Источники питания для аппаратуры
Dozator
Чудес не бывает, если нигде ничего не напутано, смотрите на пайки. Через этот диод подаётся "падение" напряжения шунтов на управляющий вход микросхемы. Или, для пробы отключите его...
  • Ответов 2,3т
Фотографию блока...
Микросхему ставили ЕН12 или 317?
Транзисторы как подключены?
Релейную защиту для начала уберите. Она - пока сам стабилизатор не заработает - бесполезна.
Да, в общем-то и так понятно вроде... Сначала включите саму КРЕН-ку в "типовом" варианте. Убедитесь, что она регулирует и стабилизирует при минимальной нагрузке...
Потом уж всё остальное.
Схема-то совсем простая. "глючный" элемент выцепить...
23 часа назад, Крашер сказал:
Выпаял транзисторы, зашунтировал резистор R3, включил КРЕНку по типовому варианту, все заработало. Прозвонил транзисторы оказалось, что не исправен VT2. Спасибо за помощь!
С другой стороны почему он сгорел? Не прозванивается между базой и  эмиттером.
Изменено пользователем Hardlemon
Обрыв перехода. Большой ток через него. Или брак.
Кренка у вас работает до12мА (грубо), остальной ток выше берут на себя транзисторы.
45 минут назад, HAKAS сказал:
Приведу цитату из статьи:
"Резистором R3 задаётся ток через DA1, открывающий VT2:
IDA1 = Uбэvt2/R3 = 0,7/51 = 0,014 А, (2)
где Uбэvt2 - открывающее напряжение эмиттер-база транзистора VT2. При токе 14 мА микросхема DA1 может работать без радиатора"
Ага дошло, т.е мы получается разгружаем КРЕНку транзистором, в частности силовым  VT3, а какую роль играет в этой схеме VT2? Т.е он играет роль ключа? Извините за глупые вопросы. Спасибо!
Типа того.
При превышении на R3 напряжения падения перехода Б-Э VT2 он открывается и подаёт напряжение (+) на базу VT3, который служит силовым эмиттерным повторителем.
А кренка что - стабилизирует. Она не знает, что ток на выходе больше стал. И встроенная защита не сработает. Так что...
8 минут назад, Hardlemon сказал:
Падение Б-Э может разниться. Я принял 0.6В, вот и всё. Импортные могут быть и с 0.55В.
Если ток большой не нужен (до 2-3А), то можно оставить только VT2, уменьшив R3 и убрав R4.
Только VT2 уже не 814-й, конечно.:) И на радиатор его.
11 минуту назад, HAKAS сказал:
и убрав R4.
Или заменив его предохранителем.
14 минуты назад, HAKAS сказал:
Да я уже развел плату под VT2, а VT3 на радиаторе стоит. Хотя да трансформатор выдает макс. 2,5А.
13 минуты назад, HAKAS сказал:
уменьшив R3
И кренку тогда на радиатор. Она должна будет стабилизировать 50-60мА (или сколько настроите для выходного в 3А)
Только что, Hardlemon сказал:
Ну и хорошо. Просто элементов больше. Не забудьте конденсаторы на входе и выходе стабилизатора.
1 минуту назад, Hardlemon сказал:
Проверяли на КЗ?
На ток короткого замыкания... Уверен, там будет не 2.5А.
Но это ладно, просто вы написали - макс. 2.5, вот и спросил. Не номинал, а максимум.:)
Ааа, извините, ошибся, номинальный да:) По паспорту посмотрел, трансформатор ТП100-10.
1 час назад, HAKAS сказал:
А вот что бы этого не повторилось, может быть резистор другой поставить? Как я понимаю, чтобы ток через транзистор меньше шел нужно резистор меньше поставить? Или этот резистор влияет только на ток, который идет через КРЕНку?
Поставить нормальный транзистор. Наши 814 и т.п. так часто вылетают.
Как я понимаю, чтобы ток через него меньше шел нужно резистор меньше поставить?
Не надо, если у вас ещё 2 транзистора сверху.:)
2 минуты назад, Hardlemon сказал:
Или этот резистор влияет только на ток, который идет через КРЕНку?(
Нет. Ещё шунтирует переход Б-Э. Если вы уберёте его, то на кренку через Б-Э VT2 всё равно будет подаваться напряжение, но на 0.6В меньше, чем на Э VT2. Помните, как выглядит на схеме переход Б-Э транзистора PNP?
9 минут назад, Hardlemon сказал:
соответственно, чем он меньше тем лучше).
Чем меньше, тем больше закрывает транзистор. В этой схеме в основном он определяет ток через кренку, выше которого открываются дополнительные транзисторы.
10 минут назад, HAKAS сказал:
Все понял, спасибо большое! Теперь у меня нет белых пятен в понимании работы схемы:)
12 минуты назад, HAKAS сказал:
Т.е лучше иностранный аналог подобрать?
43 минуты назад, Hardlemon сказал:
Да, конечно. Типа BD140 и т.п. Но если есть 814 - ставьте и не парьтесь. Не все же вылетают. И вы уже знаете, где копать, если что...:)
Т2 и Т3 образуют схему Дарлингтона - эквивалент транзистора с большим усилением. Можно заменить одним КТ825 или импортным аналогом.
КТ814 должен быть с буквами В или Г, на 60-80 вольт. И обязательно в коллектор ему включить резистор Ом на 10-15, иначе в момент включения, до заряда конденсаторов на выходе, ток может достигать десятков ампер. Хоть это и не надолго, миллисекунды, но Т2 может успеть выгореть.
2 часа назад, Alkarn сказал:
Да ладно?:o
Нельзя.
Вы схему вообще видели?
21 час назад, HAKAS сказал:
Да ладно?:o
Нельзя.
1. Если вы из общества защиты авторских прав, то, конечно, эта схема скорее Шиклаи.
"Паре Дарлингтона подобно соединение транзисторов по схеме Шиклаи (Sziklai pair), названное так в честь его изобретателя ДжорджаК. Шиклаи, также иногда называемое комплементарным транзистором Дарлингтона[. В отличие от схемы Дарлингтона, состоящей из двух транзисторов одного типа проводимости, схема Шиклаи содержит транзисторы разного типа проводимости(p-n-p и n-p-n). Пара Шиклаи электрически эквивалентна  транзистору c большим коэффициентом усиления."
Хотя мне кажется,что это слишком примитивное изобретение, просто инженерное решение, недостойное носить чье-то имя.
2. Можно.  С КРЕНками дела почти не имел, а вот с LM317 у меня нормально работает. Да и люди рекомендуют:
Хотя неразумно, один КТ818 справится не хуже, и гораздо дешевле.
3. Естественно. А Вы? Более того, сам не одну на этом принципе спаял. После двух сгоревших р-п-р транзисторов, даже не от КЗ, просто включение на очень большую емкость нагрузки, ограничил немного ток в момент пуска, ввел резистор 15 Ом последовательно с коллектором Т2. И все стало ОК.
