Источники питания для аппаратуры
Dozator
10 минут назад, Alkarn сказал:
Вопрос какой-то непонятный.
Да извините, сам заморочился. и вас заморочил.
Вопрос был в том, что имея регулируемый стабилизатор напряжения, можно ли при минимальном напряжении стабилизатора, снимать с трансформатора больше тока чем номинальное значение транса.(без перемотки вторичной обмотки)
А вообще почитал ответы: форумчан, про трансформаторы как они рассчитываются и теорию- в голове стало проясняться, что да как. Спасибо!
Изменено пользователем Hardlemon
  • Ответов 2,3т
1 час назад, Hardlemon сказал:
А нет, тогда просто будут греться обмотки, ведь провод обмотки рассчитан на определенный ток....
- да, обмотки греются током.
57 минут назад, Hardlemon сказал:
- если после выпрямительного моста и фильтра поставить линейный стабилизатор - то нет. На его выходе ток будет почти ровно тот же, что и на входе (плюс-минус чуть-чуть нужного для работы самого стабилизатора).
А вот если стабилизатор импульсный (понижающий DC-DC) - то тогда будет как вы хотите - чем ниже напряжение на выходе, тем меньше потребляемый ток. КПД современных мощных DC-DC - 85-95 %.
44 минуты назад, Vovk Z сказал:
Вот у меня линейный регулируемый стабилизатор напряжения(с КРЕНкой усиленной транзистором), следуя логической цепочки, получаем что,  если трансформатор рассчитан на номинальный ток 2,5А при 25в (100Вт габаритная мощность транса), а я пытаюсь снять с него 10А с напряжением 10в, получим ли нагрев трансформатора? Соответственно не нормальный режим работы транса...
Я просто хочу выяснить можно ли перегружать трансформатор по току(с уменьшением напряжения) в пределах его габаритной мощности, и на сколько?
Только что, Hardlemon сказал:
Не забывайте, что здесь нужно учитывать и мощность, рассеиваемую в обмотках трансформатора.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Как  я понимаю, по закону джоуля-ленца? ну примерно?
Ох, все не буду вас больше мучать, спасибо что дали вектор изучения, буду сам догонять. Спасибо!
Трансформатор не "знает" какая у него габаритная мощность. Обмотки греются током. Больше ток - больше нагрев. Мощность трансформатора не при чем.
При определенной температуре обмотки повреждается изоляция провода и происходит межвитковое КЗ, что резко повышает ток (который и так выше нормы).
Если трансформатор обдувать принудительно, то это даст возможность "выжать" больше тока, однако тоже до определенного предела, т.к. внутренняя часть плохо охлаждается.
Изменено пользователем Vovk Z
Все понял, спасибо всем кто мне объяснял!
54 минуты назад, Hardlemon сказал:
Проще. Если на холостом ходу у вас было 25 Вольт, а под нагрузкой 10, то на обмотках упало 15. То есть, в обмотках рассеется в полтора раза больше, чем в нагрузке.
11 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Это я понимаю, но тут ситуация какая, трансформатор к которому я подключаю стабилизатор, выдает по паспорту номинальный ток 2.5А при 25В, я подключаю нагрузку и смотрю при каком токе, напряжение имеет минимальное падение. Так вот при токе в 5А падение составляет 0,2В(20В без нагрузки, с нагрузкой резистор 4Ом 19,8В), дальше при повышении напряжения соответственно и тока, идет уже значительное падение напряжения.Если же нагрузку увеличивать, а напряжение понижать, то ток можно получить больше. Я к тому, что до каких пределов можно уменьшать напряжение, и повышать ток?
До паспортной (или габаритной, как там было...) мощности трансформатора. Говорил же...
Он у вас 100Вт? Вот ваши 5А и 19.8В + в самом трансе... 100Вт... ;)
А номинальная мощность его получается около 65Вт. При этой мощности он будет соответствовать своим характеристикам. 100Вт - предел, максимальная.
Но, как обычно, на максимальной мощности уже не гарантируются параметры.
44 минуты назад, Hardlemon сказал:
Хоть до нуля. Но, ненадолго :)
2 часа назад, Hardlemon сказал:
У среднестатистического трансформатора "средней" мощности при номинальном токе напряжение проседает где-то на 5% (+-50%). Так они рассчитьіваются.
У маломощньіх (допустим, 10 Вт и меньше) - может присаживаться больше, до 10-15 %.
Так что, контролируя напряжение и температуру обмоток трансформатора - можно експериментальньім способом однозначно определить его номинальную мощность. Только нужно учитьівать, что постоянная времени у трансформаторов большая, т.е. пока он прогреется снаружи - может пройти полчаса, т.е. за пять минут не определишь.
Так что, если у вас напряжение просело на 0,2 Вольта от 20 В на х.х. - єто только 1%, т.е. его можно еще грузить.
Уважаемые форумчане, помогите вот еще с каким вопросом. Хочу сделать к своему блоку регулятор тока, но только не как на схеме на резисторах, т.к хотелось бы регулировку  от 10мА и до 2,5А одним или двумя подстроечниками(точно,грубо), но так не получается сделать с помощью резисторов...Как я понимаю регулировка должна быть логарифмическая, как этого добиться? Где от на форуме видел схему на операционном усилителе, но не могу найти... Подскажите в каком направлении искать.
10 часов назад, Hardlemon сказал:
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=регулятор+тока+для+блока+питания
Здравствуйте, позволите вопрос от биолога? Ребенок просит гироскоп с подключением по шине I2C, на контроллере есть все, кроме питания 3.3в, есть 9в. Выбран такой http://www.chipdip.ru/product/l3g4200d-board/. Соответственно, как я понял, к нему нужно еще что-то вроде этого http://www.chipdip.ru/product/scv0031-3.3v-0.6a/, но это импульсный стабилизатор. Мне намекали, что импульсный может мешать работе датчика и советовали собрать что-то на базе LM2937-3.3, но я вряд-ли я это потяну... Можно ли использовать импульсный источник или нужен обязательно линейный?
А что там тянуть? Одна деталь всего. Можно и 1117-3.3
14 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Так я же биолог, с паяльником не дружу, да и деталей вроде не одна, конденсаторы еще нужны, нет, боюсь не потяну, мне бы готовое...
Подскажите, действительно ли импульсный не подходит, я еще вот такой линейный нашел http://amperkot.ru/products/lineynyiy_dcdc_preobrazovatel_ponizhayuschiy_na_baze_lm317/24022243.html но он великоват.
20 часов назад, Григорий Т. сказал:
Конденсаторы у вас уже стоят.
Извините мою настойчивость, но я не понимаю... В описании к LM2937-3.3 (мне такую подарили) указаны 2 конденсатора, которые надо установить самостоятельно, один на входе (0,1мф) и один на выходе (10мф). Вы хотите сказать, что их устанавливать не обязательно?
И все-таки, теоретически, импульсный преобразователь может влиять на работу датчика?
Да, и на входе и на выходе у вас уже есть конденсаторы. На платы посмотрите.
Как импульсный DC/DC повлияет на ваш датчик сказать сложно. Возможно, для вас это будет не критично.
Всем доброго вечера.
Помогите пожалуйста починить ЗУ к фонарику. На выходе должен выдавать 4,2 вольта, ни выдаёт нисколько.
Проверил конденсаторы, все диоды и резисторы, вроде рабочие. Визуально ничего не видно, кроме одного резистра на котором видно небольшое потемнение, но при измерении его сопротивления, мультиметр показал около 5,1ом, что соответствует значению в таблице(смотрел по цветам полосок.
Что ещё и как прозвонить?
С уважением.
3 часа назад, Oberon64 сказал:
А транзисторы?
проверил. Оба пробитые. 13001 заменил на 13003, соблюдая цоколевку. А вот S8050 заменить пока нечем. На "RadioLibrary", для S8050 в аналогах есть S9013, у меня есть S9014. Такой не пойдёт? И ещё есть просто 8050, без "S".
