Плазменное Зажигание
Никакого нагара с газом не образуется.
Основные косяки:
1)Высокая длительность горения бедной смеси (обычно исправляют ранним зажиганим).
2)Неправильные зазоры выпускных клапанов - можно поднять до 20%.
Как тут бутылка поможет я не знаю.Вот впрыск дополнительного бензина к газовой смеси некоторые производители используют.
Можно сказать что это для охлаждения форсунок прямого впрыска, но не всегда.
В зарубежных научных работах пришгли к выводу об оптимальности впрыска 5% бензина к газовой смеси(Снижение температуры выхлопа, продуктов горения).
Все это относится к стандартным системам зажигания и их особенностям работы.
Было бы интересно глянуть на температуру выхлопных газов с накачкой на свечах.
Тут представлена схема для газовой турбины с непрерывным искрением.Можно получить мощные одиночные вспышки до 40дж.
Свечи тоже используют специальные.У обычных лимит около 500 мдж.
Принцип работы простейший - обратноходовик на 2- 5 кв. Далее ударный трансформатор до 15кв.
Пытаются воду разложить :yes:
http://freeenergy2000.tripod.com/sparkplug.htm Вот тип свечей который будет работать с большой энергией искры довольно долго.
Эта схема является отступлением от темы - eugene70 выше перетер все возможные варианты и оптимальность режимов.Но тем не менее.Про воду здесь упоминали.
Далее Aquapulser и прочие аналогичные системы работают на любых системах зажигания.
С теми кто считает что инжектору не нужна система зажигания с добавочной энергией не согласны :yes:
Если у кого есть что сказать об опыте применения такой системы с гбо - поделитесь опытом.
Кстати по теме были сообщения по советским двс с дополнительным клапаном для подачи обогащенной смеси.
Вот современным вариант mitsubishi GDI.
http://critchauto.co.nz/myworksite/Techdocs/techdoc2.html http://www.drive2.ru/l/1729382256910293070/
Способны работать при определенных условиях в режиме с AFR до 40:1.
Но кроме особой формы камеры сгорания имеют не тривиальную системы зажигания аналогичную схемам Cмирнова и из катера и яхты.
Пришлось решать и проблемы с токсичностью. Дело в том, что при сгорании сверхобедненной смеси резко возрастает выделение ядовитых окислов азота NOx.
Тому и подтверждение.
Дальше послойная подача заряда твс, более богатая смесь в район свечи.- суть та же- ускорение горения. Просто на любительском уровне легче плазму сделать.
sr86 про это.
Тоже интересно. Но двигатель точно холоднее, я летом в жару писал про это. Кстати косвенно снижение температуры говорит о снижении NOx, хотя я был убеждён в обратном. Когда Автоинспекор CO мерил, индикатор NOx так и простоял на 00, хотя может там что то отключено, не знаю как анализаторы работают.
Начал моделировать конденсаторное зажигание, с данными 1мкФ 350В катушка Б-117А. Как у BZVW.
Кто занимается CDI глянте- схоже с реальными замерами или нет.
Первый график - напр на первичке
Второй третий - ток в свече.
u- микро
Изменено пользователем Eugene70
Вообще то интересно получается. У CDI более оптимальное распределение энергии по времени, для зажигания ТВС, хоть в сравнении с плазмой, хоть в сравнении с накоплением в катушке. Понятно- плазма превзойдёт по энергичности и КПД в разы, но вопрос насколько это нужно. Ещё довести до ума вариант BZVW с двумя катушками, вообще нормально получится.
2-ой и 3-ий графики -это что
Уже добавил описание.
vas320 ты зазоры в свечах уменьшал, когда троить начало? А то свечки то быстро выгорают.
Но поскольку параметры катушек не совсем одинаковые, то после 2500об/мин появляются перебои искры.
Пока не понял почему, но при заряде конденсатора до 300В напряжение на вторичке не поднимается выше 15000В, а это маленький запас по напряжению, увеличивается время до пробоя. С двумя катушками будет ещё хуже, ёмкость больше и потери из за расхождения параметров катушек. Надо заряжать до 350, а лучше 380В.
Да так и есть оно самое.
Вобщем да. Надо учитывать что у нас простые двс(без прямого впрыска) и нам этого хватит.Но всегда хочется больше :yes:
Все таки очень нравится первая вспышка сильная а потом серия пульсаций.Но как тут компромисса достичь.
Да, я уже от этого не откажусь. Думаю зимой это особенно актуально.
Диаграммы CDI с двумя идеально одинаковыми катушками.
Чуда особо не произошло, ток чуть больше, время разряда значительно меньше. Это как раз из за того, что писал двумя постами выше, пробой происходит позже, соотв заряд конденсатора уже больше истощается. Т.е. надо корректировать (увеличивать) напругу на конденсаторе, вобщем подгонять схему под две катушки. На днях попробую.
Параметры катушек из Автоэлектроника часть 2 Ходасевичи.
У 273705 как раз индуктивность более 2-х раз меньше, вообще параметры более выгодные, почему конденсаторщики искрят на Б-117?
Разброс параметров у катушек одного типа приличный.
А что если сделать 2 катушки в параллель -но каждая управляется своим ключом. Сделать разную емкость разрядных кондеров.
Сначала большая вспышка и с ней сразу одновременно серия мелких но частых импульсов со 2 катушки.
Можно совсем разные по параметрам катушки ставить тогда .
Думаю это не сложно сделать
Б117 не самый лучший вариант. Но ездить можно.
27.3705 Недавно появилась такая. Будет возможность, попробую. Раньше пробовал, похожую по параметрам, фордовскую катушку. Не понравилось. Но 27.3705 все равно попробую.
Б115А Особых улучшений, с ней, не заметил.
Б114 Особых улучшений, с ней, не заметил.
406.3705(Замкнутый магнитопровод, Ктр = 100) Особых улучшений, с ней, не заметил.
Б300(Замкнутый магнитопровод, Ктр = 50) - немного лучше, чем все остальные. Но она быстро умерла. Отсырела.
Все испытания, на слегка обогащенной смеси и без резисторов в высоковольтной цепи системы зажигания.
Изменено пользователем BZVW
здраствуйте уважаемые ФОРУМЧАНЕ!
ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ,КАК ДЕЛАЮ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ/ЭТО ПОЧЕРПНУЛ ИЗ КАКОГО-ТО ПАТЕНТА/БЕРУ СУХУЮ КАТУШКУ 406 ДВИЖКА,РАЗБИРАЮ ЕЕ,ЖЕЛЕЗО УБИРАЮ,СТАВЛЮ "П"-ОБРАЗНОЕ/ОТРЕЗАЮ СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ "Ш"-ОБРАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПЛАСТИН/
НА ОДИН КЕРН СТАВЛЮ СУХУЮ КАТУШКУ,ДВЕ ОБМОТКИ КОТОРОЙ СОЕДИНЯЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-НА ВТОРОЙ КЕРН НАСАЖИВАЮ САМОДЕЛЬНЫЙ КАРКАС С НАМОТАННОЙ НА НЕМ ОБМОТКОЙ ИЗ 100ВИТКОВ ДИАМЕТРОМ 1-1,8ММ.ОБА КЕРНА ЗАМЫКАЮ ПАКЕТОМ ПОЛОСОК ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СТАЛИ,ДЕЛАЮ НЕБОЛЬШОЙ ЗАЗОР МЕЖДУ КЕРНАМИ И ПЕРЕМЫЧКОЙ ИЗ БУМАГИ. ВОЗМОЖНО ЭКСПРИМЕНТИРОВАТЬ:
МОТАТЬ РАЗНОЕ ЧИСЛО ВИТКОВ ТОЛСТОГО ПРОВОДА ,ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО КЕРНОВ/ХОТЬ В ВИДЕ РОМАШКИ/ ТОЛЬКО ПРАВДА КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ГРОМОЗДКОЙ.
Очень интересно, я тоже хочу сделать самодельную катушку. Но вы не сказали самое главное, каковы результаты ?
здравствуйте,уважаемые форумчане!есть патент на зажигание-автор брижинев:суть в том что на первичку катушки зажигания подается 1000вольт.коэффициент трансформации катушки-20-40:т.е.если первичка-100вит.,то вторичка-2000-4000вит.-это2-4катушки строчников телевизоров.пробовал делал подобное:только чуть повернул ключ зажигания- машина сразу заводилась,двигатель работал очень мягко,но при езде были перебои в зажигании.что вы скажете на эту тему?
Вот она, супер катушка зажигания, с низким коефициентом трансформации и низкоомной вторичкой. Можно сказать "плазменная" катушка !
Думаю есть следующие причины перебоев:
1) Пробивала где-то, вот и перебои были. Надо было бокситкой залить или пропитать маслом или парафином.
2) При езде, когда обороты высокие, конденсатор не успевал заряжаться до 1000вольт
3) Тиристор плохо закрывался. Какой у вас тиристор ?
4) Помехи на мозги машины, тоже очень может быть
