Источники питания для аппаратуры
Dozator
39 минут назад, Alkarn сказал:
слишком примитивное изобретение, просто инженерное решение, недостойное носить чье-то имя.
Триггер Шмитта не особа сложнее.
Что касается замены Шиклаи на Дарлингтона, то минимальное входное напряжение увеличится на 0.7 Вольт.
  • Ответов 2,3т
30 минут назад, Alkarn сказал:
1. Если вы из общества защиты авторских прав, то, конечно, эта схема скорее Шиклаи.
Да. Вы из общества нивелирования заслуг разработчика (изобретателя)? Называйте вещи своими именами. А электрический эквивалент - это уже частности.
42 минуты назад, Alkarn сказал:
Хотя мне кажется,что это слишком примитивное изобретение, просто инженерное решение, недостойное носить чье-то имя.
А вы что-нибудь открыли, изобрели или т.п., чтобы так говорить? Не забывайте, когда это было сделано.
44 минуты назад, Alkarn сказал:
2. Можно.
Согласен. Попутал 825-й с 827-м.
45 минут назад, Alkarn сказал:
3. Естественно. А Вы?
Значит, вы должны были видеть R4. Зачем писать, что его надо поставить?
R4 - само собой. Я имел ввиду так.  Может на пол вольта снизить максимальное выходное напряжение, но защищает от кратковременных КЗ.
Если КЗ надолго, то уже другая схема должна срабатывать. А лучше, но чуть сложнее, ввести ограничение тока нагрузки.
Это другое дело.
Может, тогда просто 22 Ом в базу VT3, а R4 оставить, как был.
Печатка, тем более, уже разведена. А VT3 на проводах, как я понял. Так что добавить 22 Ом в базу не проблема.
6 часов назад, Alkarn сказал:
Как  я понимаю, что вот эта часть схемы(красным) и есть ограничитель тока нагрузки? Она планируется в дальнейшем, для ее подключения  на плате оставил разъем, пока там перемычка.
1.Просто я не понимаю принцип работы этого ограничителя, т.е допустим мы берем,  выставляем  на блоке допустим 1А и он вне зависимости от напряжения(по закону Ома) будет выдавать нам этот ток?(т.е наверное работать как идеальный источник тока). Или он просто не будет нам выдавать больше 1А?
2 часа назад, HAKAS сказал:
Да он стоит на отдельном радиаторе. И в принципе печатка позволяет разъединить дорожку между коллектором VT2 и и базой VT3 и поставить резистор.  За печатку сильно не ругайте делал первый раз, дырки сверлил шуруповертом в итоге все разъемы стоят вкривь...
2. Если будет ограничитель тока, нужен ли этот резистор, или как говориться "лучше перебздеть"?
11 минуту назад, Hardlemon сказал:
Хуже не будет.
13 минуты назад, Hardlemon сказал:
Стаб. напряжение только в левой части. Справа, в зависимости от тока напряжение будет падать после резисторов согласно закону Ома.
Например - 3А - резистор 0.43 Ом = 3*0.43=1.29В падение. Больше ток - больше  падение.
13 минуты назад, HAKAS сказал:
Попробовал в мультисиме смоделировать, дошло! Спасибо!
Не за что.
1 час назад, Hardlemon сказал:
Нормально. С каждой новой поделкой будет получаться лучше. Если захочется, конечно.
Провод на транзисторы надо будет по месту сделать  как можно короче и конденсаторы не забыть.
И вообще, все силовые провода - как можно короче и потолще (без фанатизма). Провода прямого и обратного токов свить между собой (витая пара - знаете?).
На транзисторы можно свить все три.
Д7 и Д9 вообще-то сильно разные диоды...
Ну не суть... Конденсатор выступает как сердечник ?
@HAKAS  Вам ... разв что не стоя аплодирую.
Нечасто ТУТ можно встретить такое.
24 минуты назад, Крашер сказал:
Спасибо, но о чём вы? Сам учусь потихоньку...:)
10 часов назад, HAKAS сказал:
И конденсаторы не забыть.
А про какие конденсаторы речь? Фильтрующие у меня стоят на плате. Про свить провода спасибо!, не знал, почитал зачем это делать. Век живи, век учись!
5 часов назад, Крашер сказал:
@HAKAS
@HAKAS
:)Не, я просто на него лишний провод от кнопки "пуск" защиты намотал, чтоб не мешался.
Изменено пользователем Hardlemon
5 часов назад, Hardlemon сказал:
Непосредственно на входе и выходе стабилизатора.
Не помню, есть в ДШ на кренку такое. Почитайте ДШ на 7812, например. Конденсаторы - плёнка на 0.47 - 1мкФ подойдут. Не дальше 3см от выводов.
В 21.10.2016 в 15:15, HAKAS сказал:
Да, они у меня стоят на плате.
Вот подскажите пожалуйста еще по такому вопросу, у транса по паспорту при номинальном напряжении 25в номинальный ток составляет 2,5А. Габаритная мощность транса 100Вт. Попробовал подключить нагрузку сопротивление 4Ом, при напряжении на выходе блока 20в ток составил 5А. Правильно ли я понимаю (в теории конечно) что, допустим берем сопротивление 1 Ом и при напряжении 10в, блок сможет отдать 10А? Или есть какие то ограничения, диодный мост понятно, у него допустимый ток 5А, а вот у остальной схемы?
Правильно, ибо  I=U\R, закон Ома называется,слышали? :)
Ну а ток ограничен максимальным током той же кренки, т.е. смотрите даташит.
Правде в вашем случае ток определяет мощный транзистор КТ819. Только не надо забывать, что при достаточно большой снимаемой мощности, он будет греться. Так что надо принимпть меры по его охлаждению.
Изменено пользователем Oberon64
18 минут назад, Hardlemon сказал:
В принципе, да. В теории, конечно.:) Не превышая мощность транса, хоть 20А. Теоретически, конечно.:D
Но лучше не превышать ток обмоток. В мостовой схеме ток обмоток в 1.41 раза больше постоянного выпрямленного.
19 минут назад, Hardlemon сказал:
Транзисторы (ОБР -  мощность, ток, напряжение), их режимы, мост, конечно, ограничитель ваш... Конденсатор в фильтре...
28 минут назад, HAKAS сказал:
Как я понял, если превышать, просто будет греться трансформатор и сгорит в итоге?
3 минуты назад, blak566 сказал:
А не проще взять кт818,а резистор э-б  поставить скажем примерно 1Ом
Дело в том, что я уже собрал блок просто пытаюсь понять для себя, что да как, и каковы его возможности.
Грубо - да
20 минут назад, Hardlemon сказал:
сгорит в итоге?
Неизвестно.:)
7 минут назад, blak566 сказал:
резистор э-б  поставить скажем примерно 1Ом ,тогда должна срабатывать защита самой крен
Если бы было всё так просто...
19 минут назад, HAKAS сказал:
Был когда то давно ,стаб для питания автомагнитол
Тока схема другая была ,крен там включается между К-Б,   кт805 был
Когда К-Э низкое напряжение (а под нагрузкой так и будет если трансформатор не супер мошный) усиление советских транзюков очень маленькое
Короче примерно на 10А срабатывала кренка ,потом радиатор перегревался и срабатывала защита тепловая крен
19 часов назад, Hardlemon сказал:
Да, "просто" сгорит. Ничего сложного, типа ядерной реакции - не будет.
20 минут назад, Vovk Z сказал:
Жаль, а так хотелось:) Я понимаю, что вопросы задаю глупые из курса школьной физики, но дак вроде это песочница...
А по теме просто интересно было узнать почему нельзя превышать номинальный ток трансформатора, ведь вроде по формуле P=U*I, при уменьшении напряжения, при одинаковой габаритной мощности транса, ток можно снимать больше номинала. А нет, тогда просто будут греться обмотки, ведь провод обмотки рассчитан на определенный ток.... Поправьте меня, если не правильно думаю.
Просто проверьте на практике - вы же 10А снимали? Вот и продолжите эксперимент - погоняйте блок с 10А в нагрузке часа 2 - если не будет перегреваться (больше 70-80гр.), то потянет.
Вопрос какой-то непонятный. Можно снизить напряжение в 10 раз и увеличить ток в 10 раз,
но при этом надо перемотать вторичную обмотку проводом с сечением в 10 раз большим.
А витков в ней , соответственно, будет в 10 раз меньше.
Для трансформаторов обычно нормальным считается плотность тока в обмотке 2-3 А/мм^2.
Ну, если кратковременное включение, ампер до 6 можно увеличить.
