ну вообще я джампер снимал но существенных изменений не происходило. У меня есть слабые такие подозрения на возбуд какой нить. да и еще эти искажения появляются где то с 4 кГц. На низах ничего не заметно.
Вобщем ели что линкор особа не парься я на работу выйду, сам поковыряюсь мож тогда что нибудь прояснится. И спасибо за внимание уделеное моей проблеме.
P.S. Деепричастие в запятых должно быть конечно.
Собрал пробный экземпляр. Питание +/- 25 В. После установки тока покоя предвыхода постоянка на выходе составила 10 мВ.
Теперь о звучании. Колонки у меня S90 (не самый лучший вариант :( ), звучание сравнивал с усилком на STK4044XI.
У Стоунколда действительно отличная середина, но вот по басу STK-шка его делает. На ВЧ практически одно и тоже.
Вывод - отличный усилитель для дома, "высокий конец" :D за копейки. У меня идея - можно сделать БИАМПИНГ, где на ВЧ будет Стоунколд, а на низах, допустим, Холтон. Что скажете???
P.S. Как правильно переводить название уся - "Каменный холод" или "Холодный камень" :D:D:D ?
Это у Blind Guardian спросить бы неплохо...
Слушаем... Вникаем...
Изменено пользователем Lincor
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
biamping на ыы90 это слишком. Помоему тут лучше об акустике подумать чем об усилителе. А бас у ы90 мне вообще ни как не нравится. по мне так уж лучше даже полочники какие нить B&W басят.
хотя вот в чем ы90 не откажеш так это в максимальном звуковом давлении, так что доктор зло мой тебе совет напряжение питания поднимай до 40 вольт. С учетом просадки напряжения на 4 омах как раз 100 Вт выйдет.
P.S. Да простят меня твои соседи :)
и еще доктор зло, твои с90 говорят не плохо апгрейдить можно. Я гдето на vegalabe целую ветку видел по этой теме. Так что можеш почитать, подумать, глядиш и ы90 запоют.
Эт я не давно вспомнил как мой друг фазоинвертор носком затыкал :)
разобрался я с этими выбросами на синусоиде . Дело было в индуктивной нагрузке. Подключил резистор и все пропало. Правда появилась ступенька. И ни как не убирается зараза. Я пробовал балансировать мост. Не помогает. мож кто подскажет что еще можно попробовать.
млин, чет совсем запутался. Что такое впаял R10 на 86 Ом и ступенька стала на много меньше на всех частотах. Что бы эт могло значить. Вроде остальные детали моста подобранны правильно. А вот такая фигня получается. Lincor, что ты думаеш?
Выражаю озадаченность, близкую к озабоченности...
Слух, раз дело на эксперимент пошло, убери (закороти) эмиттерные резисторы предвыхода (15Ом), только сначала обеспечь их могучими теплоотводами. Результат измерений сообщи. Меня давно гложут противоречивые мысли...
какие мысли?
Слушай а ты сам пробовал его к осцилятору подрубить? Что у тебя было?
НАРОД. Мож еще кто подключится к обсуждению?
С теплоотводами траблы, но попробовать можно. Завтра отпишусь что вышло.
У меня еще мысли возникли по поводу того что Этот усь очень чутко реагирует на нагрузку (ну, там возбуд фсякий возможен) Мож и ступенька на малом сопротивлении уйдеть, а то я его на 15 омном резюке пока гоняю, завтра попробую пересадить на 6 Ом. Отпишусь.
P.S. Lincor, а ты силен конечно, 2 года одну схему вылизывать. :) Я тут на вегалабе порыскал но уж дюже тяжко 63 страницы перечитывать, ты не помнищ там ни кто не отписывался про подрубку к осцилятору, а то уж дюже интересно что у народа получаца. И еще там советуют по меандру балансировать мост, Завтра и это попробую :)
Изменено пользователем misterio
Я всего лишь начинающий. Собрал преобразователь напряжения для авто и два усилителя- один на TDA 7294, другой Stonecold. Поясните если можно, почему при подключении Stonecold к преобразователю на тихом звуке в колонках еле слышен треск частотой около 30 Hz, хотя преобразователь работает на 40 kHz. Подключаю к преобразователю усилитель на TDA 7294-прекрасно работает и никаких посторонних звуков. Подскажите что нибудь
Evgenij, TDA меньше подвержена наводкам, помехам нежели стоун.
У тебя на стоуне все кондеи в фильтрах по питанию стоять (те что на чамой схеме стоуна, а нее в БП)?
Lncor, если что я со смарта в нете лазию (хотя комп у меня конечно есть) а на нем этот дятька Т9 както странно пишить, вроде почти правилно и его ошибки не всегда замечаеш.
Эт я про на всякий случай, мож где опечатку заметишь, не особа ругайся :)
В Стоуне не стоят, но в преобразователе на выходе по 4700 мкФ на плечо. Но интересно почему помеха такой низкой частоты.
В стоун ОБЯЗАТЕЛНО ставь. помеху, ее не разберещ почему она такая, и как она просочилась. а кондеи должны ее давить. так что ставь фсе и на 100 мКФ и на 0,33 мКФ. и продумай разводку проводов (ну там питание относително сигнала, и т.д.) и земли.
Привет Misterio. Я тоже недавно собрал усилитель Stonecold, у меня подобных проблем не возникало, но вот что не нравится.
При +-29В на 4,3Ом выходит ну никак не больше 70Вт (без искажений).
А у тебя как с мощностью?
Или это нормально? Хотя я рассчитывал на большее.
привет xxx. что касается мощности то усилитель тут не причем. Он линейно усиливает сигнал до тех пор пока не наступает ограничение по питанию. Проверь не проседает ли напряжение питания при максимальной нагрузке. Либо проверь источник сигнала.
Лично я пока собрал опытный образец. На нем питание 30 В. На выходе без клипирования вольт этак 25 было вроде (точно не помню).
Что касается моей проблемы, то тут вроде чтото проясняется.
Подключил нормальную нагрузку (8 Ом). Ступенька пропала. Правда вернулись выбросы на синусоиде. После многочисленных опытов вот что я думаю:
под нагрузкой искажается сигнал обратной связи, проверял на 2 ноге ОУ. На х.х. синусоида идеальная. Замкнул 15 ти Омные резисторы, ситуация улучшилась. правда искажения исчезли не полностью. Есть подозрения на качество предвыходных транзисторов. У меня на них SEC написано что за фирма такая не знаю. Так вот вопрос: правильно ли я мыслю и чтопопробовать можно?
Может попробовать транзисторы подобрать?
замерил коэффициент передачи предвыходных транзисторов один 108 другой 117. Вроде не сильно отличаются.
Ничего не понимаю..................
