Я на своей печатке под Альпс специально не соединял земляные дорожки, в надежде улучшить характеристику затухания между каналами. Земляной полигон не присоединен никуда, выведен на отверстия крепления.
  • Ответов 2,5т
Нет, Вадим, так нельзя, в смысле верности воспроизведения, кмк. Имею в виду только тот участок, что после РГ. Разрыв симметричной сигнальной линии. "Минусовой" сигнал будет идти через весь корпус на вход УМ (именно это мне не нравится, ведь "плюсовой" пойдет коротким путём). Мекка мощной земли, для обоих каналов, возле РГ - будет правильнее, на мой взгляд.
(ура! Я нашел, оптимальную схему включения один БП - два канала, с вашей помощью. Именно так и сделаю! Возле входа поставлю печатку-двойник для питания "+ гнд -". Не вижу пока грабель, - вроде всё в порядке.)
Вот так:
Изменено пользователем nikolayms
Раз пошла такая п"янка, Вадим, Николай, я уверен что у вас всё в полном порядке и с фоном, и с всякого рода искажениями. Моя разводка то-же не фонит и не зудит, гробовая тишина в АС. Как на счет искажений, сказать не могу, просто нет приборной базы для измерения. Как на ваш взгляд, правильно ли я делаю? Средняя точка тр-ра показана на корпус, по факту её там нет, но радики подключены как показано, а они на корпусе.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Виктор, опять та же история с совмещённым БП и земляной петлёй через источник сигнала. Поэтому и совет будет тем же - резисторы 3...5 Ом в цепь земляных клемм входных разьёмов.
Тем более, что всё это давно лежит в первом посту: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91773&st=100#comment-1134926
Изменено пользователем waso
Спасибо Вадим, в первом посту я видел, почему и спрашиваю, фона нет-почему? В выходной буду перепаивать как в первом посту, посмотрю как будит.
С уважением ВВ.
Число вариантов БП немного. Либо совмещённый для обоих каналов, либо раздельный. Второй вариант удобнее. Я опробовал оба случая, поэтому, прежде чем задать вопрос по борьбе с фоном - смотрите первый пост. Там всё это уже давно есть и всё было проработано.
Подскажите и мне пожалуйста. Я писал в другой теме, но продублирую и здесь.У меня полный усилитель с ПУ и ТБМ. Вопрос был как землить корпус радиаторов и усилителя при двойном моно, каждый канал со своим БП, один трансформатор с 4 -ю обмотками питания на УМ (мост на каждую обмотку и софтстарт), обмотка на 2*25В со средней точкой для ПУ, две обмотки по 16 вольт для защиты и одна обмотка 12 вольт на питание других узлов, экранирующая обмотка на корпус усилителя. На входе 220в двухзвенный фильтр, со средней точки (зануление) конденсаторы сняты. Если с корпусом радиаторов более менее понятно, С ПУ тоже - на входных тюльпанах через резисторы сделать общий корпус, то с защитой, она у меня одна на оба канала ( первая реализация) засада. Для двух защит как бы понятно, каждая к своей мекке на каналах УМ или БП, а с одной как организовать корпус, чтобы корректно работала защита на оба канала??? Тоже на входные разъемы вести? Общие корпуса с бп идут через RС цепочки как здесь http://forum.cxem.ne...tach_id=163110. если использовать схему из поста #2160, то теряется смысл в этих цепочках. Помогите разобраться если можно.
Изменено пользователем valeroncik
Проще сделать защиту поканально. Ну какой смысл делать двойное моно - чтобы потом всё это испортить на плате защиты...
Так и думал, что ответ такой будет. Попробую, но места в обрез. А если оставить так как есть, можно к одному каналу на мекку завести или все таки к входным разьемам?. И есть ли смысл делать корпус на входах "тюльпанах", если БП у ПУ и ТБМ один (Кит от Лучезара)? Спасибо.
Всем привет!!! Вадим, хотел бы у Вас уточнить один момент касаемый светиков лимитера. Критична ли длина проводов на которых они располагаются? Есть в планах вывести их на переднюю панель и поставить туда 4 мм красного цвета. Длина проводов может получится примерно до 35 см, может и короче будет, пока еще не прмерялся.
Изменено пользователем Nikolaj69389
Длина проводов и тип светодиодов абсолютно безразличны. Желательно применить яркие диоды, поскольку ток через них не превышает 3 мА.
Совет: делайте витой парой или разодранной парой проводов от старого жёсткого диска (40-жильный кабель - там многожильные провода, в АТА-100 одножилка).
Нет, не интегратор. Смотрите питания ОУ и выходные напряжения лимитера с компенсатором, короче говоря - проверка монтажа.
запитывал пока что от БП + - 36 В, который делал для питания ТДА7294;
при подаче питания напругу садит до 4,5 В :shok: , затем сгорел предохранитель в положительном плече, также вполнакала светится HL2, а диод клиплимитера вообще молчит всегда
на 6-й ноге ОР3 и 7-й ноге ОР1.1 по 9 В
Изменено пользователем slavyan75
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
При аккуратной и безошибочной сборке,данный усилитель запускается без проблем, проверено на себе.
И простите меня за прямоту. Вы внимательно читали тему ? Не стоит пробовать запускать V2012pro при +-36В. Этому усю нужно питание которое
указано в схеме. Иначе будут проблемы, начиная от питания ОУ, ток УНа , ток покоя ВК,лимитер . А про защёлку, это вообще отдельный разговор. Я запускал данный усилитель при питании +- 60В и пришёл к выводу, что не нужно экономить на питании. При питании по схеме все работает отлично. Для того чтобы не горели предохранители и исключить фейерверк , ставьте пожалуйста лампочки , последовательно первичной обмотке силового трансформатора.
Поверьте, я не хочу Вас чем то обидеть. Не наступайте на те же грабли на которые наступали мы.
Если же Вы всё таки решили пробно запустить усилитель с напряжением питания +- 36В, Вам необходимо начать с перерасчёта R38,R41 и установки тока УНа и ВК.
С уважением Андрей.
Изменено пользователем andre70
параллельно R38, 41 впаивал 2К2 х 2 Вт
нюанс : я запитывал и УН и ВК от одной обмотки 36 -0 - 36, запараллелив их на плате, может еще в этом дело ?
Общее питание УН и ВК применяют многие, из-за этого не может быть таких факторов как у Вас,при запуске плат V2012pro.
Скорее все где то сопля или ошибка. Напряжение питания ОУ не маловато? Можно отключить питание выходного каскада.
И проверить питание ОУ.
От пониженного напряжения работает.Как? Это уже другой вопрос.По моему горькому опыту-НИКАК!Чтобы работало от 36в,надо ВСЕ режимы пересчитывать,и коррекцию в том числе.Имхо-овчинка выделки не стОит.
С уважением,Сергей.
сегодня взял ОСМ-0,25 ; смотал вторичку, намотал свою в два провода, получилось по 55 В, после выпрямителя + - 75 В, подключил трансформатор через лампу, при подаче питания загораются диоды лимитера и в положительном плече просадка, буду копать в нем
собрал второй канал, проверил, запитал + - 70 в, как ни странно, всё нормально, все напруги в норме; глянул осликом - тишина ; включил Скорпов на 5620 кб/с - чудо :yes:
но, поскольку вместо радиатора пока кусок мебельного профиля ), долго не гонял, нагрелись первыми тр-ры УНа.
теперь надо копать 1 канал, тока в какую сторону :unknw:
Как правило(99%)-в сторону "соплей" в монтаже, деталей на соответствие номиналам и исправность.Монтаж проверять с лупой.и прозвонкой.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
