Палник Алексея Королькова
Чем выше частота ,тем больше жрет , 30мА это при нормальной частоте и 10Омах в гейтах.А у тебя возбуд почти мегагерц :blink:
Питание зашунтировал кондерами?
Да зашунтировал электролитами 1000мк, меньше под рукой не оказалась. Гасящий резистор уменьшил до 1,6К, теперь как только ПН запускается, проходит секунды 1.5-2, как в следующий момент происходит скачек потребляемого тока больше 10А, т.е. потребление уся около 150Вт, и пн сразу улетает в защиту. Небыло бы этой защиты, ключи точно вылетели бы давно.
Между 3ей и 5ой ногой ИРки тестер показывает 100-180Ом в зависимости от того как щупы ставить. Вопрос: ир труп?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Нет, сейчас у меня ПН запускается, напряжение питания на ир просидает до 6В, что эквивалентно потреблению ир 50мА, и все, в этом состоянии усь может находиться сколько угодно. ключи при этом холодные.
Беспокоит сопротивление между 3 и 5ой ногой, ир труп похоже.
и какое оно? По поводу питания, что так трудно поставить КРЕН на 12В? Плата тебе еще долго покоя не даст!Все прописные истины нарушил...
Труп , до где-то ~9 вольт она потребляет крохи , дальше 9-20Вольт без сигнала около 1мА. И - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&view=findpost&p=1105495
Что трудно даташит посмотреть? :use_search:
Во-во ! :D
Возьми собери сначала на проверенной печатке , запусти , посмотри как работает , а потом переноси на свою.
Нет , наверное лучше интегрируй рабочую печать себе в плату- моноблок.
Главное что меня не устраивает в готовых ПП, то что ключи находятся по середке платы.
Кренку питать, у нее макс питающие напряжение куда ниже чем у меня питание усилителя, поэтому проще и лучше сделать на транзисторе. Что касательно сопротивления, то я писал выше.
Труп , до где-то ~9 вольт она потребляет крохи , дальше 9-20Вольт без сигнала около 1мА. И - http://forum.cxem.ne...dpost&p=1105495
Я поэтому и спрашиваю, 30мА ладно, 40мА куда не шло, но 50мА, это уже... где придел разумного? Вот и спрашиваю поэтому.
Опять остается констатировать. что по непонятным причинам ир труп
что тут непонятного твоя плата мягко говоря не годится, плату нужно разводить с учетом какие токи будут бегать по проводникам их ширину и т.д. Драйвер (2184) под замену так как у тебя кз между сом и питанием. На нормальном драйвере сопротивление между выводами 3 и 5 кОмы И послушай меня, не ставь ты панельки под драйвер.У тех что сейчас продаются хлипкие контакты с вытекающими от сюда последствиями.
Я тоже терпеть ненавижу такой расклад :D , народ взял это впривычку насмотревшись demoboards от производителей ИС.
Я же выкладывал свою ПП , правда там двустороний текстолит , но разводка с одной стороны , вторая земля.
В начале темы валяется : http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=139010
Там же на плате и "пред" для саба. ;)
Где вы были раньше, когда
если никто не ответил ты посчитал что все правильно? Мне было не до плат на этих каникулах...
Я свои платы делаю так потому как есть халявные алюминевые болванки продолговатой формы. Мне нравится, кому нет милости прошу разводить свою :) Если опыта хватает конечно. У тебя пал-ик на 1 Ом трудится? Мертвое время и так не фонтан, а на 1 Ом наверное еще хуже? Или это очепятка на твоих фото? Изменено пользователем максим_владимирович
2Dimonis
Как то я вашу ПП не заметил даже. Но опять же у вас проводами питание подводиться :) Но для себя решил. Резисторы и конденсаторы смд, лень дырки сверлить.
2 максим_владимирович
Люди не молчали, и ни кто не ткнул и не сказал об ошибках.
А у тебя перемычками земля :D , какая разница ?
Такие вещи: ИИП и классD на одной плате и в двух слоях не разведешь , ИМХО конечно. :D
И главное - у меня работает и с проводами , а у тебя без проводов нет. ;)
Нет, надо и транзисторы и диоды и все тогда в смд - вторая сторона полностью освоботиться , там например можно электролиты питания поставить\положить. ;)
делай выводы . Я тебя к тому и веду, чтобы ты сравнил свою печатку с другими, которые проверены в работе. Да и еще забываю спросить, а ты ничего не путаешь с питанием 2184? Просто так ее непросто убить...
Dimonis, наверное секретная информация если молчишь по поводу моего вопроса выше? :) Кстати, я именно поэтому отказался использовать этот усилитель в сабвуферах с импедансом 1Ом.
Да 1(один) Ом , просто саб в авто JBL двух-катушечный , 300ваттный .
При питании -+50 (электролиты питания на 63Вольта) на 4 Ома выходит ~ 250Вт.
Маловато было :D .
При питании -+35В (на хх) на 1 Ом , на грани клипа 450Вт выходит.
Максим , своими вопросами ты постоянно вгоняешь меня в ступор :blush: .
Давай я тебя напрягу :dance2: .
Как может дедтайм быть хуже или лучше? :acute:
Да и причем здесь нагрузка :pilot: ? Связь то какая :shok:
А вообще , я разницы не почувствовал.
2 Dimonis
Прислушиваюсь, как ни странно.
Сравнил свою ПП и вашу, чем то они схожи
No comments :D
отвечаю на твой напряг :) Во первых на 1 Ом пересчитывается фильтр LC, чего у тебя на плате я не увидел. Поэтому собственно и поинтересовался. Во вторых, ты действительно не видишь разницы между усилителями с "дедтаймом" в 500нс с более низким "дедтаймом"? Под словом хуже я имел в виду THD. Так ясно? Схему Королькова на 2010 собирал? Если нет собери, послушай и сравни с пал-ик. Изменено пользователем максим_владимирович
Ну 50мкГн и 3,7мкФ фильтр на 4 Ома обычно не используют B) . На плате 2,2 +1,5 К73-17 стоят.
Ну ты не телепат , по фото индуктивность не определяешь. :unknw:
Про дедтайм , или я не понял , или ты не правильно вопрос поставил. Здесь разговор про усилитель на IR2184 со своим долбаным 500нСек дедтаймом.
На 2010 нет , только 2110 завалялись.
И если честно , то палник как-то немножко , но поприятнее играет ... в категории саба разумеется.
Щас ,ну в будущем хочу IR2011 помучать , там должен толк получиться.
А насчет дросселей , этот график точнее отображает предел по току ;)
ошибаетесь.
2010 и 4227 на сабе звучит чуть плотнее, чище, четче, если можно так сказать, чем палник.
для саба хорошо пошла связка 2110 + 42н20 - даже дешевле палника.
Хотя тут стоит уточнить, схема 26 более подходит под про акустику, где желателен плотный четкий басс, а палник для автосабов, где приветствуется мясо и накатистый басс ИМХО
Изменено пользователем superamplifaer
Может сабы разные или уши :D
Я сравнивал на JBL1202D в ЗЯ 29литров в машине.
А вообще на вкус и цвет..............товарищей нет. :lol:
Да , точно забыл - ИМХО B)
Изменено пользователем Dimonis
Dimonis
А какие у вас транзисторы на выхлопе.И сколько и при каком питание с них можно снять по максимуму (без клиппа) на 4ом?
Изменено пользователем Дима 1991
IRFB4115
Они 150вольтовые , т.е. макс. питание +-65Вольт.
Под свою нагрузку посчитай.
Я их взял для работы на 1Ом , ток нехилый - 100Ампер и Rds маленький , хотя они "тяжеловаты" (конечно не как 42N20 :o ), но для палника ,сабвуфера самое - то ;) .
Для Дима 1991
85В (по умолчанию) "питалово" с просадкой на хилом тр грубо получим 75В (смотрим просадку индивидуально), на выходе в лучшем случаи получим 53В. Делим на импеданс нагрузки в Омах ( импеданс может меняеться например с 4 Ом может опустится до 3 и т.д) получаем ток в Амперах. Теперь, что касается транзисторов . Они работают по очереди, значит ток делим еще на два. Получаем при этих данных около 18А. Теперь смотрим ампл. значение тока. Амплитудное значение тока к примеру для 4 омной нагрузки 53*1.41/3=25А Не забываем про удвоение тока в области резонанса нч динамика. Амплитудное значение тока может возрасти почти до 50А . Что касается напряжения , то транзисторы выбираются на двойное напряжение питания усилителя. Rds on , Cis,Trr стараюсь выбирать не сильно высокими.Вот как то так я расчитываю . Выслушаю и другие мнения по этому поводу.
Иногда гораздо важнее проверять не ток, а способность корпуса транзистора передать тепло. Таже 4227 может потянуть 2Ом при +-85В, при условии идеального охлаждения, чего добиться в реальных условиях трудно.
Скажи где здесь лишнее или в теме работает правило монополии?
Ох...устал...Первый пост делался специально чтоб не возникало огромного кол-ва вопросов и люди собирали, пробывали собирать побольше конструкций другого класса данной схемы, а тут воды начало набираться на пол темы. То ли дело Звик, есть плата, есть проблема - решаем по тихоньку...... вопросов нет.
Не хотелось бы чтоб тема разрослась бы за 100 - 200 страничный порог....Лучшим вариантом было бы, конкретный вопрос - конкретный ответ.
Ах...да, монополию ни кто не объявлял.
Юрий. cxem.net
Вопрсов полюбому не избежать.
Конечно было бы хорошо вопрос и конкретный ответ.Но так не бывает;)
Обычно человек спросил ему кто-то ответил ,другой его поправил или высказал свое мнение.Как например с диодами.
Но это ведь не совсем плохо.Теперь остальные участники форума смогут почитать и найти себе те диоды которые есть у них в наличие из этого списка:)
Да и кстате в первом посте я наткнулся на документик где вырезаны диологи вопро-ответ.И мне он показался очень полезным.
Немного про ПалНик.rar
Дак вот то что происходит при опсуждениях и спрохах сейчас это примерно то же самое.Находишь себе из этой информацие нужную:D
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
