Палник Алексея Королькова
Схема "311" от димониуса .сделал обратную связь до дросселя .пассивный интегратор .разницы в звуке до или после дросселя не заметил .но система стала более стабильна ! Но уплыла частота .аж до 350кГц. меняя конденсатор частота изменяется -+30кГц .незнаю как понизить частоту .резистор влияет только   на Ку и амплитуду пилы.
Увеличивай конденсатор 4,7 нф. В большею сторону. Пока не начнет уменьшатся частота.
И лучше интегратор поставить активный на ОУ. Сложнее, но качество звучания по субьективному мнению слушателей улучшается. Стабильность, верно .... она лучше. Но что хуже, ОС до дроселя не обрабатывает искажения самого дроселя. Это видно из АЧХ снятых с усилка Ирадамп. Там на 20кгц, небольшой бугор в этой области.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
2 часа назад, OSS сказал:
Пробовал немного его увеличивать .частота снижала очень мало .но падает размах несущей на входе 311((
2 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
И? Увеличивается КУ уся.Резистором можно подправить.
По другому ни как. Либо еще можно поставить транзисторы по тяжелее в затворе. Но будет завал импульсом управления.
21 час назад, OSS сказал:
Увеличивай конденсатор 4,7 нф. В большею сторону. Пока не начнет уменьшатся частота.Но что хуже, ОС до дроселя не обрабатывает искажения самого дроселя. Это видно из АЧХ снятых с усилка Ирадамп. Там на 20кгц, небольшой бугор в этой области.
Вы знаете в качестве звучания на 4-8ом я разницы не услышал на широкую полосу что оос до дроселя что после .а вот замеры на статику в низкоом 1ом показали просад полезного сигнала .то есть при низкооме .при высоких токах мы теряем на дросселе .и ухудшается демпинг фактор .помню делал замены на 1ом статики с оос после дроселя .так там не то что просад был .там наоборот даже немного подъем был .так оос компенсировала.
5 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Вы требуете от усилителя не возможное.
Но эт ваше право.((
В 17.04.2023 в 22:23, OSS сказал:
55 минут назад, OSS сказал:
Почему невозможное ? 1 ом это нормально ! Вот когда люди включают сабвуферы 0.5+0.5 в паралель это конечно круто .там оос надо снимать с самих клем Саба .
55 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
Почему невозможное
Уважаемый! У вас недостаточно знаний в этом направлении чтоб делать такие поспешные выводы. Вы видете систему с наружи не понимая смысл ее конструкции и работы. Изучите досконально ,иначе вы не поймете что вам отвечают и тратите время людей.
Ваше заявление в мой адрес было бы актуально если бы я был spl-щиком и мы общались где-нибудь на бассклубе.но мы общаемся на техническом форуме .пусть где-то да мои знания в чем то и отстают но все же ! Я апокалы ремонтирую полностью сдувая обвязку Ирки и все переделываю .но вернёмся к нашей теме .подключил я внешний генератор .работает стабильно .но да качество звучания ухудшилось и без сигнала в динамике шипение и чуть ли не радио ловит
Это биение частот у вас, синхронизация общая нужна с БП(если он импульсный).
Ремонтировать, это не создавать усилители с нуля.
Не будем тут флудить, модераторам не понравится.
Это доказывает что вы умеете паять и читать схемы.
В оос "пассивный интегратор " ну никак не хочет регулироваться частота 350кГц-+20 .конденсатор пробовал 33nf .частота упала до 320 .пробовал вообще убрать конденсатор 370кГц .пробовал отключить дроссель .упало до 280.такое чувство что схема имеет свой автоколебательный контур и на него никак нельзя повлиять .
330нф не пробовал?
46 минут назад, OSS сказал:
330нф не пробовал?
Чуть позже попробую .но что то кажется 0.33мкф многовато ! Смотрю на структуру irs2092 там тоже оос пассивный интегратор .но там еще один конденсатор от выхода внутреннего компаратора .даже незнаю стоит ли попробовать что то в схеме 311
Изменено пользователем SoundAMPCustom
Еще раз повторяю, когда я вмонтировал активный интегратор в схему уся(на драйвере ir2110) и взял ОС до дроселя. Частота уплыша на 400 кГц. И тоже не мог ее опустить. Пока этот конденсатор не поставил большой емкости.  И нормально усь работал на ШП. Добился 200 кГц.
7 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Там  активный интегратор на ОУ.Посмотрите внимательно структурную схемку. Компаратор стоит после интегратора.
Также можно сделать ООС комбинированую. Брать до и после дросселя. Это улучшет качество звучания. Будет компенсировать искажение в дросселе.
Посмотрите, в начале этой темы . Есть сылка на файлик, называется ""Обратные связи"" очень интересно написано про интеграторы.
Может и я напутал уже че. Давно такой конструировал усилитель.. Почитайте.
16 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Ну почему пассивный то, с чего вы взяли?
Ветка превратилась из научного дискурса в гадание на кофейной гуще.
Изменено пользователем tort5
2 часа назад, tort5 сказал:
Извините это придумал не я .это скриншот из статьи "Обратные связи" на первой странице ветки.я понимаю что мы немного  ушли от тематики ветки .но все же обсуждения оос и принципов генерации несущей частоты имеет место быть .
Короч, вот схема рабочая. Хорошо и стабильно работает. Если надо в 1Ом, то пересчитываем фильтр выходной.
но у меня на статике в 1Ом. и так работала.
Тут я понял оос и остаток несущей не смешиваются с звуковым сигналом а заходят на другой вход компаратора .такое решение стабильней? Как вам по звуку .есть разница ?
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
стабильней
У меня работало..
по звуку
Меня устраивало.
Всеми этими элементами, и частота тоже.
Но его лучше не крутить. Если не хватает, то пред собрать. Выставить частоту в 200 кГЦ и достаточно.
И конденсатор на 10 мкф. По входу, его нет на схеме но он нужен.
Подкинул номиналы что были под рукой .работает .обратная связь регилирует Ку .но частота улетела на 440кГц .мне кажется это срыв на резонансную частоту .из за чего это вообще происходит ?
Кто может объяснить .ставлю пленочную ёмкость после дросселя остаток несущей в форме синуса .ставлю два электролита встречно остаток несущей в форме треугольника !!
