все таки получилось на радиатор уложить, ладно..
почему усил срезает высокие? уже вторую плату собрал, обе играю одинаково все нормуль, читал предидущие топики про срез, все пишут что ничего он не срезает, на самом деле срезает, скажу на скидку процентов 60 точно., можно ли исправить?
И еще, хочу два трансформатора по вторичке соеденить последовательно...
соеденил, и получается такая картина, в одном плече напряжение 45 и 45.3 в другом переменки, ничего не будет от такой разницы?
и еще, если переводить в потстоянное напр то получается 63.45в в плечо , в итоге если смотреть по таблице на интерлавке, то 60в это макс для 4ом
не сгорит ли он у меня? а то чет подключать боюсь
Изменено пользователем htcfaza
Поставь С6 220 Пик, вместо 470, тоже такое было
3) очень сильно греются(палец не падержать) резисторы R3 R6(стоят 2.7 кОм)
собственно вопрос, как быть с тремя НО и как убрать гул от трансформатора?
R3 R6 и должны греться
Гул 50 Гц ?
Если да, то возможно требуется увеличить емкость электролитических конденсаторов в фильтре БП
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Усилитель не может срезать АЧХ без явных косяков в монтаже (и ошибок с применёнными номиналами конденсаторов с резисторами).
Когда у меня стоял С6 470 пФ я сразу заметил некий недостаток высоких частот, поменял его на 220 пФ и он заиграл просто отлично !
Такое можно услышать, если резистор в регуляторе громкости имеет большое сопротивление. Тогда частота среза образующегося ФНЧ попадает в звуковой диапазон и количество верхов будет зависеть от громкости. Но это косяк не усилителя, а неправильного выбора регулятора громкости. Его сопротивление следует выбирать как можно ниже, или использовать повторитель на ОУ между РГ и УМЗЧ.
Много. В средней точке Rвых такого регулятора будет 12,5 кОм. В последнее время советуют использовать РГ с сопротивлением не более 10 ком.
СПАСИБО
zuboka
Для этого есть кнопка! Не нужно засирать тему не информативными сообщениями!
Изменено пользователем zuboka
спс WASO
а как быть с гулом на хол \ х, ток покоя в ноорме, просадки в плечах нет, напр 60в.
гудит не сильно, сышно токлько когда громкость полностью убавишь
Это немного сложнее, но тоже побеждаемо. Придётся почитать тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716
Ребята по какой схеме лучше собрать?
Их 3.
http://geiby.narod.ru/lanzar.htm
http://www.interlavk...bor/nab300W.htm
http://i056.radikal....a8c23c30901.gif
В чем заключается доработка, не пойму?
Изменено пользователем Timosha15
Имеется провод 0.75мм, для катушки подойдет на выход? Сколько витков мотать, как мотать, и на чем мотать?
Понятно, меня тоже привлекает третья схема.
Где мощность резисторов не подписана остальные 0.25ватт резисторы?
