toshik-00, ты сам себе противоречишь. Клип-детектор он только и может отслеживают уровень сигнала. Тебе наверно нужна защита от клипинга.
Люди, где тут керамика? http://geiby.narod.ru/lanzar.htm
Какие номиналы керамики или пленки?
Я запутался по какой собирать...
И выбрал УМЗЧ какой-то не понятный ланзар.
Изменено пользователем Timosha15
Все верно. Которые отслеживают уровень - это просто показометр некоторого уровня.
Timosha15, керамика те, что желтые. Собирать по первому посту.
Изменено пользователем mihelson
То есть схема которую я привел не подходит для звука?
Ну по первому дак по первому, но у человека так круто ланзар качает динамик, вот пример:
Дуй наверх на первую страницу. Смотри версию 3.1 и по ней собирай. Проверено мин нет. Все же расписано ну сколько можно на грабли наступать?
Изменено пользователем Sidr-401
Да я и так хотел собирать, вы не заметили что там кондеры полярностью не так стоят как на схеме в пдф ке?
Ну в пп не так стоят.
Мне R3, R6: ставить 2.7к или 4.7к?
"Клиппинг — форма искажения звука, выражающаяся в ограничении амплитуды сигнала при превышении выходным напряжением усилителя лимита напряжения питания. На осциллографе выражается как обрезание верхушек синусоидного сигнала. Субъективно выражается в возрастании громкости звука, появлении «шипения» и «треска»." - Вот то что надо. А индикатор уровня можно просто настроить на определенное напряжение.
Защита не нужна, просто индикация.
Он у меня на саб работает. И не всегда слышно когда перегрузка. Поэтому надо сделать индикацию. Не приделывать же к нему осциллограф на вечно.
В зависимости от питания ставить надо
я же тебе на радиокоте ответил уже.
Это понятно, но по расчетам при питании 55в нужно 3.9к что ли, а в описании максимум 2.7к. Как так?
Ладно, не буду морочить голову расчетами. Поставлю 2.7 ком.
Всем привет сегодня замутил Лазар по вашей схеме, подал напряжение 31,6 в а на выходе тишена, где копать?
сам ланзар.rar
Изменено пользователем Сергій Максимчук
на стабилитронах какое напряжение? эта схема при правильном монтаже заводится с полоборота, покажи фото с обеих сторон в хорошем качестве, глянем
остановите землю
я на следующей сойду
а сторона пайки фото где? и у тебя сильный перекос на стабах уменьши резики Р4 и Р13 до ~800 ом, и вопрос еще - все номиналы ставил как на схеме?
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
да все как на схеме все было прикручено и к радиатору ...не запусился и без тоже не запустился.....все номиналы по схеме
проверь эти места и что за перемычка, и отмой плату от канифоли, прозвони каждую дорожку на предмет протравки и кз,
транзюки все правильно запаял(цоколевка) и исправные?
остановите землю
Замеры производить относительно общего (земли если так понятнее), результаты замеров в студию!!!
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
