Темброблок Который Не Портит Звук, Бывает?
Duxovnik
Тому, кто такое "поговаривает", можете плюнуть в глаза. Я разрешаю.
Болезнь неизлечимая. Называется "аудиофилия".
Для воспроизведения высококачественного звука нужно специальное помещение.
добавлю = полностью изолированное от проникающих звуков из вне (шумоизоляция)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Особенно если учесть, что пульты в студиях битком набиты операми, причем далеко не аудиофильскими. Только об этом как то забывают все. И о том, что тембра как минимум парамиками в том же пульте выставляются, и никаких альпсов там тоже скорее всего нет))
Дешево и сердито на какой микре собрать?И чтобы питалово не особо хотела много.
"NE5532,альпсы, пассивные ТБ..На микрухах поговаривают что отстой всё..."
Тут тов. гость в точку наверное попал...
"Можно подумать, там дальше УМ от Хирояши Кондо... :lol2:
И акустика Westminster.
"Дешево и сердито на какой микре собрать?И чтобы питалово не особо хотела много"
Дешево и сердито.....И питалово однополярка....Много не просит...
Вообщем копеешная LM1036 и никаких проблем.... Единственная почитать форумы перед постройкой Тб именно на ней...А то часто возникают вопросы...Мол собрал...Фонит, громкость регулируется только с середины переменника и т.д. и т. п.
Изменено пользователем Staryy
Ну если совсем сердито, то ТДА1524, но это крайний вариант. LM1036 уже получше. Питание у обоих однополярное, в пределах вольт 9-15. Но лучше пожалуй на тех же операционниках собрать, может намного лучше получиться, а по деньгам возможно и дешевле. Но на них как правило двухполярка, с однополяркой надо искать. Но схемы есть. Тут есть юзверь, Аудиоманьяк, только латиницей назван, вот он вроде делал печатки для преда с однополярным питанием.
Что значит аудиофильские? В дорогих ставят вполне хорошие, бюджетные лепят и TL074 .
С уважением, Дмитрий
А то и значит.
Дорогие внешние звуковухи идут с набором сменных ОУ, чтобы
АудиофилЪ мог подбирать звучание под свои требования.
И не говорите что это маразмЪ - а Роnt 007 знает, как правильно.
А вы считаете, что от смены ОУ не изменяются объективные характеристики устройства ? Вы знаете что такое ОУ ? ОУ это маленький усилитель, качество этого усилителя различна, а аудиофильских ОУ не существует, есть просто ОУ с различными характеристиками, и стоят они по разному по этому только неуч думает, что промышленность выпускает различные ОУ от нахер делать, а что касается звуковых карт там действительно сменой ОУ можно слегка менять звучание карты и её объективные показатели.
А знаете чем отличаются различные ОУ между собой ? Нет ? А я скажу там спектр очень широкий от собственных шумов до искажений и оптимальной нагрузочной способности.
Изменено пользователем Pont 007
Да тут вся тема состоит из мифов и баек, автор ищет священный грааль, другим ОУ аудиофильские мерещаться ....
ходют слухи что ПАССИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ не создают НЕЛИНЕЙНЫХ искажений
Именно слухи .А беззубые старухи их разносят по домам.
http://www.electrocl...er/conders1.htm
Это да!
Причем они умудряются что то там слушать, вообще без темброблоков.
Не знаю, для меня если басы с верхами не подкручены, то и слушать нифига нет никакого желания :crazy: Звук скучный и пустой кажется.
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
