Помогите С Намоткой На Камаз (24В)
Находил много разных схем с намотками, но все в основном от 12 вольт((а мне надо от 24 на камаз,маз....
Друг дал сломанную моталку я как смог перерисовал её, вот хочу с кем нибудь посоветоваться правильно ли я её перерисовал...
Еще сам "придумал" схему, но не знаю будет ли она работать, если что не так в ней скажите пожалуйста...
схемы в прикрепленных файлах первая срисованная с другой, вторая то что я "придумал", в этом деле я новичок так что не судите строго))
Наоборот для намотки одометра, т.е. увеличение пробега на спидометре
Если что пишите в личку на аську 462883387
Заранее огромное спасибо!!!!
Изменено пользователем vanchopi
На старых КАМАЗАх- были трёхфазные спидометры. (Датчик на коробке- тот же сельсин).
Если тут однофазный- то по сути правильно всё.
Просто генератор импульсов.
У меня сомнения на счет сопротивления 9К (на первой схеме которое), его на вторую надо ставить?
и еще я там нарисовал диод или стабилитрон сам не знаю)))если можно что это такое?и какая у него маркировка?а то на плате не подписан он
А если трехфазный то че надо делать?
Я буквально вчера спаял такое устройство, знакомые заказали, но по другой схеме, на таймере NE555. На Ле5 вроде как идёт срыв генерации.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
можешь дать схему на 555?
или она вот такая?
Я собирал по вот такой: post-32687-0-68873200-1319112928_thumb.gif
Рабочая, прямоугольник выдает, но сам на авто не пробовал.
vanchopi а вы не пробывали померить напряжение на спидометре там может и не 24в, на МАЗе (евро три) на спидометр идет 5,5в :D и думаю на КАМАЗе будет приблизительно так же, а если так то вам на соседнию ветку.
Так от 24В запитывается сама схема, а выдает она прямоугольник в районе 5-6В.
У меня еще один такой тупой вопрос))
А как померить на выходе импульс без осциллографа?
Можно тестером померить как переменное напряжение?
Проще всего будет проверить наушником, но обязательно через резистор, он издаст звук с частотой генерации. На выходе (3 нога) идут положительные импульсы.
Наушника у меня тоже нет)))
если только от наушников отковырять, а какое сопротивление надо?и что такое 3 нога?))
надеюсь не слишком замучал))
я понял что такое (3 нога)))
я по первой схеме починил моталку друга, вот хочу её проверить
Я померил тестером как переменное напряжение и он показывает 41 вольт, мне кажется что то многовато))
Может это стабилитрон не работает?
Я конечно не хочу умничать, но если питание идет 24в можно кренку поставить или тупо делитель напряжения на сколько он вам надо.
На МАЗе котором делал я ПИТАНИЕ было 5,5в я конечно удивился но задача очень упростилась что было мне на руку
Можете и не мучиться вы с (переменное напряжение) правильно не помериете, вам нужна чистота а не напряжение и даже если вы правильно измерили то это герцы а не вольты.
Проше будет померить электронным тестером где есть функция измерение чистоты, попросите электрик (дайте ему 50 деревяных и то это много), попросите знакомова не такой сейчас это дефецит благодаря МАДЕ ИН ЧАЙНА , только не могу понять для чего он вам
У меня электрический тестер, самый простой, там нарисован прямоугольный импульс но как я понял по инструкции то это проверять тестер на роботоспособность
С помощью кренки я делал, почему то не пошло((
А какое напряжение на датчике спидометра?
Незнаю, там пломба стоит...
По идеи должно быть 24, так как там датчик холла стоит, а на выходе на пару вольт поменьше
Возьмите иголку проткните провод и померейте :D . И еще вопрос сколько проводов подходит к датчику который стоит на МКП?
Изменено пользователем eeevan
три провода к датчику идет...
зачем знать сколько вольт на датчик идет, моталку все равно ставят к панели приборов а напряжение берут отдельно(где найдут поближе)
Скоки ж мля об этом писать то можно??? И таки истче раз!!!
Схема - старый добрый симметричный мультивибратор!!! Сразу отпадает вопрос
от скольки запитывать!!! Ваяем эту штуку, я леплю это на 2-х сторонний скотч
и никаких плат все занимает 15 мин. с перекурами.
Далее открываем капот вашего авто и находим в жгуте с правой стороны
кабель толщиной с палец, разрезаем изоляцию вдоль - видим 4 провода
черный - +
коричневый -
синий - сигнал
Питание на ДС - 5в, идет из спидометра.
приматываем туда прибамбас, и вот вам счастье!
Прям FAC получился!!!
У меня этих схем уже как у дурака фантиков)
А работает только одна...
Так что можете больше попу не рвать не объяснять, сам разберусь как нить!!!Раз так некогда...
А для чего тогда тему открывал? почему не когда!? я тебе уже задавал вопрос какое напряжение на датчике, а в ответ тишина. Если есть рабочая схема для чего тебе ещё какие-то.
Померей напряжение если напряжение до 15в то вот тебе очень простая и надежная схема. конденсатор нужно поставить на 47нф, а не 42нф разъем тебе тоже не нужен с распиновкой разберешься. Схему подключаешь к проводам которые идут от датчика в любом удобном месте. Когда подключишь не торопись, стрелка может не подняться, а циферки идти.
