Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Магнитные 2SA1943 и 2SC5200 я купил у китайцев на АЛИ. Соблазнила цена 15$ за 10 пар :yes: . Они все работают хорошо и параметры соответствуют, я проверил, НО НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ из-за того, что медь сэкономили. Да, один транзистор, всё-таки прислали немагнитный, видимо стыдно стало или перепутали . :crazy: Потом купил в " Вороне " нормальные в 2 раза дороже. Всё имеет свою цену. :big_boss:
Собрался собирать свой дисторшн, но не могу понять, что там за детали в схеме, под треугольными фигурами, с обозначениями А1 и А2 TL072 . Ребят, подскажите пожалуйста. Из-за них только и не могу начать рисовать схему.
Если не сложно, то напишите полную расшифровку.
Заранее спасибо :)
вот и я попался на откровенное фуфло, заказывал на али http://www.aliexpres...l��2sc5200\1943 10 пар сами транзисторы вроде похожие на оригинал но странное смещение крепежного отверстия насторожило
вскрытие показало свое :)
слева левак, справа оригинал купленый на РСК компонентах нижний куплен в космодроме( и был с матовым теплоотводом)
Изменено пользователем 1enver109
О, технология продвинулась! Я уже выкладывал здесь эти грабли в декабре :yes:http://forum.cxem.ne...80#comment-1736050
Но, у моих кристалл был побольше и все параметры соответствовали, кроме ОБР и, наверное, теплового сопротивления кристалл - корпус. :thank_you2:Они легко проверяются магнитом. Купил в " Вороне " немагнитные и сравнил :umnik2: Ещё у них вес отличается - левые легче. :buba:
Это я заметил что по весу отличаются, у них вместо цельной штампованной медной пластиной одна стальная на которой кристалл, а вторая вроде медная, при этом все это безобразие приклеяно то ли холодной сваркой или суперклеем, для себя сделал вывод скупой платит дважды и транзисторы в китае больше не покупаю
Со стальной пластиной они, конечно, не смогут рассеять заявленную мощность, но электрические параметры у них соответствуют. :yes: У меня, в лабораторном блоке питания это проявляется в том, что он не выдерживает короткого замыкания на выходе и выгорает этот транзистор. :heat: С нормальным транзистором, блок все замыкания держит, только искры летят, а транзистор целый. :crazy: Левые транзисторы можно использовать в других местах, где не нужно рассеивать большую мощность, по параметрам они очень хорошие - сверхлинейные, то есть вносят малые искажения в сигнал. :thank_you2: Оказалось, что наши, хорошо известные транзисторы, КТ814 - КТ817 тоже магнитятся, то есть кристалл у них припаян на стальную пластину. И ничего, сколько аппаратуры на них работает. А, вот более мощные транзисторы, КТ818 и КТ819 уже имеют медную пластинку и большую мощность. :buba:
Проверил эти магнитные транзисторы (пары 2SC500 + 2SA1943 купленные на Али по дешёвке ) на соответствие максимальному допустимому напряжению К - Э. Оказалось, что они держат 250 Вольт, даже с оторванной базой, хотя норма 200 Вольт. :big_boss: Так, что не всё так плохо, если не использовать их на максимальной мощности, то вполне приличные транзисторы ( кофф. усиления и зависимость его от тока я проверял раньше http://forum.cxem.ne...#comment-1733165�� ) :yes:
натолкнулся в блоке питания Zalman на вот такой сгоревший резистор d44cc53cf023.png пытался определить разными программами. Без толку ! Если кто силен помогите опознать)
Только что было такое же. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45634&st=5880#comment-1835635
Купил у китайцев транзисторы, использую в ККМ, вылетают по включению. На претензии продавец требует доказательства. Вот, не знаю, может ли служить фото в качестве оного.
Морда шлифованая, где больше чде меньше, цифры скачут, и не ровные.
Залудить, только ортофосфорной кислотой(
Изменено пользователем _vintik
Нашёл на помойке диод в металлическом корпусе. Проверил пробитый звонится в обе сторону. Взял плоскогубцами за один вывод и приложил к клеммам геевого аккумулятора чтоб добить забить и положить где взял. Ни беглого дыма ни брызгов металла ни баха ни траха ничего не произошло. Проверил диод снова. Не звонится. Хотел было обрадоваться и с чистой совестью похоронить диод с почестями. Проверил в другой полярности. Проводит ток с небольшим падением как и положено. Стал работать как обычный диод. Теперь придётся думать что с ним делать куда засунуть. Как такое возможно? Между корпусом и электродом на изоляторе была тонкая сопля припоя. Эта сопля просто перегорела и диод перестал работать как пробитый. Если бы подключил диод к аккумуляятору в прямом полярности, тогда бы можно было его выкинуть и не думать куда засунуть. Что мне теперь делать с этим диодом? Сжигать его специально уже не хочется потому что он рабочий.
Конечно нет. Его устоит только твоё фото :)
Так чего делать? Снять видео, где IRF720 работает в ккм на 300Вт нагрузки, а эти "суперпупер" дохнут по включению питания?
Нашел кстати оригиналы, не успел выкинуть. Я их и в хвост и в гриву, пока отлаживал схему, в общем уморил всетаки.
Ставил вместо KSD5072 (HOT в Samsung)
Второй раз летит!
Первый отработал около суток, второй 3ч.
Не левак ли?
Маркировка краской очень тонко, скальпелем сцарапывается нелегко.
Не магнитится.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
