая ДТ. BD139/140.
КТ972/973 так же подойдут отлично.
Две пары irf2805 по тяжести равны 8-ми парам IRFZ44N, и трём парам irf3205. А схема рассчитана на одну-две пары IRFZ44N... :bye:
Буфер на одном транзисторе только закрывает транзисторы, но открывает сама микросхема, которая со своим током не раскачает 8 пар irfz44n :crazy:.
Ставь полноценный буфер, на 2N5401/2N5551 можно попробовать. Ну или народные BD139/BD140. Да даже КТ972/КТ973, или даже КТ815/КТ814.
IRF2805 - 230nC
irf3205 - 146nC
irfz44n - 60nC
Где ты там и чем думал - непонятно... 230 мне кажется тяжелее 146, не?
Мёртвое время управляется 4-й ногой. Резистор R3. И то, 10кОм и так дохрена, у тебя скорее на затворах уже "синус" был, тем более в схеме стоят R5R6 лишние, которые ещё больше усугубляют ситуацию, поэтому даже одна пара irf3205 в 10 раз меньше грелась бы, чем две пары IRF2805 :crazy:
А на счёт сколько мощи можно снять, так ток и сопротивление написано же, закон Ома не знаем? :diablo:
IRF3205 2 пары - 0.004Ом. IRF2805 - 0.0025Ом
Ток максимальный для них ограничен корпусом - 75А на корпус. :bomb: И того ампер 140 можно снимать.
Только вот при таком токе и сопротивлении выделяемая мощность будет крайне высока... при двух irf3205 (или одном IRF2805) при токе 70А уже за 22Вт перевалит. Две пары IRF2805 при таком токе конечно получше, на 50 ампер не более 7Вт. НО! Это когда на затворе чистый меандр! Если там будет "синус", то при таком токе тепловая моща перевалит за 500Вт и транзисторы взорвутся! :crazy:
Ого как :) Довольно не надёжно получается для двух питальников :) Спасибо за разъяснения!)
И ещё, может у кого есть наработка как запитать в автомобиле 1кВт?)
Ну тогда драйвера собирай на мосфетах, сборках, которые по 4-6 ампер тянут в импульсе больше ( есть такие, N&P канальные в сборке), сам не пробовал т.к. нет необходимости.
А по питанию, боюсь, кроме толстых проводов, и 2-х фарадного конденсатора вариантов более нету. :(
По питанию есть 150А ;)) Провода от сварки :) Может всё же собрать два ПН на каждое плечо, мне кажется таким образом будет проще реализовать? Транзисторами какими нужно затарюсь =)
