Подскажите что это за конденсатор ? пенопропилен ?
Хочу по питанию , на стабилитроны поставить такие . 5мм между ног 0.22 емкость . Есть еще такие же но желтенькие 0.047 ... ну варианты есть - платы от Шкафа древней телефонной станции аналоговой ....
пойдут в питание ?
Занят рисованием платы ...
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
- "Не уверен - не обгоняй!!!" - наверное знаешь такую фразу...
- в нашем случаи (в твоем конкретно) - чтобы потом не получить проблем с возбудом и чесать репу, откуда Оное берётся...
п.с. все "левые" детали, могут и должны быть протестированы перед установкой в схему (ПП) - это отдельная тема.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Чешу репу О другом ... О массе во всей конструкции ...
Как же мне сигнал завести в УМ ... получается Экран будет подключен и к плате УМ , и к Рег громкости . а в будущем вместо рег громкости будет Предусилитель , который будет иметь свою силовую массу которая будет в одной точке на корпусе + экран сигнального кабеля - образуется Кольцо !
конденсатор проверил - Емкость выдает ... как еще его проверять ? ...
оффф :diablo:
Чешу репу О другом ...Как же мне сигнал завести в УМ
тема в разделе "Радиоэлектроника для профессионалов" :yes:
не засоряй тему простыми вопросами - есть FAQ по усям - :use_search:... тебе для начала сюда для начинающих
С Уважением
...Как же мне сигнал завести в УМ ...
Я Вам давал ссылку про земли в усилителе. Там рассмотрено много вариантов. Уверен, сможете решить и свою проблему.
Конденсатор, скорее всего, лавсан. Полипропилен (пенопропилен в строительстве) обычно имеет заметно бОльшие размеры.
Понимаю что оффтоп , но так как делается в данный момент очередная Плата этого уся , то ее разработка должна учитывать общую концепцию устройства в целом , не так ли ? ...
По ссылке про массы ходил ... опять два мнения - Звезда , не звезда ) Могу и последовательное автономное сделать - с корпусом соеденить только вход у разьема , все блоки между собой только Экранами сигнальных кабелей , а силовые массы от каждого выпрямителя на свое устройство , общей точки масс силовых нет. тоже должно заработать и тогда Колец тока точно не будет .
Ладно .. скора выложу на обозрение ПП . почти дорисовал
не так ли ? ...
Я уже говорил про "Новый велосипед"... :acute:
С Уважением
lazertok Авторская плата ужасна. Землю рамочной антенной не делают - уже давно. Реальных измерений того, что ты там запустил нет. Первая твоя модель давала 8 % искажений и была с ошибкой, это тебя не смутило её выставить на обозрения и всем рассказывать, что так же у тебя было в железе.
С уважением, Дмитрий
1. ты не ответил на мой вопрос - по измерениям
2.
- этот скелет модели не мой, а набит в симе -14-м - замечу ... каждый может это сделать сам
- "8%" :shok: !!! ???? - искажения меньше не будут на полной мощи - тем более в кл."В" - смотри на ступеньку в синусе и пилите гири :lol2:
п.с. модель была с ошибкой -признаю (исправил...см ниже пост),
а вот отсюда такие измерения и параметры выплыли - сима не дура -а я "на косячил" :vava:
С Уважением
8%" :shok: !!! ???? - искажения меньше не будут на полной мощи - тем более в кл."В" - пилите гири :lol2:
Да ошибка в твой модели, куда ты там прилепил нагрузочный резистор ОУ http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=377462 ? Ни в одной версии схемы так он не включен.
Не понимаю ... Зачем на многих форумах существуют люди которые любое дело обсуждают в ключе - Идея Овно , ТС - не понимает высшей материи , Сходи в песочницу совочком поковыряйся ....
По сабжу - я могу все Бросить одномоментно , собрать Печатку для 7293 , и жить счастливо ! Собсвтенно если бы я так сразу захотел то сумма денег потраченных уже , хватило бы на платы для 7293 и предварительный .
Но почемуто я вот заинтересовался сделать именно Это . Так как его работа 15лет меня устраивала именно своей мощью .
Stranger21
Это к вам, не относиться. Это всё относиться к lazertok , он везде себя считает самым умным, при этом он не один усилитель так и не довёл до конца, сам ни один не собрал, и ни кому реально не помог ни какой другой усилитель запустить.
Да ошибка в твой модели, куда ты там прилепил нагрузочный резистор ОУ http://forum.cxem.ne...ttach_id=377462 ? Ни в одной версии схемы так он не включен.
Дмитрий, ты этим замечанием гению Мультисима мозг вывихнул. :lol2:
Дмитрий - я про него и имел ввиду .... Темы про Этот усилитель почитал , часто , очень часто - Не собирайте это ! это плохо , это не работает ... и т.п. были даже ржачные посты - Аааа, все сгорело , усь овно , платы распаиваю ... )))
Когда я пару лет назад стал заниматься этим усилителем тоже было полно таких разговоров. Когда я спрашивал: "А Вы слушали его с достат. ВЧ ОУ?", то "оппоненты" почему-то умолкали. А насчёт "сгорело" (из-за неправ. диодов смещения) - видимо последствия реформы образования, когда люди не умеют читать...
мой косяк :vava: - не без этого, каюсь
но измерения при нём - тоже верные в таком случаи
вот исправил косяк - смотрим, а стало на много лучше :acute:
п.с. главное ни кто(???), делает ошибки или на них указывает - а кто их признаёт и исправляет(ся!!!). :thank_you2:
Внимание!!! - измерения в посту (т.е. картинки/вложения) соответствуют только схеме там, но не прототипу в железе!!!
С Уважением
Соль не в том, что усилитель плохой или хороший, суть в повторяемости. А по ней не будет достигнута положительная статистика, пока не будут учтены все баги, не будет грамотной ПП и элементарно осциллографа у повторяющего. Кажущаяся простота схемы тем и обманчива, что нет такого-спаял, запустил, работает, а нужно помучиться и не слабо. Я его тоже когда-то настраивал и даже слушал, потом разобрал как и многие макеты. Усилитель явно не для новичков и стоит это осознавать четко. Вот еще один пример обманчиво-простой схемы.
http://forum.cxem.ne...60#comment-2237773
Изменено пользователем finn32
Усилитель действительно требует доработки. В старой версии полно жестких косяков. Линкор его тоже не довел, до уровня высокой повторяемости, причем повторяемость у него появилась, но вот результат всё ещё был плохой на фоне других усилителей. Может быть сейчас в итоге и получиться такой аппарат который будет не сложно собрать, достаточно просто отстроить, и легко повторить.
Ребята, прикиньте, как то рассматривая схему усилителя "СТЕПЬ 103" 8УП1-100-103 обратил внимание на схемотехнику его усилителя мощности, очень схож на
Stonecold, не - очень, а именно он и есть :yes:, только ОУ - К140УД7, вернее - КР140УД708, номиналы всех элементов прописаны в документации step103var02.djvu
(см.схему)
Проблема была в том, что в основном из-за элементарной невнимательности (повторяюсь, но это настолько надоело) очень многие пользователи были разочарованы (2/3 страниц темы повторение этих слёз) в конструкции. Многие собравшие его нормально были разочарованы в рекламе Линкора о шикарном звуке. Вот и получила эта схемотехника одни отрицательные отзывы, а серьёзно разбирающиеся в конструировании РЭА не опустились с небес до неё. Я, в частности, так и не смог получить ответа на вопрос о происхождении формулы,
связывающей резистор моста с сопрот. нагрузки, дабы понять её смысл.
а именно он и есть...
Простите, но я не смог найти на Вашей схеме мост...
В этом трансляционнике, оконечные усилители, вернее - выходные каскады, работают не в "мост" а - в параллель :yes: , это в 100У-101 включены в "мост".
Изменено пользователем Badun812
Я полагал, что главное в Стоуне не съём сигнала по питанию, что имеется в указанной Вами схеме, а применённый способ уменьшения искажений класса В. Съём по питанию, как писал Гумеля, всего лишь способ увеличения быстродействия ОУ, чего требует применённая коррекция.
Изменено пользователем Михайлик
На критику !
Вот нарисовал вроде все , на плате есть несколько лишних элементов - на всякий случай. Диоды по питанию например .
Stranger21_stone.rar
Немного смущает середина , и дорожка там ) . Радиторы остались сами посебе , полигоны небольшие для крепления только .
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
