http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra04.htm
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra05.htm
Вот есть кое-что с интерлавки, типа на 500 и на 700Вт, с учетом пик-фактора, думаю, должно хватить))
Да и ваще для саба на таких мощностях лучше класс D собрать бы, у Ланзара КПД низкий, столько жрать будет шо мама дорогая... :crazy:
p.s. тема как бы не по питанию усилителей, думаю, что надо отправляться в другую тему.
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
ВНИМАНИЕ!
по причине того,что меня достали одни и те же вопросы в личку
пишу для всех*особо одарённых*
Мануал в первом посте написан вполне доступным для понимания языком,
Только картинку подправить,а то есть две серьёзные ошибки в мануале,а именно фото собраного (запаяного)усилителя с ошибками от которых страдает молодёжь , что его собирает,-ну не хотят люди мозгами думать,вот делают как попугаи по картинке.
1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
вторую пару ставил через свои резисторы или просто запараллелил ножки? может ТП ушел куда-то)( что за фигня? :unknw: сообщение Rjjj пропало :crazy: )
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Приветствую , форумчане! Вот примерно набросал расположение плат, может кто подскажет как лучше? Заранее благодарен!
Изменено пользователем САМОУЧКА
Запустил сегодня еще один Ланзарчик, постоянка 9 мВ. но вот ток покоя немного настораживает. переменник не крутил(вывернут на максимум) , на 3 резисторах примерно 38-40мА. на 1 все 50-55мВ. как это может отразиться на работоспособности усилителя? резисторы по 0,56 ом. а так работает без нареканий. при включении в колонках гробовая тишина :) пока музыку не включишь. проблема решена.
Изменено пользователем skk
Может номиналы базовых резисторов немного отличаются, не пробовал мерить ?) Хотя навряд ли..
да нормуль вроде) а что это за плата с 4 мя транзисторами на лицевой панели?
Это пред на opa2134, хочу его туда пристроить))))) справа будет плата питания для него , lm317 lm337! Вот только пока не знаю как питать буду, но думаю разберусь! Спасибо за помощь!
Лицевой панели там ещё нет, это просто стойка которая будет отделять пред от основного усилителя!
zuboka:
Нарушение правил П II.9. Устное предупреждение!
Изменено пользователем zuboka
Нарушение правил форума
Всем доброго времени суток!
А разъясните неучу пожалуйста по питанию данного УМЗЧ: сколько ампер будет потреблять данный усилитель при питании его от +-50 вольт (т.е. две обмотки транса по 37 вольт, после выпрямителя). Не могу определиться, какой диодный мост нужно ставить.
И ещё вопрос: как изменится картина, если я сваяю вторую плату усилителя и буду подклюяать к этому же трансу?
Доброго утра Вам. Вопрос абсолютно не корректен. Определитесь пожалуйста что именно и чего вы хотите ?. Естественно от отдаваемой мощности в нагрузку и следует выбирать элементы источника питания ваших усилителей . (трансформатор диодный мост конденсаторы фильтра.)
MARKUS, спасибо, но уже сам разобрался. Да и писал вопрос в торопях. Забыл школьный курс физики. Аж блин стыдно стало (((
Изменено пользователем KAPBET
здраствуйте! собирал усилитель по факу из этой темы(на биполярах). И вроде бы все норм но есть несколько НО:
1) когда на вход усилителя ничего не подключать то в динамиках стоит гул.
2) когда например подключить к нотбуку, то гул уменьшается и гудит только трансформатор в колонках.
3) очень сильно греются(палец не падержать) резисторы R3 R6(стоят 2.7 кОм)
ток пакоя выставил(падение 35мв)
пастоянка на выходе 18мв
питание 2х60
собственно вопрос, как быть с тремя НО и как убрать гул от трансформатора?
Изменено пользователем m1x
Резистор 1ом последовательно первичке транса. трансформатор в сеть, измеряешь падение напряжения на резисторе. Разумеется трансформатор на холостом ходу должен быть.
Изменено пользователем mihelson
Ну гул в колонках, ты написал что при закорачивании пропадает:
Разводка земли плохая, регулятор громкости в воздухе висит(его корпус) или он вообще отсутствует :diablo: или громкость выставлена максимальная , провода не экранированы.
ребята всем привет
VT6 по схеме (2sd669) хочу выставить на проводах (на радиатор с общими не получается поставить), ножно ли при этом витую пару БЭ делать?
