Клипп на 12 волтах амплитуды...Я ожидал снижения амплитуды, но чтобы в три раза...Чего-то не учел.
Без нагрузки ровно 40 вольт амплитуды.
И всё равно это странно. Смотри в модель питание +/-40 В выходит 60 В амплитуды пик ту пик, при питании 80 В то есть 20 В потеря, а у тебя при питании +/-45 В осталось всего 12 В
СтПоле.rar
С уважением, Дмитрий
Посмотри внимательно, у тебя 20 вольт на деление, а амплитуда получается 15 вольт до клиппа. У меня при девиации сети тоже самое. Амплитуду считаю от нуля, а не размах пик-пик.
Изменено пользователем finn32
Я почему и решил ввести в УН миллера, чтобы успокоить гарантировано. Иван говорит запас великоват, но для повторяемости самое оно, а звук...думаю что-то сверхъестественное ожидать от этой схемы не стоит. Как дешевый усилитель хорошо подойдет. Конечно, в каждом конкретном случае примененной комплектухи без осциллографа нечего и думать его отладить, а все возможные варианты я проверить не смогу, но можно отработать универсальную комплектуху под конкретный вариант ПП и небольшом диапазоне питания. Но в любом случае миллер повторяемость улучшает и я считаю это прогрессом.
Конденсатор между резистором нагрузки ОУ и выходом УНа так же улучшает повторяемость. Но с его номиналом тоже нужно поиграться. Ведь для разных ОУ его оптимальное значение также будет разным.
Как ни странно, в моем случае он никак не повлиял на устойчивость. Совсем. Я ставил номиналы от 100 пик и до 10 нан-очень мало изменялась форма ПХ. А вот введение параллельной ООС, как в Немце, немного улучшало картину, выбросы были меньше. Еще пробовал ставить конденсатор 150 пик, как в том же Немце, между выходом и инверт. входом-тоже ничего особо не дало.
Хорошо можно и так. При питании +/-40 В амплитуда 30 В действующее 22 В.. У тебя +/-45 В
, а действующие всего 8 В. В реале конечно должно быть меньше чем в симуляторе, но 15-17 В действующего должно быть и это 70 Вт на 4 Ома. Изменено пользователем Pont 007
Я и говорю, сеть скачет=питание скачет, при +-45 доходило до 15 вольт амплитуды. Тут еще нашел, куда 2 вольта девались: измерил напряжение на электролитах после резисторов в плечах под нагрузкой при клипе, а там на 2 вольта ниже, чем питание ВК. Получается, резисторы великоваты по 15 Ом, поставить по 10 или меньше. Даже 2200 мкф не спасают...
Модель при +-45 кажет амплитуду 18,5 вольта, недалеко от истины.
Этого мало потеря аж в 30 В !!! Ожидаемая амплитуда должна быть около 30 В, потери 10 В ну 5 В на посадку. Куда девались ещё 15 В ?
Пусть в идеале 17 вольт амплитуды я сниму, 17/1,41=12 вольт действующего. 12*12=144/4=36 Ватт. Никак больше, хоть лопни. :)
Дим, ну я ХЗ. Подключаю составники, все нормально, амплитуда 35-38 вольт.
А должен снимать в идеале 23 В действующего на 4 Ома, с питанием +/- 45 В.
Что же это такие за полевые транзисторы ? И почему логика и модель говорит об одном результате, а в железе совсем другое ?
ставил в Холтона.
И там тоже не до использовалось 30 В питания ? :unsure:
Или косяк как на этой схеме ? Посмотри в внимательно не так ли у тебя получилось.
Вот если диоды подключить, не туда куда нужно как раз без нагрузке амплитуда выше чем с нагрузкой. Очень похоже на то что у тебя..
Пробовал убавить до 1 В растут искажения и не много падает амплитуда. У тебя точно диоды смешения подключены на коллекторы транзисторов УНа (как тут), а не после резисторов как тут. Но самый худущий случай получается как на скриншоте.
...Дело то в конкретной реализации пресловутой части до ВК. В патенте же не указано, какой именно должна быть эта часть...
Я имел в виду следующую картинку из статьи
(Обведено красным мною)
Заменив А2 на каскад с ОУ + УН(драйвера) получаем Шмидта-Гумелю-Стоун. И, вроде бы, требуется большое усиление этой связки.
Я и не спорю, что требуется большое усиление. Но у этой связки есть предел в усилении по устойчивости. Это имелось ввиду. Схемотехника не очень удачная. Заменив эту связку более устойчивым решением можно получить большее усиление.
