Лабораторные блоки питания, сборник схем
Я тоже пришел к выводу, что на реле не годится, особенно если БП с ограничением тока. Оптроны MOC3083 с детектором нуля.
если трансформатор с отдельными обмотками или симметричными-то лучше
диодно-полевиковая коммутация.(уж больно много падает на этих МОС-задержка включения гарантированна,а при малых напругах-вообще может не включится+ симистор-не самое лучшее для коммутации низких напруг.)
для простоты понимания,схема на 2 напряжения, на словах: обмотка с отводом центра,диодный мост к крайним выводам обмоток,центр к катоду диода ,анодом на землю,+ моста-выход,- моста - на исток n канального полевика,сток на землю.
полевик закрыт-в д.мосте используются 2 диода,центр обмоток через отдельный диод на землю-имеем половину напруги на выходе.
полевик открываем-работают все 4 диода моста,отдельностощий диод запирается,на выходе полное напряжение 2х обмоток.
отдельно пару слов про управление-в цепи исток-затвор паралельностоящие резистор-стабилитрон.с затвора резистор для открытия коммутируется на +.запирание-сниманием управляющего(с землей не соединяя) ,аналогично-с другой полярностью,с заменой структуры полевика.
вариант с отдельными,разными обмотками-требует отдельных мостов на обмотку.
вариант последовательного включения обмоток выпрямителей-требует доп диода,вариант когда используется более высоковольтная обмотка-хватает запирания диодов моста.
интересная схема выходит при задействии 4х обмоток,2х мостов,2х диодов,2х полевиков-3вых напряжения..
Изменено пользователем Manowar
1) А что падает на этих МОС ?, задержка переключения по моему 10 МС - это что много? - это минимум, к тому же переключение происходит в момент перехода фазы через 0 - это плюс,
2) О каких малых напругах идёт речь?. Схема предложенная DTSS питается отдельным питанием 5 V ( допустим от первой обмотки), вторичка поделена на три обмотки, допустим 10 + 10 + 10V, так вот при U на выходе БП ниже допустим 15V на выходах всех компараторов 0 и контроллёр подключает первую обмотку, на обмотке всегда 10 V именно при этом минимальном переменном U и будет работать симистр
@Manowar, спасибо. У меня были тоже опасения по поводу работы симисторов на низких напряжениях, но как только что выяснилось на макете, они работают даже при напряжении ~3В, при токе нагрузки меньше 5мА.
@Drevnii, спасибо, Вы оказались правы, предварительно всё работает, ставлю макет на прогон.
Схема управления в БП у меня питается вообще от отдельного трансформатора :)
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
1)падает то всего ничего-1.3-1.5вольт.это не страшно-ибо есть дальше BTA(у которого ,кстати,теж 1.3-1.5в падения),да и задержка тут особо не важна
2)другое дело,что включится симистор когда напряжение по коммутируемой цепи превысит 5вольт
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5044/MOTOROLA/MOC3083.html
а точнее,по даташиту,от 5 до 20вольт этот оптосимистор имеет право не включится-это для него тот самый 0 и есть.
вариант коммутации низковольтной обмотки(ваша 10в) отпадает ввиду возможного нестабильного включения симистора(например не каждый период),запаздывания по фазе или необходимости подборки стабильновключающихся при минимуме(5вольт)
А вы ничего не напутали? По моему 20 вольт, это то самое напряжение, выше которого тиристор не должен включатся.
На самом низковольтном симисторе, на входе 12,4 В, на выходе 11,8 В, при токе 1,5 А, на нем падает всего 0,6 вольта :blink: . Макет на прогоне, полет отличный :)
Требуется такой ЛАБ :
На выходе регулируемое 0...25 вольт , защита регулируемая до 3 Ампер , только что бы я допустим выставил 180 ma или там 2.7 ампера и при превышения этого значения нагрузка отключается от источника . Кто , что может посоветовать ?
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Есть вариант ампервольтометра с помощью которого выставляется ток сработки и при достижении онного, МК с помощью релюхи отрубает нагрузку.Обсуждение здесь:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13545
А какие у тебя напряжения на вторичках ( любопытно).
0-12-24-36 В. А вот и он сам, итальянец, в кожухе из термостойкой пластмассы, набран из Ш-образных пластин, по прайсам 50 евро, купил у деда на рынке за четверть цены, покупкой доволен (это так, похвастаться :) ).
Маленькая поправка к схеме переключения обмоток, ток через диоды оптронов MOC3083 желательно уменьшить до рекомендуемых 5мА, для этого резисторы R15, R16, R17 должны быть номиналом примерно 510 - 560 Ом
Осуждения нужного тебе блока ведутся уже почти пол-года.
Всё началось вот здесь
Мало того, что нагрузка отключается от источника, так ещё и светодиод включается.
Упрощённая версия этого блока в данный момент разратывается здесь
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Не знаю выкладывали или нет 0...50V 0..5A.А не заметил Навигатор! уже выкладывал.
Выложи полностью схему.Повиду простенькая хочется её собрать.
TDSS
Привет ! трансформатор очень понравился, не буду говорить про охлаждение - красивый.
Как успехи с коммутацией обмоток, не слишком ли большое U будет после 3 ей обмотки.
Вообще как успехи, мне сдаётся, ты первый кто решился на автоматическую коммутацию обмоток - думаю дело очень перспективное, я тоже думаю в своём будующем ЛБП это дело внедрить в обязательном порядке + маленький ЛАТрик ( сердечник уже намотал, остальное намотать проблема, но буду пробовать).
Изменено пользователем Drevnii
Можно тоже что нибудь замутить.:)
post-131554-0-10900300-1306151107_thumb.jpgpost-131554-0-34380500-1306151113_thumb.gifpost-131554-0-94096800-1306151210_thumb.gif
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@Drevnii, здравствуйте.
Если учитывать все падения и просадки напряжения, то 36 вольт в самый раз (+ комутация обмоток, чтоб транзисторам было не очень жарко). Схема работает отлично, результат превзошел все ожидания :) . Испытывал с галогенками в качестве нагрузки на токе до 4А заставляя схему переключать обмотки много и много раз, проверял при КЗ (макс предел ограничения тока 4А), мне ничем не удалось нарушить работу схемы (симисторы нужно обязательно установить на радиаторы, или на один радиатор, но обязательно изолировать друг от друга) Сейчас в процессе рисования печатной платы, как будет готов прототип выложу для обсуждения.
Их можно развернуть, чтобы соединялись анодами и не изолировать друг от друга.
У тебя переменный ток, какая разница куда подключен анод? Разворачиваешь вместе с оптотиристором.
Выкладываю предварительную версию платы. За найденные ошибки буду благодарен.
Ошибку с неподключенным верхним выводом R7 я уже нашел B)
pereklobm.rar
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
