Палник Алексея Королькова
При +-80В на 2Ома хватит. Как раз будет 1.2кВт :) Даже чуть поболее.
Если ИП нормальный тогда питай от +-75В, а если хреновенький то можно и +-80В, все равно просядет..:)
Юрий. cxem.net
Спасибо понял а на 4 омную какое питание по максимуму?
(блин неверится недовно мосфитЫ делал 400ват а тут 1 кило и такакя кроха)
Изменено пользователем LOMAKSXEM
+-90 много , не забывайте про пампинг , он может до 20% накачивать напряжение. :o
Правда герцах на 20 B) .
Изменено пользователем Dimonis
Вот мой пал-ник:rolleyes:
Еще соберается.Надо добавить ИРКУ и пару деталек.
Вот хочу спросить пока не поздно.Плату разводил вручную маркером.Несовсем удачно:unsure:.Коегде дорожки подтравились ,кое где неровно.Но в принципе на сопли и замыкания ,а также проводимость проверил.Вроде все норм.Гляньте кто нибудь может где ошибки есть.
Или может какие дорожки утолстить надо.:)
Изменено пользователем Дима 1991
Эх.... Димка, у меня у самого принтера нет, сходил бы в фотоателье. Или утюга нет? Большой процент, что он у тебя не заведется с первого раза, если вообще заведется.....
Д класс усилителей это тот класс в котором от ПП и качества монтажа зависит Многое!:)
Юрий. cxem.net
Вот изначально думал об том что он как почитал предирчив к монтажу.Так то вроде замыканий не где нет.Лиш бы возбуд таким кривым монтажом непоймать.
А фотоателье же надо просить чтоб тонера побольше выставили а они это врятли делать будут.Придется так запускать.Надеюсь что запустится
Вопрос на засыпку что будет если проподёт питание ирки 12 вольт а питание в плечах останется ? Просто делаю 2 преобразователя под этот усь в авто и буду убирать параметрический стабилизатор и на одном из преобразователей намотаю под это дело обмотку, если вдруг что и один преобразователь сдохнет с обмоткой на 12 вольт а другой будет дальше работать что будет?
Народ кто нибудь может скинуть фото осциллограмм рабочего девайса (при закороченом входе). что на затворах выходников и на выводах ИР-ки должно творится?
Не запустился с первого раза :( . На затворах вот такая картина
и постоянка на выходе. Питание +-43в,
единственное расхождение от схемы это вместо кондеров 2000 и 200 пик стоят 2200 и 220 соответственно. ИР- чтоли дохлая попалась.
Это у вас где то косяк в монтаже. Я долго маялся со своим экземпляром, при правильной сборке на выходе 0, даже если ирка и не запустилась.
Вот мой новый подопытный :) омталось впаять ключи и ирку, в место 200пик впаял 220. Помогите расчитать дроссель. Питание +/-60В, сердечник rm10, нагрузка 4Ома
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Незачем мотать провод 1.2 и тем более 1.5мм , сечдечник все равно слабенький. Для получения 100uH достаточно провода 0.8 мм, 60 витков, зазор по расчетам вышел 4.3мм.Для начала можно сделать зазор 3мм и измерить индуктивность. Это на ток до 20А. (материал N87)
Изменено пользователем максим_владимирович
Дросель и будет греться при больших мощностях. Ты предлагаешь ему мотать толстым проводом забывая про "скин". Тогда сразу пиши чтобы мотал из нескольких. Повторяю 0.8 мм достаточно для этого сердечника. Насколько меньше ты бы сделал индуктивность для этого усилителя ?
К сожелению делаю без приборов и программ, на глаз:) Не раз не пролетал.
На Ш образном феррите мотал и 1.5мм крименала не обнаружил.
Тогда молчу....
Юрий. cxem.net
Хорошо задам абсолютно тупой вопрос новичка (а в Д классе я и есть абсолютный новичок), как проверить что Ир-ка заводится и работает, притом без выходников. Какая при этом должно быть картинка на выводах 7 и 4. Монтаж перепроверил на 2 раза, плата отмыта и блестит как у кота яйца :D, плата делалась с помощью фоторезиста и к ней претензий быть не может. Ткните уж меня носом как слепого котенка :).
Самоосцилирующийся усилилитель без выходников не заведется. Это не тот класс. Впаивай ключи и через лампочку в первичке, токоограничительными резисторами в плечах питания стартуй. Там видно будет..
Юрий. cxem.net
Ничего не поменялось, таже картинка на затворах, да и собственно говоря пожоже куда не ткнись осцилом, везде такая же. и постянка на выходе опять же. до этого вылетели пара выходников 52н15д и 540-е, сейчас воткнул 740-е не греютя но и не работает нифига. Как то неудачно я в Д класс залез :).
и еще критично ли для этой схемы, что я вместо 13в стабилитрона в стабилизатор воткнул 15 вольтовый ( ну не было у меня другого)?
2zuboka
Да нагрузка 4Ома, усилитель исключительно под саб. Что касательно сердечника, то RM10 мне как раз говорили что до мощностей 350-400Вт, RM12 к сожалению нет возможности пока что достать. Материал И87, вот датащит: http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/rm_cores/pdfs/rm_10.pdf
И вопрос, как мне в этом сердечнике сделать зазор 3мм :o ?
2Merzavchik
А у вас ирка запитана? что на 5ой ноге относительно - питания?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
