повышающий преобразователь с 12-ти вольт, трансформатор с раздельными обмотками. Заряд конденсатора до 500 вольт с последующим разрядом на железный трансформатор (и цикл повторяется). Это для электропастуха. В момент разряда конденсатора, преобразователь должен отключаться (планирую заземлять первую ногу как писал выше). А изменяя ток транзистора в преобразователе, будет меняться скорость заряда конденсатора, т.е. частота импульсов пастуха.
Изменено пользователем geroyoleg
30.01.2021 в 19:42, geroyoleg сказал:
Возможно-ли
так и делают, по-другому никак... регулируюя напряжение на пин 1 изменяют заполнение от 0 до практически 100%... только я сильно сомневаюсь, что удастся поднять с 12в до 500в... жор по 12в будет похлещее 20а...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
интересно получается ...
в соседней теме ты для 3842 заполнение почему-то обрезал до 50%, а тут для 3845 у тебя оказалось почти 100%.
прежде, чем морочить людям мозги, разберись сначала, как работают эти контроллеры.
30.01.2021 в 22:07, geroyoleg сказал:
зачем столько промежуточных действий ? Берется катушка зажигания от 2115 (блок из 2 катушек),  UC3845, SMD IGBT с самоограничением 425В из ЭСУД автомобиля. В истоке IGBT - низкоомный датчик тока. 3845 настраиваешь порог токовой защиты вывода 3 на 0,1В срабатывания. Это поможет снизить потери в датчике тока и уменьшить его габариты. Частота - сколько надо, хоть 0,5 Герца. Амплитуду тока можно выставить 7-8 ампер. Среднее потребление от АКБ будет менее 100мА.
4 часа назад, ummagumma сказал:
Ток на выходе не более 50ма (заряд примерно 0,7 секунды). потребление по 12в будет около 2-х ампер, что вполне нормально. Сердечник етд39 с зазором, первичка 6 витков, вторичка 280, частота 50кгц
1 час назад, Vslz сказал:
С катушками не получите 5-7 джоулей на выходе, уже пройденный этап. Только мотать железный трансформатор хорошей габаритной мощности, и разряжать конденсатор 50-100 мкф на этот трансформатор.
Делал на таймерах по известной схеме (доработанной), и подключал самые мощные катушки от газели/оки. Но на ограде в 1км очень слабый эффект, хотя в холостую очень хорошая искра.
выходной диод на 1,5кВ надо с снаббером или составной ультрафаст... выходную обмотку делить по слоям с защитными интервалами с обеих сторон каркаса...
слабоумие и отвага
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, почему не соответствует ток резистору при 1 вольте? При расчёте стандартных БП более менее совпадает, а тут более чем в 2 раза.
  • 10 месяцев спустя...
Запустил схему на +-40 3,5А в плечо по мотивам BAFI за что, ему респект.
Хотелось бы вот, что обсудить. Изначально применил STW12NK90Z вышло на затворе страшно (частота на выходе UC 140кГц) резистор 15Ом 0,5мкс , сбрасывал до 8 Ом фронт чуть лучше но не ахти.
Заменил на STW10NK80Z 0.5мкс 15 Ом. 1031416234_150510nk80Z.thumb.jpg.fa1932155338a89a6f999a88fe4f66f1.jpg
Что касается общего режима работы то устраивает, с точки зрения и самой работы ИИП и нагрева мосфета (на порядок упал).  Стоит вопрос понижать ли резистор затвора до 10 Ом или ниже. Или все критично и менять на более легкий мосфет.
Что не делается, то к лучшему !!!
Минимальный не отыскал, тестовый в даташите был 4.7 ом на stw10nk80z при vgs- 10v, Id-4. 5 A, Vdd 400v.
Изменено пользователем Aknod
это при условии 4.5 А драйвера и 400 вольт , при повышении напряжения - уменьшиться и емкость затвора , но в любом случае - очень похоже что этот транзистор эта МС не тянет. хотя и используют как здесь - заводская
Спойлер
я говорил - если есть возможность поставить на 600 вольт транзистор - подбери его - выбор намного больше , нагрузи по макс и проверь напряжение транзистора , и схему поправь) печать - будет время - я переделаю.
Хорошая схема, особенно значение номинала c24 в 470 пик. :D. Я заказал другой транзюк, заберу. Но с этим ещё не решён вопрос до конца. У тебя на схеме тянет, а тут не тянет.
Вопрос в ином, почему прямоход тащит 12 nk90z который тяжелее, а обратноход не тянет 10nk80z , осцилки я привёл. И рулит всём одна и таже uc384
и обратноход его тащит , другое дело - время нарастания велико и всплески при закрытии - от того и кпд не айс а в компутерном иип - есть кулер , чем руководствовались разработчики этого прямохода - я не знаю . прямоход не собирал.
вполне может быть - что прямоход собран на разрывном токе и большое время нарастания способствует меньшим помехам , кривизна ударных токов катушки поменьще.
1 минуту назад, Aknod сказал:
Я тебе показал картинки, давай предложение
я тебе уже раз десять сказал - что можно сделать)
Изменено пользователем BAFI
    • А меня звать и не надо. Я сам прихожу. Работа такая. Вы может мне расскажете, как мне правильно модерировать?
    • Это вы пришли туда куда вас не звали. И начинаете давать советы умными словами тем самым самоутверждаясь так как новичок ничего не понимает, вместо того чтобы доступными словами помочь как это сделал только vit13 и oleg!
    • пруфы, пожалуйста, юноша пруфы А тут подробно я объясню. Я вам зачем бан выдал? Чтоб вы под вторым аккаунтом продолжили херню нести? Фигасе удобно как! Забанили? Да и пофиг! Я новый аккаунт создам! Нет! Это так не работает! Ниче не попутали? В общем и у целом. Ваш аккаунт сильно стремится в бан. Вы уже порядком всем надоели.
    • Да не, оставил 30 кГц, т.к. обычно на ней работаю. Но это однако идея   UPD. Поднял частоту до 40 кГц. Программа Старичка при этом рекомендовала то же количество витков первички. Т.е. частота поднялась, амплитуда индукции упала. По потерям теперь по программе 0.65 ватт, по замерам 0.75 ватт. Может если не задирать частоты до 100 кГц, то может действительно можно юзать в качестве СТ
    • и забить, для вопрошающего (и не только) https://ozon.ru/t/DlZ2gjE лучшие электролиты в цепи сигнала это их отсутствие. Если из Г. и П. собирать, где на вторичке одна обмотка - моё сочувствие.
    • А вы на себя, Звука, Мура и прочих  подобных со стороны не смотрели? Обсираете всех подряд, не помогаете толком никому, и при этом хамите. Я во всех темах кроме своей исключительно помогаю другим, и хамить и троллить могу только в ответ другим таким же индивидам которые уже начали это делать. Если говорить конкретно и вашими же словами и опрелелениями, вы это и есть пример идеальных трол лей и быдлей. И похер мне что я после этого бан получу скорее всего навсегда, как вы это сделали с моим твинком. Я по крайней мере рад, что действительно смог помочь авторам таких тем и новичкам которым помогал ранее. Идеальный пример хороших радиотехников это finn32, СКУПОЙ, Владислав2 и им подобные. Адекватные люди, которые помогают таким же адекватным людям и не хамят. А вот как вы "дослужились" до поста модератора это уже очень большой вопрос, и главный вопрос как после такого множества нарушений вами правил форума вас до сих пор не сняли с роли модератора и не забанили к чертям. Регулярно поносите всех как угодно, троллите и флудите, 18+ картинки часто кидаете, и почему-то всем на это плевать. Какой пример вы даëте пользователям?
