И что выросло? Я не наблюдал за этим проджектом.
Посмотрел.
Нееееее, это не то. Дифф+каскод Стачки этот.
Я про "Однокаскадный", типа Сильноточный дифф+ОБ.
Типа Котова, но другой
Изменено пользователем Ulis
Так дифф надо правильный - и конструктивно и схемотехнически, что бы ток его поднять )) И вообще
Или каскод ОК+ОБ в УН, типа Токарева. Но это уже совсем другой усилитель будет конечно.
2 часа назад, Лёха58 сказал:
была перекомпенсация, а теперь недокомпенсация
Небольшую недокомпенсацию можно попробовать убрать так: увеличить R17. Но аккуратно! После его увеличения ТП ВК сиганёт до небес! Только через лампочку в сетевом проводе до тех пор, пока не удастся установить ТП! Возможно вместе с R17 придётся увеличить и R15' , т.к. регулировки R15 может не хватить.
С уважением В.
1 час назад, Ulis сказал:
Другой в смысле ДК+ВК? Возможно ДК+ТЗ+ВК? Но это уже сложно...
С уважением В.
Загонять маломощные транзисторы в ДК в 5-10мА - это бесчеловечно.
Мне кажется что  ДК на составных парах jfet+среднемощник с более-менее нормальной бетой было бы неплохо.
Честно - не углублялся сильно в эту тему. Только мысли были. И макет такого УН сделал, по мотивам этой вот ШТУКИ...
2 часа назад, bam-buk сказал:
Не помогло. Где-то мелькало, что ток через делитель термо должен быть 1/10 от тока УН. А ток УН мы уменьшили. Поэтому решил уменьшить номиналы делителя, поставил R17 2,7ком, R15' 470 ом. Недокомпенсация уменьшилась с 10 до 5 мА  (выставлено 50мА, после прогона синуса - через 20 сек 59мА, через минуту - 55мА, дальше очень медленно падает до 50-ти)
рукожоп со стажем
Кстати, для интереса, чтобы узнать, как влияет разогрев основного радиатора на температуру радиатора УН, разок прогнал усилитель, разделив радиаторы вертикальной картонкой. Результат не изменился, т.е. в моем случае значимого влияния нет.
рукожоп со стажем
4 часа назад, Лёха58 сказал:
Если радиаторы ВК нагревались градусов до 80, а ток ВК увеличивался с 50 до 59мА, то можно считать, что термостабилизация работает нормально. Если же это не так, то нужно изменять схему вокруг Т7, увеличивая его "чувствительность" к температуре :
Здесь "красное R"=единицы-десятки Ом (обычно <30Ом): чем больше его величина, тем быстрее наступит перекомпенсация регулирования. Опять же: после включения этого R ТП резко изменяется - нужно "защищаться" лампочкой и заново регулировать ТП!
С уважением В.
ПС. Почему "дальше очень медленно падает до 50-ти": потому что радиатор медленно остывает до комнатной температуры или он не совсем остыл и всё ещё сильно тёплый, а ТП уже 50?
"сильно теплый"  -это 55мА, по мере остывания до температуры на холостом ходу  (не комнатной же, не менее 35 градусов при 50мА на 2 пары транзисторов) , ТП возвращается к установленным 50мА.
Я тут было подумал, что если при 820 омах в ДК и 18 омах в эмиттерах УН у меня была перекомпенсация, а при 1,2 ком и 56 ом соответственно - недокомпенсация, то по железной логике :D при 1 ком в ДК  и 39 омах в УН (ток ун 9,7мА)  должно быть все ровно, однако, ситуация не изменилась - та же недокомпенсация 10%.
Единственное, что я попробую напоследок с этим ланзаром - подобрать транзистор в термо, т.к. поставил bd139 ST - недокомпенсация 20%, КТ817Г - ПЕРЕкомпенсация, выведу провода под транзистор термо и буду быстренько перепаивать, пока усилитель не остыл, переберу с десяток, может и повезет, а нет - оставлю BD139 PH, в коллектор пристраивать резистор - сильно портить печатку, а она от десятка перепаиваний и так отслаиваться начала.
рукожоп со стажем
Запаял вариант А - недокомпенсация увеличилась
диод, кстати, близко к радиатору
убрал диод обратно - недокомпенсация уменьшилась
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Подбираю транзисторы в термо. Перебрал (пока) 8 штук. (все с распая: BD139 PH, BD135 PH,BD237 PH, 2SD882, HSD669, 2SC3271, 2SC2688, 2SD1682).
Почти подходит BD237 - перекомпенсация (минус) 3 мА,  идеально подошел 2SD1682 -   плюс 2мА в разогретом состоянии. Можно успокоиться  :dance2:
Lanzar_v3_1-ldsound_ru-1.gif.c7db579b09f928637125e67bdf6e1980.thumb.gif.4d1e6728a86c25afa1e6f8b5cd52e59c.gif
рукожоп со стажем
2 минуты назад, Лёха58 сказал:
А смысл работы в чем был? Ну прилетел громкий звук разогрел кристаллы выходников, за ним второй, третий. Когда еще это тепло дойдет до датчика. А потом тишина и тепло пришло к датчику. И так бесконечные качели тока покоя туда сюда. Для Вашей задачи подойдут только транзисторы с встроенными датчиками.
реально!я когда делал-плюс минус не заморачивался.все транзисторы подобрал ,детали проверил,включил,прогрел,настроил.ланзар он и есть ланзар-нафиг такая  настройка
48 минут назад, Александр2 сказал:
"Дело было вечером, делать было нечего". Ну, или как там про кота...:)
рукожоп со стажем
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Аплодирую стоя! :)
Юрий. cxem.net
Не, ну с другой стороны если сделать девиацию тока покоя минимальной за счет точной стабилизации, то и ток покоя можно значительно уменьшить без опасения что он уйдет в ноль. Так из крупиц в конечном счете можно сэкономить кучу электроэнергии.
11 час назад, MARKUS сказал:
что хотите от этого Ланзара?
Ничего сверхъестественного - усилить сигнал - он это делает на ура с теми параметрами что указаны создателем.
Юрий. cxem.net
Уж мне то не рассказывай.. - я этих Ланзаров собрал не один штук... и именно на этой плате, да еще и для Про применения .... сам на свадьбах/банкетах работал именно на Ланзаре .... в тяжелейших условиях и не детским питанием... :) И до сих пор эти усилители работают у ребят......даже пыль не чистят/продувают..
Юрий. cxem.net
А сколько их в промышленном исполнении вообще не перечесть. Тот же житомирский "Восток" с 48 шт КТ8101/02 до сих пор кое где в ходу.
44 минуты назад, zoog сказал:
УН модифицированный небось? С заш\щитой по ОБР, хотя бы на ограничение? Кг снимали?
Все что в шапке - так и собирал. Кг - как и у автора...+-мизер.
48 минут назад, zoog сказал:
Я говорою то, что вижу - в имеющемся виде его термостабильность висит на соплях.
да ну... Все там нормально - нужно уметь собирать...
1 час назад, Александр2 сказал:
А сколько автоусилителей собрано по этой же схеме... вообще ужас:) а там нагрев это дело обычное..
Юрий. cxem.net
5 часов назад, zoog сказал:
перевернул плату, ток улетел, нащяльникаааа.
Где-то контакт отвалился. :)
Вот когда нагрузку подключите, а потом сигнал подадите, вот тогда действительно улетит. А это все ловля блох.
