Если будешь менять – не ставь так много. Залей в любую программу симулятор – и увидишь, что при таком номинале (и Rвх 33к) спад на ЧАСТОТЕ 1 Гц БУДЕТ -3ДБ !!! На 5 Гц – 0,45дб…….. Т.е если кинуть батарейку на вход – на выходе в течении 1сек будет постоянка +35В ….. +20В ( ну это теория конечно, но все же).
Начинаю по трошки задумываться на счет замены выходников на ЭЛЬФовские …. столько стараний, а ведь они могут всю малину испортить….
P.S. Еще раз извиняюсь за то что не в тему……
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Источник не барахлит, так что ничего страшного. Потом посмотрю приборами линейность при 2,2мкФ, т.к. при 4,7мкФ у меня от 10Гц все абсолютно линейно (меньше частоту не выдает генератор).
Не проходные, а разделительные!
Тут не у всех радиотехническое образование, написал более доступным языком :)
~D'Evil~ дык, у вас ко всему прочему в качестве ОУ использовался TL081, (если память не изменяет <_< ) …… ИМХО еще больше паршивит чем К73-17.
Там у меня сейчас 071 стоит, они по отзывам получше 81-ых будут. Заменю потом либо на AD843, либо на 845е, или что-нибудь такого плана.
Вот именно, поэтому не все знают, что проходные - это совсем иные конденсаторы. Хотя ты-то Миша, знаешь!!
Да и на всех форумах постоянно одергивают всех по этому поводу.
Вот мое первое законченное творение (Усь на TDA1552Q, темброблок TDA1524A) собирал в честь окончания школы, работает уже 4 года, правдо резюки подскрипывают... ))) На фоне ваших выглядит убого, но зато сколько положительных эмоции вызвала эта кнструкция :lol:
вот мой усилитель работает уже пол года мощность 4 X 36вт :rolleyes:
подключено 4 колонки "Амфитон 150АС007"
корпус полностью алюминиевый размеры 37х24х7,5
Эээ, микросхемы выносить на проводках категорически нельзя. :o
А я вот такой услок собрал :P . 2х1W переносной для телефона или чего нибудь подобного.
работает от 3-х батареек. Регулятора громкости нет.
Изменено пользователем GOmer
еще собирал на TDA2005. сейчас использю его в качестве компьютерного.
Другие собранные в самодельных корпусах выставлять не буду, так как хреновенько получилось :unsure:
А я вот такой услок собрал . 2х1W переносной для телефона или чего нибудь подобного.
усилитель на тда2822 или на чем другом? Схемой не поделишся?
Илья
Больше на автоусилок походит :rolleyes:
Akela78, молодец!!!
А чего без защиты и маленькие радиаторы разные? :) Вроде у Andser'a на такой же такой печатке собрано.
Для дома - защита выходников от кз мягко говоря под большим вопросом.
В УН? Там конденсатор мешает, потому пришлось на один транзистор лепить пластинку.
P.S. Заработал сразу, на выходе около 0, ни возбудов, ни прочей хрени.
P.S.S. Холтон с биполярами на выходе (с сайта Grey), и первое включение ВП.
Изменено пользователем Akela78
    • Эмм. Это я писал про метод амперметр -вольтметр. Там нет резистора.
    • Готов девайс  .Виновник емкость (высохла) в детекторе аудиосигнала для включения по звуку. По 4 лапе TL494 стоит ключ который и держит в дежурном режиме на 4 лапе высокий уровень с 14 лапы. Управляется ключ от детектора минусом. Вот и все. Время потянули спринты по дорожкам.
    • Им не пробовал и лучше бы не надо, думаю что может линзу поесть. Лучше бы обычным спиртом или одеколоном.
    • Спроектировать и исследовать схему преобразователя четырехразрядного кода Грея в двоичный код с индикацией выходного кода на одноразрядном 7-ми сегментном индикаторе с выводами от каждого сегмента (общий анод). Помогите сделать схему. Теоретически разобрался как это делается, а вот с созданием схемы проблемы | Код Грея | Двоичный код | |———|————–| | 0000 | 0000 | | 0001 | 0001 | | 0011 | 0010 | | 0010 | 0011 | | 0110 | 0100 | | 0111 | 0101 | | 0101 | 0110 | | 0100 | 0111 | | 1100 | 1000 | | 1101 | 1001 | | 1111 | 1010 | | 1110 | 1011 | | 1010 | 1100 | | 1011 | 1101 | | 1001 | 1110 | | 1000 | 1111 | Далее используем логические элементы для преобразования кодов. На каждый двоичный выход подключаем декодер семисегментного индикатора. Для управления семисегментным индикатором используем дополнительные логические элементы для определения, какие сегменты должны быть включены для каждой цифры. После этого подключаем выходы декодера к соответствующим сегментам индикатора.
    • Если уж полностью отказываться от темброблока то делать это надо введением многополосного усиления. Когда можно подстроить низ сабвуфером, но на сабвуфере о ужас также будут крутилки.  и АЧХ сводить по измерительному микрофону, а на полочной акустике с динамиком 10 дюймов всё равно придётся низ накручивать, от этого не уйти, чуйка у них на НЧ недостаточная, а большие колонки не все себе могут позволить. А интересно от тонкомпенсации тоже стоит отказаться по мнению аудиофилии ?  Ваша домашняя подготовленная студия и колонки за 3000$ позволяют ? Впрочем лучше поговорить о проводах ?  С другой стороны есть те кто скажет 5 Вт на 6ГДР-1 дают лучший звук, только одна проблема даже диско музыку конца 80X уже не послушать полноценно, не говоря уже о роке и металле.  Радиотехника у101 вряд ли будет подключена к хорошим колонка, скорее это бюджетные полочники, а используя такие АЧХ точно придётся подкручивать под себя и хорошо если это будут новые колонки (ох уж эти мечты), а не старые от музыкального центра или S30 (уже пережившие всё).
    • Напишите: какое сопротивление у 1/2 обмотки; какое напряжение было на резисторе в момент 150-ти вольт на обмотке, сопротивление резистора и общее напряжение цепи.
