Да без разницы. Первая удобна тем, что можно переключать режимы умпользования усилителя. Такое на входеэстрадных усилков аренда стоит, а вторая-чисто для моста. Если режим "стерео" не нужен, делай вторую - она проще. Кондеры на выходах не тогда не нужны, переменник на входе -тоже. Вместо 100 к поставить на 47к, шунтировать его кондером на 100-200 пик, и разделительный конденсатор 3,3-4,7 мк на входе.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Тоже склоняюсь ко второй, переключение в стерео не требуется, работа только в мосту. Второй вопрос: валяются тесловские симметрирующие трансформаторы с какого-то усилителя. Стояли для преобразования балансного входа в унбалансный, у него 6 одинаковых обмоток с коммутировать можно как угодно имеется стальной экран ввиде стакана. Сделаны добротно, АЧХ в области 20-20000гц линейна, проверял по генератору и осцилографу. Что выбрать с точки зрения качества звучания - выше приведенную схему или инвертировать фазу трансформатором?
Интересный вопрос... Так как есть под рукой и то и то, то можно банально взять и проверить...То, что трансформатор вносит искажения, то бесспорно. Но их доля по сравнению с активным фазовращателем остается под вопросом.
Ну раз вопрос в области изучения, то не буду лезть в дебри..., на форумах по ламповым двухтактникам кто от них в подобных цепях в в восторге, а кто доказывает что классический активный фазовращатель лучше. Экспериментировать времени нет, хочется по скорее закончить усилитель, прокат стоит. Пойду проверенным людьми путем - соберу активный по второй схеме. Первую встречал раньше, а подобное включение ОУ как на второй вижу впервые.
привет всем ! хотелось бы собрать данный усилитель за основу хочу взять вот эту плату. есть вопросы она работоспособна ? и не кто не поможет сделать плату под одну пару выходников ? заранее спасибо !
эту лучше не собирай .топология ни к черту
Жоска... А можно ознакомиться с обоснованием "ни к чёрту"?
Санек, проще некуда, проверь на соответствие схеме, зазоры минимальные 0,6 мм через DRC контроль. А лишние выходники не ставь просто.
с платой помог товарищ Yanshun переделать под одну пару выходников и поменял предвыход на 1837 и 4793 . мне просто нужна плата под паралельное соединение с радиатором кроме этой не чего похожего не нашел есле есть что полутче выложите заранее спасибо ! вот сама плата
я так понял что там косяк в транзисторе тока покоя что он стоит далеко от выходников но его же можно вывести на проводах и закрепить возле них
эта плата уже обсуждалась.1 термодотчик должен быть меж вк транзисторами как бэ.транзисторы Уна лучше на отдельный радик ну 3отсутствие емкостей вблизи вк .а если тебе ндо параллельно плате могу подкинуть идею.ПС. ОТВПРАВИЛ В ЛС.
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
На пару страниц назад к вопросу -
Можно ли заменить предвыход с ВК на дарлингтоны TIP142 & TIP147?
Можно конечно, но лучше это сделать иначе, чем просто выкинуть драйверную пару и заменить двойку-ВК на дарлингтоны.
Можно облегчить УН, выполнив его на тех же 5401/5551 с током около 5-6 mA; далее, перед TIP-ами, встаёт первая драйверная с током 6-7mA пара на них же, ну, и т.д.
Т.о. приводим усилитель к ВК-тройке со снижением "гармошек" в 2,5-3 раза, при этом несколько выигрывая в цене на комплектующие. Плату ессно от УН-ов до ВК нужно переразводить.
Но есть несколько "но":
- TIP-ы относительно низкочастотные - нужно изменять коррекцию;
- они не терпят, как многие 2SC.../2SA... и иже с ними, нагрева выше 45-500С; причина в первых транзисторах этих дарлингтонов - они почти втрое слабее тех же BD139/140, и при некоторых условиях загоняют "выхлоп" в саморазогрев до кипения, т.е, для TIP142/147, работающих в АВ-усилителях
- необходимо охлаждение, более эффективное, нежели для двоек на 2SC.../2SA..., применяемых для тех же мощностей.
- фактически это уже другой усилитель. :)
Действительно, уже другой... Спасибо :yes:
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Кто нибудь собирал Ланзара в класс H? Какую схему вольтодобавки вы использовали?
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Ланзара в класс H
Вот посмотри
Собирал ли его кто нибудь, схемы с интерлавки доверия не внушают, да и печатка от схемы отличается...
Я собирал Шторм с интерлавки, в классе G на киловатт. Насчет класса Н, а именно коммутаторов ничего не скажу. Обрати внимание на конструкцию rmx2450 от waso в теме "усилители" высокой мощности - там как раз коммутатор от Интерлавки.
Всем доброго дня. Есть кто-нибудь из Самары? Так сказать очкую самостоятельно произвести первый запуск Ланзара с самодельным ПН 12- +/-35. Гонорар обещаю ))))
Не рискую так сказать по причине неуверенности в ПН. собран по классической 494, без стабилизации и защиты на выходе. просто при пробном запуске на выходе ПНа без нагрузки вместо +/- 35 получил +-60 ((( Не очень разбираюсь в этой области.
Изменено пользователем D-F
Не слушайте этого совета. На коммутатор от Интерлавки внимания и времени лучше не тратить. Есть NF481 и QSC, те работают без всяких настроек и как положено.
проблема так и осталась((( поставил как и посоветовали радиатор на УН, падение в резисторах упало до 37 с лампой а без 0,4
А падение на R16/R18? Напряжение 15 В на обоих стабилитронах есть?
RMX2450 -ваша версия схемы? Коммутатор там как раз интерлавочный, только добавлено несколько кондеров. Для устойчивости? И еще в "родном" интерлавочном варианте в драйверах силовых ключей BD139/140, а в приведенном клоне RMX 2N5551/5401.
m777dv58rus
А почему G-класс не попробовать? С ним мозго**ательства меньше будет, там ничего не надо настраивать.
Печать второго этажа из шторма, получше будет. G-класс проверен, H - собирали только Интерлавка и те, кто делал упомянутую версию RMX.
m777dv58rus
G - класс дороже выйдет, да и кпд у него по ниже чем у Н, для меня Н класс самое то. Случаем не найдется печаточки от RMX 2450? (чисто вольтдобавка)
Просто уже собрал 2 платы Ланзара и решил, почему бы не приделать вольтодобавку)))
А какая мощность планируется? Учитывая, что УН ланзара питать более +/-80 В нежелательно, максимум 2 пары IRFP240/9240 наверх надо, получим ватт 700, а для H-класса по 1 транзисторы согласно рекомендации. Разницы особо нет, зато работает точно.
Чисто вольтодобавки нет, есть полная.
Насчет КПД - G класс +/-60/100 В греется меньше, чем АВ +/-70 В, по наблюдениям.
Спасибо) пойду травить печатки под G класс)))
И каким в итоге напряжением запитывать? Если в усилителе стоят 2 пары 2sc5200/2sa1943? а в вольтодобавке IRFP240/9240 ? Нагрузка 4Ом.
Изменено пользователем m777dv58rus
